Sistem audio Logan
  • brumul nu e tot timpul,apare cand si cand,cu muzica data pe 0 tot se aude,am crezut prima oara ca e de la condensator insa l am scos din ecuatie si degeaba...am luat masa de la suruburile din spate pt centura si scaun-spatar,o sa incerc si asta.
    rog un moderator sa uneasca posturile,am luat masa de la suruburile de la centurile spate,am curatat pana tabla dat cu vaselina....tot face,am pus pe direct fara siguranta de langa baterie,la fel,am scos rca urile pe rand o data din HU,o data din statie si tot face...o fi alternatorul?
    • Nu stiu exact daca are o denumire anume rezolvarea mea,dar cel putin la mine a dat roade.Initial am citit ca trebuie sa trag inca un fir de "-" la caroserie de la rca.Din greseala cand am impins playerul pe sanie firul s-a taiat dar a disparut si acel brr'it din susbwoofer.Deci acum am in spate la unul din rca'uri un fir facut "ochi" in jurul lui si taiat la o lungime de 2-3cm.
      • am incercat si asa fara rezultat,chiar nu inteleg...cred ca asta ma va face sa renunt la bass daca nu gasesc o rezolvare
        este vreo legatura cu problema mea vreun releu sau siguranta?in ianuarie am facut scurt la bricheta si a pocnit o siguranta s-a facut gaura in ea,dar am schimbat o si a mers totul in regula
        • Stp rullz! 2mp pt haion,laterale si putin in stalpi de deasupra politei
          Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
          Cine este interesat ma poate contacta pe privat
          • Salut !! am achizitionat un dd512 dual 4 ohm si pe siteul lor am gasit un plan pentru cutia ce o recomanda ei la unu de 12' ,akm intrebarea mea e cine ma poate ajuta cu transformarile din inch in cm?
            Pentru cine are in plan achizitionarea lui il recomand cu caldura https://www.youtube.com/watch?v=YX0agdEdJG0
            • Trimite-mi un pret pe Pm te rog cu pretul lui si al transportului...
              MY CLA
              • Originally posted by PRESTIGE View Post
                Ms fain inca o data ...
                • am rezolvat problema,statia era de vina,am facut proba cu alta si nu facea,asa ca am dus o la cineva sa o verifice,a schimbat la ea 1 tranzistor si cativa condensatori.multumesc pt sfaturi.
                  • Salutare! Am un PH2 si vreau sa ii pun niste muzica. M-am gandit la urmatoarele :
                    - HU : http://www.be-loud.ro/produse/CD-Pla...PINE/CDE-171R/
                    - Difuri : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...eci-DSK-165.3/
                    - Sub : http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...arion/SW3013B/
                    - Amp : http://www.be-loud.ro/produse/Amplif.../GZIA-2235HPX/
                    Ce parere aveti? Pot lua ceva mai bun in banii astia? (~1800 RON) Multumesc anticipat!
                    • Dacă nu vei amplifica boxele alea le iei degeaba
                      Sent from my GT-I9300 using Forum Runner
                      • Apf, il intrebasem pe un tip si mi-a spus ca Dieci nu au nevoie de amplificare separata sau asa ceva... Imi poti recomanda ceva sa impac si capra si varza? Multumesc frumos!
                        • Nu e vorba ca nu au nevoie, ar fi fost binevenita, e vorba ca se descurca ok probabil si pe HU. Din specificatii rezulta ca au o sensibilitate ok, chiar maricica, deci se vor descurca si pe hu. Dar nu vor canta la fel de tare si clar cum ar canta amplificate. Dar asta e valabil la orice difuzor.
                          http://www.youtube.com/watch?v=pvSt-c_YkTQ
                          • Am inteles.. Dar despre asta, ce spuneti? Ar merge okay sau merita luat un AMP mai puternic si sa pun si difuzoarele si subul pe el? Multumesc!
                            - Inalte, medii :
                            o Dif : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...eci-DCX-165.3/
                            o Amp : http://www.be-loud.ro/produse/Amplif...n-Two-Limited/
                            - Bass :
                            o Sub : http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...arion/SW3013B/
                            o Amp : http://www.be-loud.ro/produse/Amplif.../GZIA-2235HPX/
                            • HU si DIF sunt OK ; HU suporta si comenzi pe volan (cu adaptor ;) -vezi semnatura mea ) ... Desi parca as recomanda un Alpine cu BT : http://www.alpineshop.ro/cd-mp3-play...126bt-361.html
                              Despre restul nu sunt in masura sa ma pronunt ...
                              Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
                              • Gama dieci de la hertz sunt concepute sa le pui direct pe hu, ar trebui sa cauti de la ei gama energy.
