) ) mai in sud-estu romaniei..
Schimbare Culoare BORD
@danic chiar ca "infiorator de fain" :P doar in timisoara banuiesc ca lucrezi... prin bucuresti cunosti pe cineva? (sau constanta, buzau
MAT-ule vrei amu o bere ??
Tocmai amu 1 h am terminat un alt logan....full Blue Ice. Arata infiorator de fain.....
Bord facut de Danic . Tinerelu lucreaza foarte bine ... si foarte minutios . Are mare precizie si marfa de calitate . Si LED-uri . NU orice rahatele . Led-urile sunt dedicate altor masini . Si cand zic masimi . ma refer MASINI . Culoarea e superba ...si noaptea ii asa frumosa ..nu deranjeaza la ochi. Lucreaza foarte bine . Cine vrea sa isi faca ceva la el ....sigur nu o sa plece nemultumit . Garantat .
CobrA_4cS : ce te intereseaza ca ii din pitesti sau din congo ?Exista curier si posta . La pretul ala nu as zice nici pas . Eu anu trecut am cumparat serigrafia de duster si o costat mult mai mult !
Cum ti-o zis si Soran ...nu exista ca si piesa separata ...si nu sunt asa usor de gasit . Cel mai bine ar fii sa dai 560 RON sau mai mult pe ceasurile de duster .complete ...cu tot cu alta placa , alt computer de bord . fara km ...si sa vezi tu atunci cum o sa cauti pe cineva sa iti lipeasca chip-u de inregistrare a kilometrilor ....de pe placa ta ...pe placa de duster .Attached Files
ce material folositi ptr peretele despartitor de ace, astept niste pareri. si ptr ac merge un singur SMD ? sa zic cel de sus, sau sa mai pun unul in serie cu cel de sus ? astept pareri daca se poate si poze mai explicite ca cele ce sunt. ms.
Daca ati ajuns la "zona rosie" de la turometru, presupun ca nici restul cadranului nu mai ramane portocaliu. Nu va grabiti sa micsorati valoarea rezistentei care controleaza acel cadran, pentru ca in functie de ce led-uri montati, puteti avea surpriza sa obtineti lumina mai puternica chiar si in conditiile in care inseriati un led suplimentar pentru ac. In mod normal, vanzatorul de led-uri ar trebui sa va poata spune intensitatea luminoasa a led-ului cumparat (numai daca-l intrebati). Cum led-urile portocalii originale ale masinii sunt de maxim 200mcd iar cele albastre (de ex.) care le vor inlocui le puteti gasi si la 200mcd si la 900mcd rezultatele vor fi complet diferite, pentru cele din urma va trebui chiar sa mariti valoarea acelei rezistente sa nu va deranjeze lumina cadranului noaptea. Cum fiecare dintre noi percepem si toleram diferit ("dupa gust" sa zicem) acea lumina generata de cadran, aceasta noua valoare a rezistentei (initial de 330ohmi) dupa parerea mea nu trebuie sa fie "decretata" la 220R/E (sau alta valoare). Deci daca va incumetati singuri la aceste modificari, faceti teste imediat dupa ce inlocuiti toate led-urile care va "supara" trageti o concluzie referitoare la diferenta de intensitate dintre ce ati avut si ce ati obtinut si abia apoi cautati sa modificati acea rezistenta. Bafta!
Foarte bine ai facut ca ai pus si instructiunile...o sa incerc si eu sa vad ce iese.Numai bine
rezistenta exista deja pe placa. trebuie daja jos, masurata si pusa inapoi una mai mica. diferenta sa fie de aprox 220 - 270 ohmi.
Merci frumos....o sa testez la mine. Sa inteleg ca trebuie pus o rezistenta pe placa ??? de 270 ohmi ??? sau ???
Mentionez, ca nu prea am nici o treaba cu ledurile....am habar cat de cat, am schimbat la o gramada de loganuri, dar cu zona aia rosie, inca nu mi-a iesit asa cum am vazut, aici pe topic....
daca mai adaugi un led in serie si schimbi rezistenta existenta cu una de valoare mai mica (cu aprox 270ohmi mai putin) atunci nu se modifica luminozitatea ledurilor.
Merci, am inteles ca daca mai pui un led ar insemna ca lumina ar fii mai slaba...nu??? de aceea vreau sa alimentez separat un alt led pe care sa-l pun in zona respectiva.Originally posted by danielliviu View PostN-ai nimerit nici o varianta.
Pinul 7 = masa si pinul 11 = +12V
Cu toate ca ai deja un led acolo.... din cele 3 leduri care sunt in jurul acului, cel din partea respectiva il pui rosu si izolezi lumina pentru zona respectiva.
are cineva o poza mai clara cu un bord desfacut si izolata lumina?ca vreau si eu sa vad va rog frumos..multumesc
Salutari, desi am citit cam tot ce se poate, inca sunt nedumerit. Pentru a pune un led in zona 6000-7000 ture... i-au curent de la pinul 10 (+) si pinul 7 (-) sau pinul 10 si 11 (+) si pinul 7 (-) adica fac punte intre 10 si 11 ???? nu inteleg. Si e tarziu...
Multumesc de raspunsuri.
Sunt doar cateva topicuri dedicate luminilor, din care unul este specil pentru panoul de climatizare. Citeste-l pe acela intai...
Salut ! Stiu ca mai mult ca sigur exista raspunsul printr'un topic dar sa iau tot forumul la rand ...
Vreau sa'mi schimb becurile din consola centrala cu smd . Intrebarea mea este urmatoarea : Unde gasesc si eu aceste leduri smd de cumparat in afara de zextar care e prea departe. Sau daca trimite vreun coleg prin posta ...
Si ar mai fii inca cv . La aeroterma o sa pun 3 pt fiercare rotita , cate si ce fel de rezistente imi trebuie si cum le, leg . Exact ca in poze vreau sa le fac doar ca pe albastru . Incepator
Multumesc
Attached FilesLast edited by gabonz; 13 January 2012, 22:57.
