Salut! Un clanc la schimbarea vitezelor poate sa fie cauzat de suportul motor. L-am schimbat azi. 400 lei suport motor + 250 lei suport ridicare/suspendare motor. Unelte necesare: cheie dinamometrica, tubulara 16 cu prelungitor, tubulara 13.
Revizii/reparatii 1.0 SCe
L-am cumpărat. M-am saturat ca toți nepricepuții sa bage cricul sub baia de ulei și să-l ridice până în slava cerului astfel slăbind și suportul de la cutie. M-am apucat de meșterit că nu se poate cu mecanicii ăștia. Nu mai zic de cheie dinamometrica sau să cunoască și ei cuplurile de strângere. Mulțumesc Gil pentru informații!
- Likes 7
Salutare!
Am o patina rupta la distirbutie ,de mai bine de un an de zile, si nu gasesc o varianta de a rezolva problema.Poate a mai trcut cineva prin o problema asemanatoare, si imi poate spune cu a rezolvato. Precizez ca este motor B4D400 2017 , iar aceasta distirbutie cu care vine echipata din fabrica nu se mai produce. Varianta inlocuitoare(un cod sau coduri eventual) sau o patina .
Multumesc
This gallery has 3 photos.
Salutare, putin probabil sa gasesti patina noua separat, aceasta este inclusa in kitul de distributie, apoi codurile OE se obtin si verifica doar pe baza seriei VIN (subliniez asta), totusi vezi si atasat doar ca exemplu pentru un motor B4D400 din 2017 (ex serie motor R031xxx si repet ca asta se face doar pe baza VIN):
Salut,
Multumesc pentru raspuns.
Codul din poza 1, 8201714682 este cel din fabrica care nu se mai fabrica , ca alternativa din cele doua coduri din poza 2 , 130C12067R respectiv 130C18148R pentru ambele ar fi nevoie de inlocuit variatorele si pinionul de la arbore ..pentru ca lantul are alt tip de zale..daca o sa poti verifica si acest lucru, cand poti daca vrei.
Multumesc
Exact, iar despre asta s-a mai discutat in acest topic, ex (prin Februarie 2022) aici:
Originally posted by Cristi822 View PostDa si aici la 1.0 sce nu se mai gaseste pe stoc lantul cu care a venit din fabrica, se schimba pinioanele de la cele doua defazoare admisie/evacuare sa poata acomoda ce se gaseste acum pe stocuri.
Am citit ,dar din cate am observat problema a ramas nerezolvata.
Eu ma gandesc la doua variante:
Varianta 1 - codul 8201741144 --care teoretic trebuie sa contina :
1x Lant distributie
1x Întinzator hidraulic lant distributie
2x Patina ghidare/tensionare lant distribe
1x pinion arbore cotit
2x pinion defazor arbore came admisie/evacuar
Varianta 2
130C16661R - kit distributie(lant+patine+intinzator);
130251523R -pinion (ce defazor) evacaure;
130258852R- pinion (cu defazor) admisie;
p.s.- ar fi si varianta 3 pe care am incercat-o deja ..si nu a functionat, si anume:
130250493R - pinion evacaure (fara defazor);
130248145R - pinion admisie (fara defazor);
130214844R - pinion arbore cotit
Poate cineva a rezolvat aceasta situatie cu unele din variantele astea, sau poate prin alt mod , va rog sa imi spuneti.
Multumesc
În mod normal se face trecerea de la primul tip de distribuție (lanț de bicicletă) la tipul nou (lanț dublu) - e evident că se schimbă lanț+patine+întinzător+pinion arbore cotit și cei doi defazori. Problema e dacă restul motorului este întreg (câtă viață mai are), aici intrând alte variabile în calcul (km, ulei folosit, uber/bolt/taxi , etc ) și dacă are GPL, că dacă are GPL e stop joc (alt motor).
Orientativ la partea bolduită ai un preț cu 4 cifre.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
- Likes 1
https://www.expertpieseauto.ro/kit-d...8079gua-1.html Am gasit ceva, dar nu stiu nimic de acest brand, niciodata nu am folosit vreo piesa de la gua, din instinct il asociez cu asam. O sa caut pe net sa vad ce reputatie au. Macar skf daca era.
- Likes 2
130287390R - lant
130856739R - patina
130851723R - ghidaj
130704317R - intinzator
13094ED000 - ax
7703002637 - surub
130214967R - pinion arbore
130258852R - defazor admisie
130251523R - defazor evacuare
Asta am pus eu cand am schimbat.
- Likes 3
In concluzie sa fie vorba de un defect din fabrica///
Oferim cele mai avantajoase optiuni pentru clientii care au nevoie de servicii de inchirieri auto otopeni practice cu masini de cea mai buna calitate de la modele medii pana la masini din gama de lux. Serviciile sunt disponibile chiar si in aeroport cu livrare la sosiri. Daca aveti nevoie de o optiune de inchirieri auto bucuresti chiar in oras sau in orice alta locatie agentia noastra va sta de fiecare data la dispozitie cu servicii de calitate.
