Logan III - Probleme Tehnice
  • Am montat si eu protectiile de praf de la Sasic 2656001, par sa fie foarte calitative dar am observat un lucru, nu stiu cat de important este totusi. Protectia originala are niste picioruse in partea de jos care se agata de buza telescopului presupun cu rol de fixare, la acestea de la Sasic nu exista acele picioruse. Am atasat cateva poze ca sa vedeti despre ce e vorba. Au si un mic joc in partea aceea de jos, dar nu m-a dus capul sa ma uit la cele originale daca tot asa aveau un spatiu liber acolo. Pe tija in schimb se potrivesc perfect.
    De mentionat si ca este absolut necesar sa prindeti 4 spire pe ambele parti cu presele pentru arcuri, prima data am prins 3 pe o parte si 4 pe cealalta si nu a fost destul, am scos piulita si talerul fara probleme dar nu am putut sa le mai pun la loc. A trebuit sa eliberez arcul si sa prind 4 pe ambele parti. Si nu recomand nimanui aceste prese de arcuri pe care le-am folosit eu, aluneca si sunt extrem de periculoase, a fost nevoie sa infasor cauciuc pe arc ca sa nu mai alunece ghearele acelea cand am prins 4 spire.
    Ciudat este ca se simte mult mai bine amortizata masina acum cand treci peste limitatoare de viteza sau gropi cu puntea fata. Inainte cu astea uzate zdruncina si facea zgomot urat.
    This gallery has 5 photos.
    • Astea sunt pozele cu suportul cutiei de viteze, cel de sub bateria de 12v. Am pus o garnitura de cauciuc si o saiba de metal peste iar zgomotul a disparut complet, vedem pentru cat timp. Las un link cu un mp3 sa vedeti ce urat facea inainte, e inregistrat din habitaclu (https://jumpshare.com/s/VlbMLOcpvN4pWABc01TW)
      Acum am o intrebare pentru cei mai priceputi, stiti cumva ce este aceasta piesa? Am gasit-o fix langa suportul cutiei de viteze.
      IMG_20260817_142910816.jpg​IMG_20260817_142917565.jpg​IMG_20260817_142923064.jpg​
      This gallery has 3 photos.
      • Dopul de pe teava de alimentare comanda ambreiaj din rezervorul de lichid de frână.
        • Mersi mult de raspuns dar sunt greu de cap, deci asta ar fi trebuit sa fie in rezervorul de lichid de frana? Poti sa imi spui te rog si ce rol are? O sa incerc sa vad daca imi dau seama unde ii este locul. Chiar nu inteleg cum putea sa ajunga sub tavita bateriei...pe suportul cutiei de viteze, imi da cu virgula. Doar sa nu fi fost scapat pe linia de asamblare ma gandesc.
          • Confirm zgomotul, Sandero 2021 cu 60k km. De afara nu se aude, doar di habitaclu si mai pregnant cand se 8ncinge bine motorul - trafic aglomerat, cald afara. Sunt curios daca tine reparatia sau trebuie schimbat tamponul. Ce riscam daca o lasam asa?
            • O luna a trecut deja si nu a reaparut, de mentionat ca am strans piulita aia la 55nm dar nu stiu daca aia e valoarea corecta, n-am gasit pe nicaieri la cat trebuie strans. Cat despre ce riscam daca o lasam asa, n-am idee. Eu clar innebuneam, masina nu stiu ce pateste.
              • De ce in prima fotografie piulita si saiba sunt pline de un lichid? Unde vine saiba suplimentara mentionata de tine?
                • Poza aia este dupa ce am curatat de praf si am dat cu vaselina siliconica peste tot cu speranta ca ajunge si unde trebuie si ajuta. Sper ca se intelege din poza de mai jos ordinea, din fabrica ai doar piulita.
                  This gallery has 1 photos.
                  • Revin cu problema la "rece'.
                    Pornirea pe benzina, și nu doar prima din zi, este iar cu bâlbâieli
                    Daca trece pe gaz repede motorul merge bine
                    Am pus pe seama benzinei vechi, aprox 1,5 luni, însă după ce am realimentat fenomenul persista.
                    Bonus.....turbina cârâie din ce in mai mult.
                    ECO-G 2025
                    • Originally posted by anduvirgil View Post
                      Păi nu așa..., că încă ai benzină cu volatilitate mică la rece (de vară, Mar-Oct) în rezervor și pe linia de alimentare....
                      Mai întâi dezactivezi GPL din buton și se consumă cea veche până se aprinde rezerva.
                      Apoi pui proaspătă, maxim 10 litri.
                      Apoi mai rulezi pe benzină 1 zi.
                      După 1 zi poți comuta pe GPL.
                      Nu ar mai trebui să facă probleme cu motorul rece.
                      Când iar se aprinde rezerva, adaugi maxim 10 litri. Ș.a.m.d....
                      Cu benzina de iarnă (Nov-Feb) nu apare problema pentru că e aditivată și are volatilitate bună la rece.
                      Detalii - https://logan3wiki.wikidot.com/wiki:howto-cum-sa#toc31
