  • Al meu este la -33 gr, verificat la revizie. Eu am cumparat un densimetru de la Norauto, dar arata aiurea, sub -40 gr. Cred ca o sa merg sa cumpar si eu de la lidl.
    • Nu mai faceti atata reclama gratuita, densimetru se gaseste la toate magazinele de piese auto, conteaza cat de mult antigel pui in acea eprubeta ca sa stea scufundat bine si sa nu se sprijine de peretii eprubetei si bineinteles conteaza citirea sa fie facuta bine si sa nu apara eroarea umana si atentie la temperatura de citire ca se poate face in doua moduri la cald si la rece .... la mine bate spre -35
      • Nu sunt specialist in chimie, densitatea..... este data de densimetru, dar compozitia chimica.........eu cred ca poti lua tepe de la produse cu origine dubioasa sau contrafacute.....La multi ani!
        • Originally posted by Tinuletz View Post
          Si cat lichid de antigel sa pun in eprubeta. Sa fie scufundat tot densimetrul, caci are doua scari, una pe verde si una pe alb, recunosc ca nu ma pricep prea bine.
          • Se umple pipeta astfel încât densimetrul să plutească liber.
            La Dacia ai glicol, deci te uiți pe scala densimetrului să vezi unde scrie etilen-glicol nu altceva.
            La mulți ani !
            • Da aris86 sa fie scufundat tot, adica aproape plina eprubeta si citesti scala la care te incadrezi la rece sau la cald ....oricum nu cred ca iese vreo una din fabrica cu mai jos de -30 grade
              • la multi ani tuturor loganistilor !
                aveti idee cati cm are loganul 2 garda la sol? sau daca are aceeasi garda precum loganul 1?
                • Garda la sol:
                  L52 min 155mm
                  B52 148mm
                  K52 142mm
                  Bcross52 min 207mm
                  La Mulți Ani !
                  • multumesc torquemada, deci la loganul 2 garda minima este de 155 mm
                    am vazut loganuri prin oras cu deflectoare de aer in fata rotilor fata, acele aparatori, care pe spate,sunt din fabrica
                    ce nu inteleg, de ce au montat asa ceva din fabrica doar la anumite modele , si la altele nu
                    oare pe ce criterii? sunt colegi care au montat ulterior, dar sunt si masini care le au din fabrica
                    eu am laureat si nu am asa ceva- imi voi monta, cred ca sunt utile, dar de ce nu au montat pe toate masinile?
                    • La multi ani tuturor!
                      @panselin4 Acele deflectoare nu sunt in dotarea standard a Loganului, poate masinile pe care le-ai vazut in trafic au primit acel deflector dupa ce au intrat in posesia clientului.
                      Ce am observat, toate Stepway-urile noi au acele deflectoare.
                      • din septembrie 2014 toate loganurile vin direct din fabrica cu acele deflectoare
                        • Daca tot le-au mai scumpit, s-au gandit ca merita si romanii sa aiba masini cu deflectoare bara si roti fata. Ma intreb, ce au mai taiat din costuri ca sa puna si acele deflectoare, ceva ce nu prea este la vedere.
                            ... sa aiba masini cu deflectoare bara si roti fata.
                            S-ar putea ca acest upgrade să ţină de trecerea la Euro 6.
                            Nu-ţi oferă nimeni nimic dezinteresat.
                            • Zona din jurul lămpilor spate, cel puțin la L52, în portbagaj arată altfel ca și cum nu au mai pus mastic - văzut recent la cobalcescu în showroom.
                              Culmea e că deflectoarele față trebuiau montate doar pe Stepway, la restul se deflectorul de sub bara față și cele din fața rezervorului.
                              • Lasa-o fara deflector, NU MERITA, sa vezi ce urat se face cand iesi din iarna, daca circuli prin zapada ....ai sansa sa il agati si sa maturi strada sau o sa iti atarne de o aripa!
