Sistem audio Logan
  • Am montat difuzoarele, acum am intrat in casa.Am inghetat de frig.Nu am apucat sa pun panourile pt ca trebuie taiat silentcoat-ul unde-s gaurile si n-am mai rezistat in frig.
    Prima impresie, trebuie sa dau cam tare ca sa sune si la un moment dat baraie si astea.
    Din cauza ca sunt de 100w rms? Ar trebui amplificate?
    Cumpar volan de Duster
    • Originally posted by ciky View Post
      baieti...eu am probleme cu curentul...imi palpaie rau becurile si luminile de la masina Am Magnat RX Mono 800 RMS 1 ohm si Alpine SWR1222D 500 RMS 1 ohm...de la ce sa fie oare ? Mi-e sa nu ard becurile sau altele pe la masina (Am si xenon)
      Cabluri dar se poate si de la baterie, un condensator nu face mare lucru, ajuta si el la filtraj umpic acolo!
      @sobo - imi place mult ce faci acolo, amplifu meu acum e un magnat http://www.be-loud.ro/produse/Amplif.../Edition_Mono/
      si merge super cu alpine-u in 2 ohmi, ma bucur ca ai lamurit cu fixarea, nu am apucat sa iti scriu ca nu am intrat pana azi pe topicu asta! dar is si pe mess, cu ce pot te ajut. Ca sfat cauta mastic nu silicon ca siliconu ii degeaba iti zic ca asa ceva am eu la ora actuala pe masina, si so desprins tot. si de barait baraie toate, din cauza distorsiunilor din HU cand treci de un anumit nivel de volum. eu nu ma mai chinui cu nimic, pana nu fac rost de fete de ph2, atunci incepe balciu si la mine. bafta in continuare
      MIR.ul Meu http://www.loganclub.ro/forum/cam_as...61.html?t=3761
      • Originally posted by soboBN View Post
        Ii normal sa distorsioneze (baraie ,),HU poate real undeva la 22w si ele sunt de 100w,deci...
        Da,ar trebui amplificate.
        Spor in continuare,si sa ne pui poze sa vedem lucrarea...
        http://i298.photobucket.com/albums/m...stouserbar.png
        Everything sounds better . . .
        • Multam fain de sfaturi baieti.
          Azi am terminat treaba.Am prins inelele( cu autofiletante), difuzoarele tot.
          Din cauza ca a fost foarte frig afara, nu aveam rabdare, nici eu nici tata, ne-am uitat cand dam gaura pt tweeter sa vina acolo unde e buretele de la oglinda, am dat-o aiurea, vine chiar in tabla, deci nu intra tweeterul cum trebuie.O sa vad, sa caut o solutie.Alte panouri sau polizat din tabla, desi asta ultima, nu prea i-ar conveni la tata.
          Cand am pus panourile sus, am realizat ca difuzoarele nu suna asa bine, si nici tare, mai bine sunau alea de fabrica.Le-am dat jos de pe masina ca am crezut ca nu-s legate + la + si - la -.
          Difuzoarele astea au 2 plusuri si 2 minusuri, adica lamele acelea in care se conecteaza cablurile. Lamele din lateral le-am indoit ca dadeau in usa si le-am izolat, asta cand le-am pus prima data in usa. A doua oara am uitat, la un difuzor sa izolez si cand l-am pus sus nu mergea muzica deloc, in niciun difuzor.Cand l-am scos afara mergeau iara. Sa fi atins in tabla? Nu s-o fi putut intampla nimic?
          Acum, dupa ce am facut reglajele, chiar suna bine, sunt foarte multumit. Sa vad acum cum montez cablurile, n-am idee pe unde le-as putea trece de la compartimentul motor in habitaclu.Am vazut ceva dar nu sunt sigur. Aveti ceva poze?
          De vibrat, nu vibreaza decat ledurile din plafoniera, ca sunt pe placuta deaia si nu-i prinsa acolo.
          Imi place cum suna acum cand se inchid usile
          Deci, are ceva daca au atins "bornele" de la difuzor in tabla? Oare deaia nu au mers?
          Si..cum as putea trece cu cablu in masina, de la baterie.
          Poze nu am, a fost prea frig afara ca sa mai fac si poze.
          LE: Nu am mai pus silicon la usi, era tarziu si n-am mai stat.Daca chiar trebuie, la primavara o sa pun.
          • nu am o poza la indemana ca sa iti arat pe unde este gaura dar cel mai simplu este sa te iei dupa firul de plus de la baterie si el iti va spune unde este.
            orientativ este in zona pompei de frana undeva mai jos, pe partea cu soferul.
            • Ok.Merci.
              Am uitat aseara sa va intreb...cum fac sa duc cablurile RCA din spatele playerului pana in portbagaj? Adica pe unde ies cu ele pe sub bord? N-am nicio idee.
              • ce imi recomandati mai tare ?
                1) http://www.caraudioshop.ro/SXE-1350S
                2) http://www.caraudioshop.ro/SPG-13C2
                daca imi recomandati 1. pt Tweeter trebuie sa dau gaura ceva in panou sus unde era reglajul manual pentru oglinzi ? sau pot fi lipite ... sau ceva de genu ? a facut cineva ? iar pe spate http://www.caraudioshop.ro/SPG-69C3
                • @Wr3tch sisteme pe fata fara discutie. deci 1.
                  pe spate merg si alea ,dar sunt cam puternice,si banuiesc ca nu o sa le amplifici,mai bine astea http://www.caraudioshop.ro/SXE-6925S
                  nu-i musai sa dai gaura,le poti pune si pe bord,sau ma rog cum iti place tie...
                  • OFF.
                    De obicei un HU este echipat cu un final de 4 x 50 W, care daca verificati pdf-ul circuitului final, poate are pina la 4 x 5 W cu distorsiuni armonice 0,05% la 13,8 V, si 4 x 50 W cu distorsiuni armonice peste 20% la 13,8V.
                    Tot asa si difuzoarele suporta doar citeva secunde puterea maxima specificata de producator. De obicei doar 10 la suta e adevarat...restul e abureala.
                    Reclama e baza comertului ca-i capitalism in floare...
                    ON.
                    La sonorizarea unei masini inainte de toate se gaseste instalarea corecta!
                    • Originally posted by blacired View Post
                      OFF.
                      ON.
                      sustin afirmatia.
                      atata timp cat scrie pe ele made in china sa nu te astepti la performante prea mari.
                      numai produsele high-end sunt facute in germania, franta italia etc si care se apropie de caracteristici.
                      • faza cu "10% e adevarat" era o gluma,sper.
                        @soboBN - roaga pe cineva sa te ajute daca nu te descurci.
                        • Nu e vorba de nici o gluma, din pacate unele produse nu ating nici 10% din performantele specificate. Sa nu aveti iluzii.
                          Exact.
                          • dorinionel mersi, nu le amplific. Daca sunt puternice nu o sa se auda clar ? subwoofer obligatoriu, nu ?
                            daca aveti Tweeter montat va rog daca puteti sa puneti poze. ms
                            • Pai eu unu nu as mai pune si subwoofer daca am pus oval pe spate.Nu-si au rostul alea daca pui sub,mai bine ceva de 13cm rotund.
                              Alea mai puternice sunt mai greu de dus de player.
                              Pt tweeter :
                              • ms, o sa vad ce fac ,dar peste ceva timp as vrea si un sub. Tu sa inteleg k ai decupat la tweeter
