in prima faza zi ce vrei sa obtii, ca poate mai degraba iei un 16v de pe o dauna totala si iesi mai ieftin. si daca si-n ala vrei sa umbli, n-ai decat...
Transformare Logan 1.4/8v In 1.4/16v De Clio
as fi de acord si asa cu 16v da cum fac cu omologarea?
asta e problema ca altfel era de mult facuta mutarea.
pierd prea mult la masina sa o vand acuma si sa iau alta, diferenta e mare.Intalniri LC.Sibiu sambata ora de vara 17 / ora de iarna 16 in Valea Aurie (intrarea 2 la ZOO).
ce omologare, dom'le? nu s-a mai pus 1.6_16v pe caroserie de logan never-ever? faci omologare de tip, cateva sute de ron si gata. ce va place sa va complicati. s-a fabricat logan 1.6_16v? da. deci se poate pune motorul pe alta caroserie identica, chiar daca initial a fost 1.4mpi. sa nu uiti sa schimbi discurile si etrierii intr-un atelier autorizat, asta e singurul lucru la care ar putea obiecta. in rest, un ceai cald si-un pahar cu lapte...
e tot jh3. aia nu-i treaba lor, daca tine sau nu cutia. franele sa fie conforme, putera motorului cu maximul omologat de dacia pe caroseria respectiva si directia, care nu se modifica, deci no problem.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
deci daca am deja etrierii de van, cum demonstrez lu' nenea ala ca sunt monteati "autorizat". cerem factura la Cosmin pentru montaj? ca ma tenteaza si pe mine un 16V-u
. dupa indelungi discutii cu diversi care mai fac motoare, nu-i deloc usor pe astea gata alezate. vorba unui coleg, se fac la cota 1, si nici atunci nu-i neaparat sa vina turnat...
Ideea e ca daca ai 6 trepte la 120 intr-a 6a nu mai ai 3000 rpm ci 200 rpm deci nu mai ai probleme cu toba si totusi ai un consum mai mic... Plus ca da, daca mergi pe autostrada, poti sa vezi daca duce mai mult de 170
Seba, stiam ca si pe 2.1 parca sau 2.2 (nu stiu sigur) aveau 1.6 16v in 6tr.
intrebati-l pe lau_swat ca el are megane3, sa vedeti la 110km cate 3000rpm are in tr6, apoi ganditi-va la consumurile alea minuscule cu 2000rpm la 130km/h
) aia e cutia de megane2 1.9dci, de 120cp stock, motor care fix la 2000rpm are 300Nm si uite d-aia poate sa mearga 130 cu 2000rpm si tot d-aia n-are loganu 6 trepte si nici ursu coada
zgarcitilor, numa la mers moca va sta gandul...
Nu vad dezavantaju la a avea 6 viteze , din ce am "studiat" si gasit eu cutia TL4 se potriveste perfect la motorul de logan iar pe internet se zice ca : "TL4 pentru vehiculul Duster 4x2 şi TL8 pentru versiunea 4x4" duster vine direct cu 6 trepte
Am mai gasit si o varianta de nissan care are acelasi motor k9k 1.5 dci ca si mine si vine echipat cu 6 trepte deci banuiesc ca merge 100% si la loganDegeaba gandesti daca esti prost!
