Alarmistul Va Raspunde
  • #91
    Ce diferenta exista intre consumul unei alarme cu pager si una fara pager?
    • #92
      Alarma HORNET 740T
      Salut,
      Mi-am luat o alarma HORNET 740T si urmeaza sa o montez. Din cate am citit are numai senzor de soc si contactele pentru usi deschise, capota motor deschis, portbagaj deschis. M-ar interesa senzori de perimetru interior/exterior. Am citit unele topicuri ca se pot adauga senzori suplimentari dar si pareri ca nu se pot adauga (sau alte facilitati gen alt senzori, pager, etc)
      As dori sa stiu ce facilitati pot fi adaugate si unde imi recomandati sa o montez. Precizez ca masina este un Logan achizitionat la sfarsitul lui 2010 (masina este in garantie)
      Multumesc anticipat!
      • #93
        Ce contine pachetul cu alarma Hornet?
        • #94
          @ abc
          Sper ca sunt toate detaliile aici:
          A costat 155 RON incluzand reducerea oferita de Dacia
          Daca doresti alte detalii, am sa scanez specificatiile tehnice si am sa le postez aici.
          Mulumesc anticipat pentru ajutor!
          • #95
            Originally posted by ion_R5 View Post
            @ abc
            Intrebam ce contine exact cutia pentru ca ma intereseaza urmatoarele:
            - senzorul de soc este inclus in unitatea centrala sau este separat;
            - senzorul de soc (sau unitatea centrala) are buton de reglaj a sensibilitatii sau reglajul se face numai din telecomanda;
            - cate contacte sunt in cutie; exista si pentru capota de la motor (stiu ca la usi si portbagaj se folosesc cele originale montate in uzina)?
            Eu daca ar fi sa montez o alarma in Bucuresti as alege firma Seleniu. Montajul pentru Logan este gratuit dar numai pentru alarmele cumparate de la ei; altfel platesti 150 lei. Firma este autorizata si teoretic nu ai probleme cu garantia. Cei drept ei nu au de vanzare alarme Hornet si probabil ca nu sunt familiarizati cu ea dar este totusi o alarma simpla. Dintre service-urile autorizate as alege Dacoserv.
            • #96
              Salut - raspunsurile la intrebarile tale, sunt mai jos:
              >>>unitatea centrala are buton de reglaj a sensibilitatii senzorului de soc
              >>>in cutie exista un contact pentru capota motorului - si mai exista un buton-contact pentru dezactivarea alarmei. Restul - usi si portbagaj presupun ca se folosesc contactele existente ale masinii
              De asemenea in cutie se mai gasesc vreo 6 diode si bineinteles caburile cu mufe si goarna
              Din cate am auzit - montarea in sine a alarmelor nu e mare chestie. Totusi trebuie sa stii niste chestii elementare: de und se alimenteaza cu +12 V alarma si unde trebuie plasata, astfel incat sa nu interfereze cu computerul de bord sau sa afecteze functionarea acestuia
              Poate ne poate da cineva de aici cateva indicatii
              Multumesc!
              • #97
                Multumesc!
                Multumesc pentru raspuns.
                Din pacate eu nu pot sa te ajut. Nu am montat vreodata o alarma si nici nu am asistat la montaj. Stiu ca cele mai multe probleme care apar in functionarea alarmelor nu sunt datorate alarmelor propriu-zise ci modului gresit in care acestea au fost instalate.
                • #98
                  Alarma se monteaza pe mufele de la UCH.
                  Acolo ai cam toate firele care te intereseaza (inchiderea centralizata, semnalizare, usi deschise, contact, +permanent, masa, ect.)
                  Alarma mai greu sa influenteze computerul de bord. Ala e in bord si functioneaza atat timp cat functioneaza bordul.
                  ECUFix
                  Please don't visit my homepage!
                  • #99
                    rectificare
                    scuze, ma refeream la UCH (sau e posibil sa afecteze si functionarea calculatorului care asigura gestionarea motorului?)
                    PS - chiar sunt necesare toate diodele livrate odata cu alarma? Pot utiliza eventual si relee? Se pot monta senzori de perimetru?
                    • Diodele sunt probabil 2 pe firul de semnalizare.
                      Daca nu legi fire aiurea nu ai cum influenta nici un calcaulator.
                      Relee nu vad la ce iti trebuie, eventual daca vrei sa montezi modulul de imobilizare. Acolo e un releu, dar nu te sfatuiesc sa il pui. In caz ca se defecteaza alarma o sa ai surpriza sa nu mai poti porni masina.
                      ECUFix
                      • Eu ma gandisem sa dau in Alarma, semnal in UCH - echivalent cu actionarea inchiderii centralizate din telecomanda de pe cheia masinii.
                        • sa ratacit tipu cu auto100.ro
                          • Am o intrebare? Am o alarma Eaglemaster cl 7000 montata de aproape 3ani si intr-o zi pagerul nu a mai vazut masina,Dupa o verificare (baterie telecomanda,baterie masina,etc) descopar ca vecinul meu si-a montat pe masina o alarma cu pager.Problema pe care o am este urmatoare,nu pot sa deschid masina decat daca sunt foarte aproape de bord,nu imi vede nici telecomanda originala(telecomanda din fabrica) si vecinul are aceeasi problema.Cum pleaca vecinul cu masina pagerul isi face datoria.Practic cand masiniile sunt in parcare ambele pagere se blocheaza.De ce ?
                            AC/DC- RIDE ON
                            • Eu am patit altceva. Am schimbat bateria din pager si acum nu-mi mai ia nici o comanda. Pagerul are display-ul pornit iar daca folosesc cealalta telecomanda, la armare/dezarmare, pagerul primeste semnalul. Problema e ca NU TRIMITE comanda, doar primeste.
                              L-am resetat, i-am schimbat alta baterie, nimic. Nu-l pot folosi decat ca sa fiu avertizat. Masina n-o pot inchide/deschide decat cu cea de-a doua telecomanda.
                              Alarma e un Maat 7500
                              • Si eu am patit la fel tot cu maat 7500:nu mai tin minte exact procedura dar incearca asa: faci contactul apoi apesi pe butonul ala mic al ei de pe sub bord ,depinde unde il ai, de 7 sau 8 ori, incearca pe rand, rar cam la o secunda intre apasari apoi trebuie sa piuie si pe urma apesi pe un buton de armare de la pager si iei contactul. Sau suna la un nr de tel de la seleniu.ro si ii intrebi pe ei ,spui ca ai montat-o la ei ca nu te intreaba numele sau altceva. eu asa am facut .
