Imbunatatiri Logan 2
  • Ce parere aveti de asta http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=972. Oare pe la noi se gaseste ? mai ieftin ?
    • @Midnighte - impuls stergere fara sprituire merge si la mine (din fabrica fara nici o modificare) daca ii dau comanda de sprituire foarte scurt - sub 1 sec. Pornesc stergatoarele odata fara sa apuce sa arunce lichid pe parbriz.
        Pentru activare în uch ai nevoie de derelek. Maneta e cam 200ron SH. Referitor la CB al TdB nu aduce nimic nou.
        E cel puțin un coleg cu modificarea făcută.
        Exista maneta si fara comanda de stergator spate?
        Da ... doar ca aia e un fel de pacaleala a stergatoarelor .
        Impulsul pe stergator este altceva si are, de regula, o cu totul alta utilizare.
        This is My Ride!
        !Visit and enjoy!
        • Pai daca era "pacaleala" trebuia sa plece tot de 5 ori (sau 6 nu mai stiu) de cate ori pleca la sprituirea normala nu?
          Nu stiu exact principiul lor de functionare (setarile din UCH sau ce le controleaza) dar cred ca este o functie diferita de sprituirea normala. Banuiesc ca tot torq ne poate spune exact
          • Pacaleala in sensul ca si pompa de stropgel primeste comanda pe cand cu buton dedicat se da comanda doar stergatoarelor.
            By phone ... using Tapatalk and Samsung S5!
            This is My Ride!
            !Visit and enjoy!
            • Grea germana:
              Cu funcția activată(via derelek) dacă pui manetă de Clio4 și faci modificarea, poți lăsa inelul de temporizare pe ce poziție vrei din cele 4 iar cu butonul de sus(sau jos, depinde cum le vrei) actionezi treapta intermediară a ștergătoarelor fără legătură cu spălătorul de parbriz !
              • Originally posted by Midnighte View Post
                Gasesti si in RO, la dezmembrari, aproape noua ( intre 200 si 250 lei ).
                Aduce o temporizare pe treapta 1 a stergatoarelor + impuls stergere, fara sprituire ( de pe al doilea buton de pe maneta ).
                Usor de montat, exact ca in filmulet. Trebuie insa activata din derelek ( dupa cum a zis t0rque ). Merita, oricum ar fi.
                Da, apare in DDT Intermittent_Ring _cf, o s-o trec acolo la activari posibile dar sa aveti voi maneta aia speciala ... deci merge, se face ...
                • Apar mai multe la rear wiper (B52) inclusiv setările de viteză(temporizare funcție de viteză)
                  • Am si eu o intrebare, maneta aceea de stergatoare de la clio4 e cea buclucasa?, in cateva cazuri a luat foc. Este totusi un risc?
                    • Confunzi versiunile, era la Clio3 problema(se strângea apa unde era vasul de lichid de parbriz, pompa ajungea sub apă și făcea scurt), în plus dacă poate lua foc cea de Clio4 e o problemă fiind 99% identică cu cea de pe X52
                      • Originally posted by ctropett View Post
                        @ Oti: polistirenul de sub pedalier e OK. De altfel masina e noua, nu are decat 8 luni, insa multumesc pentru sfat, o sa-i pun. In completare la aspectul asta, cam ce dimensiuni ar trebui sa aiba respectiva mocheta (L x l x i) ca sa nu fie nevoie sa desfac masina, masor, caut materiale sa le potrivesc, etc. Niste dimensiuni ar fi utile ca sa pot confectiona piesa si doar sa o montez la pozitie. Chiar asa, pentru montaj ce pot folosi, adeziv, cleme, braduti, sau o las acolo ca merge si asa?
                        Eu am pus dreptunghiuri din mocheta (gros 8mm), cu dim din ochi, cred in trei straturi. Daca citesti pe aici, prin 2014 cred (colegul panselin?), se pune sub polistirenul pedalier, unde este o gaura, adancitura, in podea. Am pus doua patrate in gaura si o fasie mai lunga. Daca te uiti sub polistiren iti dai seama unde trebuie pusa, altfel polistirenul crapa.
                        ps
                        Gaura este sub pedala de acceleratie.
                        Ridici polistirenul si bagi sub el, nu este nevoie sa demontezi prea mult.
                        • Originally posted by SCORPION21 View Post
                          interesant, si pare util. o chestia autohtona e cu cheder autoadeziv pentru usi/ferestre, dar pentru montaj ar trebui date fetele usilor jos (nu e profi ca si chederul nemtilor). la logan2 mai este mastic pe fetele usilor ca la logan1 ?
                          Computer, did we bring batteries?... Computer?...
                          • da pare interesant acel cheder anti rezonanta
                            • Comment
                              • Acel polistiren, crapa ușor sub pedala, ati dat și scaunul la o parte, in momentul în care ați suplimentat cu pânză fonomin.
