pai pentru un led alb ar fi cam 560 ohmi, dar avand in vedere ca ledu ala are o rezistenta in el s-ar putea sa fie sub dimensionata, ar trebui masurata si vazut cat e, ca sa vedem daca mai trebuie adaugat si cat.
Faruri Dacia Logan "Angel Eyes"
Mrsik mult pentru promptitudinea raspunsului...o sa incerc si eu la fel sa fac...masina arata suuper ..sper sa-mi iasa si mie..iar cu rezistenta am pe cineva care cred ca s-ar pricepe..o sa-l pun sa faca ceva masuratori si sa ma ajute..cum aflu ceva nou cum anunt..BaftaOriginally posted by Dragman View Post@DadySinaia-le-am vopsit cu spray negru mat dupa ce le-am matuit cu smirghel fin...sper sa reziste.
Eu am pus si un condensator pe pozitii...cica protejeaza ledurile.Sper sa nu se arda asa repede...mai mare daraua sa dau iar alea jos...oricum am in plan sa le inlocuiesc cu inele CCFL...dar alti bani alta distractie...ca sunt si alea ceva bani...
Va salut baieti, intru si eu in clubul celor cu led ce face ceva de genul: iau o groapa se aprinde, dupa o anumita perioada se stinge. Ma enerveaza rau de tot. Nu stiu daca am o luna de cand le-am pus pe masina. Imi vine sa sparg farul cu totul.
Am citit tot topicul, sa-nteleg ca gata este in moarte clinica? Ori numai fac contact bine firele? Si asta inseamna ca trebuie din nou bara jos, desfacut far, siliconat??? (o mai da ....., poate cand se ard toate).
Dragos, le mai pot salva pe celelalte? Scria cineva ca ar fi bun un LE7812, din cauza tensiunii de-acolo (am inteles treaba cu masuratul a colegului dan.gutu).
Numai bine!9! 9! 9!sigpic
Paul...nu cred ca se merita sa salvezi ceva...ar fi 2 variante-sa montam CCFL cum se pun la BMW si alte masini,dar costa ceva...150-200 ron sau sa margem la cineva care se pricepe cum ar fi Dsign si sa il rugam sa ne puna niste led-uri de calitate cu rezistente calculate calumea la 14 volti sau 15...asta ar fi o solutie mai ieftina.Cat despre acel stabilizator L7812 nu prea ai ce face cu el...acesta stabilizeaza diferentele mai mari de 3 volti-dupa spusele celui care vindea piese electronice pe Maica Domnului,zona Tei-Lizeanu.Plus ca ala se pune pe led-uri simple...cele de pe angel au deja niste rezistente...cel de la magazin mi-a recomandat sa mai pun niste rezistente suplimentare...doar ca ele cred ca trebuiesc puse pe fiecare led in parte,acestea fiind legate in paralel.Nu prea ma pricep la electronica asa ca...daca cineva de pe aici stie mai multe il rugam sa posteze...ar trebui sa fie o solutie in care putem pune rezistente fara sa dam farul jos si sa scoatem sticla...adica sa punem ceva pe firele de alimentare care ies din far...sigpic
Eu cred ca,daca le puneti cate o rezistenta de 150 de ohmi este bine,rezista la 15v.Daca scoatem actualele rezistente de la leduri,putem folosi 680 ohmi.Daca ledurile sunt direct la 12v,fara rezistente pe ele acestea fiind integrate in led,ori schimbam ledurile,care oricum sunt de c...t,ori folosim 150 ohmi suplimentari.Daca gresesc sa ma corecteze specialistii in leduri,de la care am invatat si eu
.Sau puteti calcula singuri aici http://led.linear1.org/led.wiz . Aveti grija ca fiecare culoare se alimenteaza la o alta tensiune !
LOGAN-->
<--TOYOTA
Multumim Dan Gutu.Problema ar fi cum sa montam acea rezistenta de 150 ohmi...merge pusa pe firele de alimentare care intra in far la angeluri ?asta ne-ar scuti sa dam jos iar sticla...si alta chestie pe care am observat-o ar fi ca ledurile au 2 rezistente-una pe un picior si alta pe alt picior si nu inteleg de ce...sigpic
Nu stiu care este treaba cu alea 2 rezistente
,daca pui rezistenta pe cablurile de alimentare,trebuie o rezistenta de putere mare.Cel mai bine este sa desfaci farul,sa dai jos acele rezistente si sa calculezi pentru 4 leduri legate in serie.Eu asa am facut,cand am pus alea 32 de leduri,le-am legat in serie cate 4 cu o rezistenta de 150 ohmi la 0,25w si practic ar trebui sa reziste la 15v.Pana acum nu s-au ars,sa vedem mai departe ce o mai fi.Eu le solicit si la pornire,pornesc motorul cu ele aprinse, sa vad daca cedeaza.
LOGAN-->
<--TOYOTA
cam la schema asta m-am gandit...sper sa fie corecta...circuitul e facut exact ca cel de la angeluri cu fir verde pe + si negru pe -...Attached Filessigpic
Este ok,dar trebuie calculata puterea rezistentei de 150 ohmi,se incalzeste foarte tare. Aici trebuie sa intervina meseriasii,Dani (dsign) de la Bucuresti,Daniel (danielliviu) de la Galati,Fabian (giurisicifabian) de la Bucuresti,unEL de la Constanta.
LOGAN-->
<--TOYOTA
Eu stiu ca rezistenta se incalzeste tare daca se opune unui curent mai mare...aici e vorba de aproximativ 3 volti...si sa nu uitam ca si ledurile de la angeluri au fiecare cate 2 rezistente pe ele...aceasta suplimentara completeaza diferenta de 3 volti care ar intra in plus...defapt sunt vreo 2,4...iar prin programelul de calculat rezistente am vazut ca e necesara una de 150 ohmi cu o putere disipata de 60 de mWatti...deci nu cred ca se va incalzi f tare...sigpic
Nu poti compensa pentru "n" LED-uri cum ai facut schema. In general exista o dispersie a tensiunii la care functioneaza LED-urile. In general la 12V se inseriaza 3 LED-uri de 3.x V si se pune o singura rezistenta in serie cu ele. Important ar fi sa stii curentul de functionare a LED-urilor respective. In acest caz rezistenta se calculeaza cu legea lui Ohm, care se invata in cl. a VIIa cred.Originally posted by Dragman View Postcam la schema asta m-am gandit...sper sa fie corecta...circuitul e facut exact ca cel de la angeluri cu fir verde pe + si negru pe -...
Admitand ca aveti LED-uri de 3.4 V la 50mA, va trebui sa limitati curentul la 50mA. Deci, tensiunea la incarcare mare a masinii sa zicem ca e 13,8V. Tensiunea pe 3 LED-uri care functioneaza la 50 mA este de 3x3,4V=10,2V. Rezistenta va trebui sa asigure o cadere de tensiune de 13,8V-10,2V=3,6 V, la 50mA.
deci R=U/I , (se poate calcula direct in KOhm, V, mA) deci: R=3,6V/50mA=0.072 KOhm adica 72 Ohm. Puterea este P=IxIxR= 0,18 W, adica orice rezistenta de 0,25W va face fata......
Calculati singuri!
Defectele care incercati insa sa le inlaturati sunt ale LED-urilor care sunt prost facute, o supratensiune de 10-20% nu ar trebui sa le arda, avand in vedere ca deja au rezistori montati pe far...Last edited by detail; 13 April 2009, 19:54.
