Inainte de lege avem dex-ul si "el" spune ca, corect e vinieta :-). Vignieta apare "pa net" din cauza unora care vad afara `vignette` si adapteaza in romana cum doresc. Oficial nu gasesti pe niciunde `vignieta`
Legat de valabilitatea vinietei, confirm ce a spus Cromatic. Mai mult aveti site-ul CNADNR, sectiunea "Intrebari si raspunsuri".
7. Rovinieta isi pastreaza valabilitatea in cazul in care am vandut vehiculul, am pastrat numarul de inmatriculare si am inmatriculat un alt vehicul cu acest numar?
- NU (raspuns CNADNR)
8. Rovinieta isi pastreaza valabilitatea in cazul in care s-a schimbat proprietarul sau adresa de domiciliu a proprietarului, dar numarul de inmatriculare a ramas acelasi?
- DA (raspuns CNADNR)
9. Rovinieta isi pastreaza valabilitatea in cazul in care s-a schimbat numarul de inmatriculare?
- În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitata rovinieta,aceasta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea acesteia numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.
În orice altă situaţie utilizatorul va solicita CNADNR - S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR. (raspuns CNADNR)
Rovinieta
Netul e o sursa de informatie mai mult sau mai putin exacta. Vezi cate trasanai se spun doar pe forumul asta.
Intre Bucuresti si Buzau NU ai camere fixe de Rovinieta, dar poti avea echipaje CNADR cu camere mobile(alea pe trepied) in Ciocarlia (langa sediul lor, unde ai si buclele inductive de numare a masinilor) si Costesti.
Dupa Buzau, chiar la iesirea de pe podul de la Maracineni, ai camere fixe pentru Rovinieta.
P.S. Mai nou avem si un Lidar(radar pistol laser) in dotarea Politiei Rutiere BZ.Last edited by t0rquemada; 17 August 2014, 18:24.
Pod Maracineni,deci dupa Buzau,asta o stiu sigur..Nu stiu daca treci de Bz..
Multumesc de raspunsuri,deci fac una noua..
PS..Puteti modifica titlul..inca un G
CNADNR-ul comunica cu baza de date a DRPCIV-ului, in momentul in care vede un nr. de inmatriculare pentru care este emisa o rovinieta dar VIN-ul nu mai corespunde acestui nr. isi da seama ca este vorba de alta masina si emite automat amenda.
In cealalta situatie cand cumparatorul si-a inmatriculat masina cu alte nr. de inmatriculare, in baza de date a DRPCIV-ului apare VIN-ul pe noile nr. iar cand dispozitivul de supraveghere vede un nr. de inm. fara rovinieta dar cu VIN-ul pentru care s-a emis o rovinieta atunci isi da seama ca e vorba de o masina pentru care s-a emis rovinieta dar care intre timp si-a schimbat nr. de inm. si nu mai emite amenda.
Cel ce cumpara masina schimba numarul, rovinieta e valabila si pe noul numar.
Se vorbeste de un soft care sa schimbe automat in baza de date cu roviniete, noul numar de inmatriculare al masinii, luat din baza de date a politiei.
Deci fostul tau numar, cel care iti ramane tie si il pui pe noua masina, nu va mai exista in baza de date de la roviniete.
Nu se stie cand va intra in vigoare prevederea.
masina veche se vinde,cel ce cumpara nu pastreaza numerele pe care e rovignieta.Se inmatriculeaza masina noua cu acele nr.Ar trebui sa fac o noua rovignieta fiind alt sasiu..Daca nu fac, in teorie,daca nu esti oprit si ai acele numere nu poti lua amenda nu?
Rovinieta ramane valabila pe VIN-ul corespunzator la data emiterii pentru ca nu pot exista 2 masini cu nr. de inmatriculare diferite si acelasi VIN. Cel care a cumparat masina va beneficia de rovinieta in continuare chiar daca are alte nr. de inmatriculare.
Stiut faptul ca rovignieta nu se poate recupera daca ai vandut masina intreb si eu..cumperi masina noua,ai numerele de pe masina veche si inmatriculezi masina noua cu acele nr.Poti circula asa pana expira rovignieta actuala sau iti iei amenda automat?Iti iei sigur daca te opreste si ti cere rovignieta..
Se da o singura amenda la 30 de zile de circulat fara rovinieta.
Slabe sanse sa scapi fara amenda pe Bucuresti-Pitesti si Bucuresti-Giurgiu.
La mine a venit PV din iunie pe la inceput de august. Deci ...e ok. Mai asteapta. Pe de alta parte, am mers cam doua saptamani fara si a venit doar o amenda de la Draganesti Vlasca.
Salut,
Mi-a expirat rovinieta pe 3 august si de abia acum mi-am dat seama. In acest timp am facut un drum de vreo 50km in judetul Giurgiu si un drum pe Bucuresti-Pitesti. Exista vreo sansa sa scap de amenda?
In cat timp ar trebui sa fiu instiintat de amenda?
