"Motorasul din pompa il gasesti la preturi incepind cu 50 lei,dar nu recomand varianta cea mai ieftina.La 2-300 lei,gasesti tot ansamblul pompa pe la dezmembrari.Cel mai recomandat este sa schimbi doar motorasul din ea,cu unul original sau ceva apropiat ca si calitate.Pompa de benzina lucreaza chiar daca tu mergi pe gaz si o pompa ieftina,cedeaza repede."
"pompa benzina noua origine , sigilata cu cod bare ,300leidaca doreste cineva i-l pot ajuta "
Ai citit tot topicul mai putin ultimele 3-4 postari... post 94-95...
Cat despre tiuitul pompei, daca face dupa ce mergi mult e motorasul...ca e fortat de sorb infundat sau s-a dus el nu poti sti decat dupa ce desfaci...
...Un deceniu in plus...
Asa, deci se poate raspunde si la intrebari aici pe forum.
Mersi!
Dar tot nu m-am lamurit cat costa un ansamblu intreg de origine. Ce mi-ai citat tu am citit si eu dar nu imi raspunde intrebarii.
Acolo scrie de second hand-uri si de firme after market.
Oricum, mersi de raspuns! Si multi inainte! (ani).
Salut!
Cat ar fi un ansamblu nou de origine? Se poate schimba doar motorasul daca e el de vina?
Mersi!
Am citit tot topicul dar nu am gasit nimic despre tiuitul pompei. Imi poti indica vreo postare?
Cred ca am fost foarte coerent cu intrebarile.
Scrie in vreo postare cat costa o pompa (ansamblu) nou(a) de origine? Varsta ta care este? Mersi!
Salut!
Am o problema la pompa de benzina. Cand circul mai mult si e si cald afara incepe sa tiuie pompa de benzina. O fi tot mizerie la sorb sau e motorasul pe duca?
Mersi!
salutare,unde gasesc o cheie originala de desfacut capacul la pompa ca m-am chinuit grav pana l-am desfacut data trecuta si acum mi se arsa pompa iarasi si nu stiu daca mai pot desface capacul
Salut! Am mers fara benzina si cred ca s-a ars pompa de benzina sau siguranta electrica de alimentare cu curent pentru pompa. Simptome: Nu se mai aude acel sunet de amorsare a pompei la punerea contactului, si nu mai porneste/functioneaza pe benzina!
Stie cinevai unde se gaseste aceasta siguranta lectrica pentru pompa de benzina? In eventualitatea arderii numai a sigurantei.
Sau cat costa o pompa de benzina? Mai ieftina, eventual de la dezmembrari.?
Multumesc anticipat!
nu e siguranta e pompa arsa sigur am patit si eu la fel,iti recomand si una low cost la 80/100 ron,ca tot aceiasi treaba o face ca una originala care e undeva la 350/450 roni
e arsa sigur nu mai masura siguranta ,am patit la fel
Reason: Automerged Doublepost
...oare cum se da jos furtunasul de pe pompa de benzina? Am desfacut tot ansamblul si nu reusesc sa dau nici cum furtunasul jos de pe pompa ca sa o pot schimba. Multumesc.
buna ziua...am si eu o problema..am un logan 1,4+GPL...am ramas fara benzina si fara sa stiu am mai dat cateva chei...apoi am mers si am bagat benzina si cred ca s-a ars pompa ca nu se mai aude zgomotul acela care il face cand pun contactul...chestia e ca trebuie schimbat tot ansamblul sau pot schimba decat pompa de benzina? ca pompa e 1 milion iar tot ansamblul este 3 mil si ceva...app masina are 90 000km si nu am umblat pana acum deloc la pompa de benzina,,,adevarul este ca masina nu mai tragea pe benzina...parca avea turbo..dupa 3mii de turatii tragea si ea...in intersectii trebuia sa o accelerez calumea ca sa pot pleca mai tare
revin eu cu niste poze .
Se poate monta si regulator pentru rampa externa . Eu am scos ala meu de la clio si scrie 3.5 bar pe el .Ala ce il am eu e de 3 bar , eu am cumparat deja alt ansamblu cu tot cu pompa .Ala ce il aveam eu se potrivea perfect in pompa doar ca e de 3 bar ,mie imi trebuia de 3.5 .In principiu si la logan tot 3.5 ar trebui sa fie , d-aia l-am rugat pe Urs sa puna o poza cu regulatorul ,dar nu cred ca a vazut postul .
Daca va trebuie regulator de 3 bar . Daca va trebuie de 3.5 bar se poate folosi asta http://www.ebay.co.uk/itm/Brand-New-...item2314527c52
Scuze c-a durat 1 an pana sa raspund, stau prost cu timpul liber si apuc odata pe an sa fac operatiuni precum: curatat tamburi, reglat culbutori, verificat pompa benzina, etc. Ieri am demontat pentru verificare pompa de benzina, am facut poze cu telefonul la regulator, nu se vede clar scrisul, este:
IUZI (U este intors) 350xPa
2970 600 3501
1045
N-am gasit prea multa mizerie, in continuare nu se gaseste de cumparat prin magazine sorb pentru pompa.
