Revizii/reparatii 1.0 SCe
  • Bună ziua,
    Mă puteți ajuta vă rog cu niște coduri pt amortizoare față logan 1.0 sce 2017. Ar fi util un link pt un kit complet cu flanșe și rulmenți.
    Mulțumesc!
    • Salut,
      Codurile OE ale componentelor se obtin \verifica doar pe baza seriei VIN, totusi vezi doar ca info (subliniez asta) pentru un Logan II 1.0 SCe amortizoare fata:
      • Mulțumesc frumos pentru informații. Bănuiesc că cele montate din fabrica sunt marca, Monroe că și cele de pe spate. Mecanicul m-a sfătuit să aleg Bilstein însă cred că voi opta tot pt prima variantă. Are cineva care le-a înlocuit vre-un sfat, marca anume, comportament în timp?
        • Merge amestecat antigelul vechi verde cu cel albastru actual? Nu l-as amesteca, mai repede as baga direct altul nou albastru, chiar daca l-am schimbat deja anul trecut tot. Inrebare in conditiile in care nu prea se mai gaseste cel verde pe stocuri.
          • Salut Cristi, despre tipurile de antigel s-a mai discutat pe forum, ultima oara pe la inceputul lunii Martie in topicul “Probleme Tehnice Logan II” incepand cu postul 10345 https://www.loganclub.ro/forum/forum...14#post3683814
            cand s-a mentionat si ca “…Renault a decis să scrie pe ambalajul de Type D B4D (1.0 SCe 65) și B4A (0.8 SCe 54) pentru că aceste 2 motoare NU SUPORTĂ ALTCEVA DECÂT TYPE D, deci nu ai voie la ele cu Type E sub nici o formă.” pentru ca “.. type E "NU se foloseste la motoarele B4D si B4A​" acesta putand sa genereze probleme circuitului de racire mai ales pompei de apa.”, doar pentru aceste motoare.
            PS: si eu voi schimba complet antigelul, deocamdata mai am antigel Glaceol RX Tip D “vechi” cod 6001997196 pentru mici completari (lichidul de racire l-am schimbat acum vreo doi ani,​ iar in cei opt ani de zile am completat putin si destul de rar, doar uneori la "schimbarea anotimpurilor”) insa cand voi face schimbul de lichid racire voi baga noul tip de antigel, mai ales ca asta va coincide cu schimbul distributiei cand voi schimba si pompa de apa si voi goli cat mai mult din sistemul de racire pentru a umple cu cel nou.
            Iar asta chiar daca pe unele site-uri se scrie ca “RX Tip E şi RX Tip D NOU (motoare B4A & B4D), NU se pot amesteca şi NU sunt Interschimbabile. Antigelul RX Tip D vechi şi antigelul RX Tip D nou (pentru motoarele B4D și B4A) sunt miscibile și interschimbabile. RX Tip D VECHI cu RX Tip E, se pot amesteca şi sunt interschimbabile. Totuşi recomandarea furnizorului şi a lngineriei producătorului este de a înlocui complet lichidul de răcire, dacă este posibil, respectând preconizările documentației tehnice.” si pana la urma fiecare procedeaza asa cum considera /doreste.
            • Da, teapa marca Renault sa ne suga de bani
              • Pentru bidonul de 1 L de Glaceol RX Type D “vechi” cod 6001997196 am platit 38 lei, un bidon de 1L de antigel Type E sau Type D "nou" pentru B4D si B4A este 40 lei la acelasi vanzator.
                (iar daca "teapa marca Renault sa ne suga de bani" pentru alte marci ex Hyunday bidonul de 1 L antigel - care oricum nu este vandut de producatorul auto - este oare mai ieftin ??? )
                • Teapa e de la UE, au interzis total folosirea unui acid organic din antigel. Se găsea in cantitati mici si în creme de fata si vopsele. Au gasit ei ca "dăunează gravidelor și fatului". Ravenol facea un antigel tip Glaceol, au modificat și ei reteta, din decembrie 2023...
                  Cristi822:
                  Eu as pune antigel tip D nou, B4D este fix 1.0 SCe
                  • Corect, asa este , de la sfarsitul anului 2023 UE a interzis folosirea anumitor compusi organici in mai multe produse inclusiv antigel, iar furnizorii de antigel trebuie sa respecte normele /directivele europene si NU mai pot produce cel OAT introducand alte substante si facand astfel un compromis.
                    Dar producatorul auto Dacia \Renault NU are vreo “vina” referitor la acest subiect, a fost doar un alt prilej pentru distinsul nostru coleg de forum sa arunce din nou cu “noroi” intr-un post aiurea si NU este o teapa marca Renault sa ne suga de bani”, Renault (la fel ca si Mercedes, Porsche, Hyundai, …) trebuie sa foloseasca antigelul cu noile cerinte.
