da,si eu sunt multumit de rezultat,trebuie sa ma apuc si de bara spate care s-a lasat si ea intr-o parte,voi reveni cu poze
Cum se pot fixa spoilerele mai bine de caroserie?
Inca o varianta de fixare a barii fata, ca sa nu mai iasa coltul barii in exterior, pozele zic tot:Attached Files- 2.jpg (54.4 KB, 1130 views)
Daca nu taia acel plastic, nu mai putea sa aduca bara mai "lipita" de caroserie,la fel si cu acel ghidaj (poza 3).sigpic
"BRABUS" STYLE
Deci promul ghidaj care l-am taiat (cel rotund), numai pica pe gaura din aripa daca am tras de bara, iar al doilea ghidaj(cel din poza 5 si 6) doar l-am "adancit" ca sa pot trage de bara inspre roata.
Eu unu sunt chiar foarte multumit de rezultat.
Avantaj: nuici nu trebuie data bara jos.
Matheo ..gresit .....Originally posted by matheo66c View PostDaca nu taia acel plastic, nu mai putea sa aduca bara mai "lipita" de caroserie,la fel si cu acel ghidaj (poza 3).
Deci eu pe bara fata nu am nici un fel de luft ....de nici o culoare ....si de cativa ani .....Cristi Streulea o ramas uimit ...nu am taiat nimic ...nici o urechiusa .......farurile ...au un surub foarte frumos sub ele ....de care se prind de caroserie ......acelui surub ...ii pui un distantier ...un inel de metal de 2 -3 mm ..intre far si caroserie ...si fixezi farul inapoi ...ridici bara cat de mult poti .,...si atat....ideea e ca acel luft nu mai exista ..pentru ca farurile vin un pic mai in fata si se lipesc de bara ........se etanseaza perfect ......nici capu de surubelnita plata nu mai intra ....
Si dupa ce scoti farurile un pic inafara ...nu afecteaza cu nimic ...cum bate lumina ...si nici nu orbesti pe nimeni ...sigpic
Nu poti sa atasezi cateva poze cu acel minunat surub de sub far ? Sau poze cum ai reusit tu sa faci aceasta operatiune? Un tutorial ar fi bine venit
de la stiu eu cine
Acel surub se gaseste si la PH2 ?
House is in the house
Am schimbat porcariile din plastic din acel element de sustinere a barei spate, am pus cate trei suruburi de 6, cu piulite autoblocante si saibe cu un strat de plastic, asa ca nici apa nu intra pe acolo. Acum acele elemente sunt foarte bine fixate. Problema e ca plasticul din care sunt facuti, e destul de moale si se lasa din material. Adica degeaba le fixezi bine, bara tot se lasa.
Ar trebui gasita o solutie de a intari sau a inlocui acele elemente de sustinere.
Exista vreo rezolvare pentru ghearele de pe bara fata? Degeaba ridic bara, tot se lasa in zona farurilor. Ghearele sunt crapate si nu sustin bara cum ar trebui. A, am PH2.
eu am pus cheder de termopan intre bara si caroserie . rezultatul mi se pare bun...acum depinde si de parerile voastre. cu stimaAttached Files
mai multe poze cu chederul si cum sunt puse..
