Nu mai fa tu frate paralele si pe si cal cu manere,la rombat ochiul verde sta mereu pe verde indiferent de stare ei,fie incarcata maxim s-au descarcata maxim aceiasi stare o are,si am patito nu cu una cu mai multe.Asta e si argumentu colegu.
Cand mi-a murit bateria(din fabrica),ochiul era VERDE si nu mai avea decat vreo 6-7 V in ea.Deci ala-i doar orientativ,nicidecum de bagat prea tare-n seama.
Acel ochi magic arata doar densitatea electrolitului din baterie, nu daca e incarcata sau nu. Scrie clar ca daca e gri sau negru, trebuie schimbata. Dar nu scrie nicaieri ca nu poate "crapa" bateria cu tot ochiul verde. Poate ca densitatea electrolitului e buna, dar nivelul lui prea mic ceea ce poate duce la unul sau mai multe elemente in scurt.
Daca posesorii de baterii de mai sus,ar fi citit de curiozitate contractul de garantie lipit de orice baterie,discutia aceasta nu si-ar mai avea sensul. "Ochiul magic",indica starea de incarcare a bateriei,adica valoarea densitatii,cu prag la 1,24(75% incarcata),peste este culoare verde,sub este culoare neagra.O baterie poate "muri",incarcata(ochi verde),cauza fiind intreruperea unei punti de inseriere a elementilor sau chiar un element mort. Nivelul electrolitului scazut,poate duce la elemente in scurtcircuit...? Daca nu ar fi un forum tehnic,as accepta-o ca gluma...dar asa,atentie la ceea ce scriem,deoarece un coleg mai putin documentat,le considera informatii corecte.
Ochiul magic de pe baterie, este un densimetru in miniatura; culoarea acestuia difera in functie de distantala care se gaseste la un moment dat fata de punctul maxim al inaltimii bateriei.
Din ce am mai citit pe ici pe colo, acel ochi magic indica starea acelui element (compartiment) la care este pus.
Deci din 6 compartimente cel cu ochiul magic poate fi bun, iar altul (altele), nu sau invers.
De ce de la mine pornesc intotdeauna contrazicerile? Nu stiu cum functioneaza ochiul magic la voi...dar la mine daca azi s-a inegrit maine bateria era moarta!!! Cand am incarcat-o in 2 zile s-a inverzit....
