  • Poate sunt tampit, dar, am o problema cu pisicile care intra la motor. A mai patit cineva asa ceva? Cum mama masi scap de ele fara sa le ucid???
    • Eu pt sobolani/soareci am pus busuioc si piper macinat [emoji3], poate merge si la pisici [emoji3]
      Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
      • Ai condimentat doar motorul sau si restul masinii? :-))
        • Originally posted by catalonia View Post
          ... atunci sa dea si sfoara in tara ...
          Corect este: "a da şfara in ţara", şfara fiind coloana de fum de pe un deal, prin care "comunicau", semnalizau pericolele.
          Foarte frecvent-eronat se foloseste expresia precum mai sus...
          • Originally posted by CostiC View Post
            Am pățit eu. Ca să scap, am stors o lamăie în jurul găurii din dreptul roții dreapta-față.
            • Doar motorul, restul am zis sa merg pe ceva mai exotic [emoji39]
              • Lasa pisicile in pace. Te pazesc de rozatoare, alea se pot apuca de firele si plasticurile de la motor deoarece au nevoie sa roada constant. Sa vezi atunci probleme. Pisicile pleaca singure cand pornesti motorul, nu raman acolo.
                • Azi am carat una 12 km. Si a scapat cu viata, ma gandesc sa nu rupa ceva acolo [emoji20][emoji20][emoji20]
                  • Saraca pisica ) Tureaza un pic motorul sau claxoneaza inaite sa pleci. Pisicile se sperie de zgomot si o sa plece singure. Si eu mai patesc, stai lin, n-au ce sa rupa. Plus ca nu suporta mirosul de combustibil. In rest, sa te fereasca domnu` de sobolani )
                    • Stiu ca e de rasu, plansu' dar ma tem sa nu faca ravagii la motor. Am vreo 15 pisici in zona ( 14 acum) , si ma tem ca la iarna fac culcus in masina mea cea noua [emoji58]
                      Ms de sfaturi
                      • Sa vezi cand apar cu puii.... adica pisoiii aia mici, sunt atat de draguti si intra peste tot :-)) (gluma, binenteles)
                        • schroedinger? esti aici, ba? scoala pe doua picioare cind vorbesc cu tine!
                          • Originally posted by 77sky View Post
                            Merci de atentionare colegu'!
                            Sa informeze e si mai bine, ca sa nu ne mai incurcam cu arhaisme.
                            Cum auzi astazi des, nu exista comunicare.
                            Dacia isi cam ignora clientii odata ce au achitat masina.
                            • Nu e de glumă cu pisicile. Am pățit să omor una băgată pe la motor fără să știu de existența ei. Am descoperit după 3 zile când începuse să miroasă a mortăciune în mașină și nu îmi explicam de ce. Să vedeți distracție cu scosul ei de acolo și spălat motorul. Coincidență sau nu (pentru că a trebuit spălată toată zona cu apă din abundență și cu săpun, șampon, etc), după 1 luna a murit pompa servo.
                              Era să se mai întâmple încă o dată dar am fost avertizat de vecini. Era un pui mic de tot rătăcit care nu mai știa să iasă, pe care l-am momit cu lapte.
                              • Deschidere geam
                                Am o problema la deschiderea geamului de la usa stanga fata. Cand apas butonul pt deschidere, geamul coboara cam 4-5 cm si se opreste, fiind necesar sa dau impuls de mai multe ori ca sa cobor geamul complet. La cealalta usa mecanismul se comporta normal. Chestiunea asta o are de vreo doua zile, pana atunci mergea normal. Care ar putea fi problema ?
