Alarmistul Va Raspunde
Am incercat sa rememorez telecomenzile dar alarma nu scoate nici un sunet când apăs switch-ul override de 5 ori.Bănuiesc ca butonul acesta este switch-ul.
E un Eaglemaster 5100T, trebuie reînvățate telecomenziile, cauta un manual.
Salutare.Dețin un logan sh care are montata alarma de primul proprietar.Problema consta în faptul ca în urma cu ceva timp una dintre telecomenzi nu a mai funcționat nici după ce am schimbat bateria,așa ca am luat a doua telecomanda care a mers pana acum o săptămână când surpriza nici asta nu mai merge.Se aprinde ledul telecomenzi dar nu armeaza -dezarmează nici ușile și nici portbagajul.Nu știu ce model de alarma este , mă gândesc sa o schimb cu totul,dar poate îi dau de cap la cea pe care o am acum.
eu am gasit vinovatul : senzorul de soc, l-am soc si nu mai zice nimic
intrebarea ar fi, aveti idee unde pot gasii alt senzor ? \|Are mufa cu 4 fire si scrie pe el doar shoc senzor.
alarma directed/hornet 740 t
Ar trebui verificate, in primul rand, contactoarele de usi. In timp oxideaza.
domnilor... m-a sunat un vecin ca a urlat alarma 1 ora la 3 dimineata....problema este urmatoarea ca nu e prima data cand incepe sa urle degeaba...fara sa o atinga nimeni si imi apare martor de usa deschisa cu toate ca am verificat toate usile sunt inchise bine.
oare unde este problema?
E Directed 740T cu senzor de șoc inclus în unitatea centrală.
Link , vezi pag 44 pentru reglarea senzorului de șoc
Telecomanda separata, cam asa arata telecomanda ( cea din dreapta)Attached Files
Ce tip: pe cheia/telecomanda mașinii sau cu telecomandă separată?
Sezorul de șoc.
Salutare, am o alarma montata de dealer cand am cumparat masina ( Dacoserv ), aam sa caut actele sa vad exact de care e. Treaba e ca suna ca tampita...o armez sta cca 3 sec si incepe sa zbiere. culmea e ca uneori face pe vreme rece, alteori pe vreme calda. am verificat senzorii la usi si porbagaj,( pe cel din urma l-am scos de tot crezand ca de acolo e problema) functioneaza ( dispare martorul de usi deschise cand il apas). Acum ma gandesc ca e vorba de un scurt nu ?
multumesc de raspunsuri
a trecut si mama garantiei, masina face 7 ani, o dau la scoala
cred ca e o problema mecanica totusi, ca de cand a dat caldura nu mai face, posibil sa fie si de la conexiunile alarmei
m-am alarmat degeaba
multumesc inca odata.
porkbagaj
a legat decat usile... ia vezi nu cumva ai porkbagajul pe alt buton al telecomenzii? sau uita-te in manual ce combinatie faci pentru a activa iesiri(la care se poate lega si porkbagajul
Problema este la conexiunile alarmei. Cel care a montat-o ar trebui sa o rezolve pe garantie.
Sau pune aici schema de montaj din manualul alarmei si iti pot spune ce fire sa verifici xum sunt legate pe cablajul masinii.