                    Iar doar ca exemplu atasez cateva fise tehnice de la producatorul de antigel (pentru Renault dar si pentru alte marci), atat pentru produsele OAT cat si N-OAT, X-OAT se pot vedea caracteristicile si valorile acestora (culoarea nu este relevanta), cu mentiunea ca din pacate acestea sunt oferite de producator si pentru noile produse acestea raman sa fie “testate” in timp de catre posesorii de masini, egal de marca detinuta.
                    Deci teapa NU este marca Renault doar ca sa ne suga de bani (ba mai mult Renault a cerut si acest antigel Type D pentru motoarele B4D si B4A).
                    PS: si eu i-am sugerat colegului Cristi822 sa foloseasca antigelul Type D “nou” (cel verde) pentru motorul sau 1.0 SCe, tocmai de aceea am facut trimitere la acele discutii si am si subliniat asta, dar repet ca pana la urma fiecare foloseste ce antigel doreste si considera.
                    • Am gasut cel nou tip D, momentan nu il mai schimb total, poate dupa vara. Dar e ceva diferenta, pana si la termenul de valabilitate 3 ani cel vechi vs 8 ani cel nou. Interesant. Multumesc mult de raspunsuri.
                      This gallery has 2 photos.
                      • Salut !
                        Detin un Logan 1.0 SCE din 2018.
                        Am doar 30000 km cu el si nicio problema notabila in afara de faptul ca instalatia AC nu mai functioneaza in parametrii de la inceput.
                        Sunt nevoit sa merg cu butonul reglat pe temperatura minima si ventilatorul pe treapta a 2-a pentru a beneficia de ceva aer rece.
                        Acum un an am fost la service pentru completare cu freon si ulei, dar mecanicii de acolo nu au stiut ce cantitati de freon si ulei trebuie sa seteze in aparatul cu care lucrau. Aparatul are si o baza de date cu tipul de masina, dar nu au gasit modelul 1.0 SCE in acea baza.
                        Puteti sa-mi spuneti ce cantitati intra in instalatia de AC la 1.0 SCE, este vorba de freon si ulei ?
                        Nu inteleg ce s-a intamplat cu instalatia de AC a Loganului, am si o alta masina din 2017 (Toyota) la care AC functioneaza ca in prima zi.
                        Multumesc !
                        • Salut.
                          In primul rand nu ai precizat ce tip de AC ai pe masina, CA01 sau CA02 automat monozona.
                          Totusi incerc sa raspund la intrebarea ta, pentru Logan II 1.0 SCe motoare B4Dxxx si agent frigorific 1234Y(F) acestea sunt cantitatile (poate sunt de folos si altor colegi de forum):
                          1. Pentru CA01 cantitatea totala de fluid 1234Y(F) este 400 ± 35 g.
                          2. Pentru CA02 cantitatea totala de fluid 1234Y(F) este 450 ± 35 g.
                          Pentru ambele tipuri de AC compresorul este Valeo VCS-14EC, cantitatea totala de ulei VC200YF este 110 ± 10 ml, cu mentiunea ca functie de operatiile ce se executa cantitatea de ulei recuperata poate sa difere.
                          Iar pentru masinile /modelele mai vechi se folosea si agent frigorific R134A cantitatea totala 480 ± 35 g, compresor Valeo DKV11R, ulei PAG 488 cantitate 150 ± 10 ml.
                          Grija si atentie cu ce tip de agent frigorific se completeaza, din pacate unele service-uri mai amesteca “lucrurile” la recuperare -incarcare (din necunoastere, neglijenta, nepasare, pret …), iar 1234Y NU trebuie amestecat NICIODATA cu R134A aceasta ducand la o functionare NEconforma a instalatiei AC, modificarea presiunii agentului frigorific, inghetarea evaporatorului si alte probleme tehnice.
                          • Multumesc ptr raspuns !
                            AC este manual monozona, deci cred ca este varianta CA1 pe care ai indicat-o : 400 ± 35 g, respectiv 110 ± 10 ml​.
                            Freonul este foarte scump, fiind ecologic.
                            • S-a spart bucata dintre valva de aerisire si calorifer, acesta e ansamblu de conducte ce trebuie schimbat? https://www.pieseautoarges.ro/conduc...id=17347847987
                              This gallery has 1 photos.
                              • Salut Cristi. Da, bucata aceea dintre aerisitor si calorifer face parte din ansamblul conducte iesire radiator, iar pentru masina ta fabricata in 29.01.2019 cu motor B4D411 si aditional la serie limitata ENPA01 acesta are codul OE 215016700R :
