dar de aceste boxe ce parere aveti http://www.okazii.ro/sisteme-audio-a...ohm-a120756464 puse 2 pe spate plus niste boxe sony pe fata si casetofonul Blaupunkt ar da bine?
Sistem audio Logan
Salutare! as avea si eu nevoie de niste pareri despre niste sisteme de subwoofer + statie:
- http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...Box-Bass-Pack/
- http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...ity-Bass-Pack/
- http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...ade-Bass-Pack/
Va multumesc!
Renegade Bass Pack:
/Pachet format din: Amplificator Renegade REN 550S amplificator 2 canale putere RMS: 2 x 75W in 4 Ohmi 2 x 150W in 2 Ohmi 1 x 275W in punte la 4ohmi filtru high-pass 80-2000H
JBL Box Bass Pack:
/ Pachet de bas JBL format din :Subwoofer JBL CS 1200B subwoofer sealed, diametru difuzor 30 cm putere: 250 W RMS (1000W max) SPL (2,83V/1 m): 90 dB raspuns in frecvent
Mac Audio MPE Power Box Bass Pack:
/ Pachet de bass format din: Subwoofer Mac Audio MPE 112R subwoofer auto trapezoidal incinta tip bass reflex diametru woofer: 30 cm putere RMS: 300 W putere maxima: 10
CRUNCH Gravity Bass Pack:
Subwoofere auto CRUNCH Be Loud! Din pasiune pentru sunet: subwoofer difuzoare bass woofer tub bas masina audio CRB, BLACKMAXX, GTS, GPX, GTO
Sper sa mearga acum.
Mie nu-mi prea trage cu ochiul niciunul din ele. Subwooferul de la Mac l-am ascultat, suna destul de ok. Daca ar fi sa aleg dintre astea as merge pe Crunch, dar daca vrei ceva de calitate eu zic sa mai stangi niste bani si sa iei ceva mai serios.
Daca este primul subwoofer si nu ai pretentii prea mari oricare dintre ele o sa te impresioneze!
Salutare. Imi puteti recomanda si mie niste difuzoare pe 13 pt logan. M-ar interesa niste difuzoare care sa se auda cat de cat tare fara sa fiu nevoit sa folosesc statie. Cei de 50 wati sunt suficienti??? Pot pune si pe spate la fel sau sa pun unele un pic mai mari? Mersi pt sfaturi.
Tocmai asta este. N-as vrea sa investesc mult. Stiu cu bani putini nu poti face multe. Vreo 500-600 lei. Doar un subwoofer este pe putin atat. Pana acum aveam niste boxe banale si eram multumit de ele. Decat sobwoofer mai bine o izolare buna la masina.Last edited by 77sky; 20 September 2014, 18:15.
Pai cele mai bune sunt componentele( tweeter si medie separate).
Cele pe 16 se aud mai bine decat cele pe 13 in principiu.
Inelele din MDF le poti achizitiona de la Sharkky de pe forum. Pentru a le monta trebuie data fata de usa jos , scos vechiul suport si prins inelul de fata de usa cu suruburi in gaurile existente deja apoi se pune fata de usa la loc si se prinde boxa pe inelul din MDF.
Daca alegi componentele poti merge doar pe un set de componente bune pe fata si nu o sa mai ai nevoie de boxe pe spate. Optional poti sa adaugi si un set de coaxiale pe spate .
Componente pe 13cm : click
Componente pe 16cm : click
Astea ar fi prima optiune dupa mine, dar poti merge cu incredere si pe HERTZ DIECI ca alternativa:
Pe 13cm: click
Pe 16cm: click
Ca si coaxiale:
Pe 16 cm:
click
click
Pe 13cm : click
click
click
Dupa mine aste merita atentie in bugetul specificat de tine, acum fiecare percepe altfel sunetele si cel mai bine ar fi sa le asculti inainte daca ai posibilitatea.
Poti monta si un subwoofer daca vrei bass. Gasesti subwoofere si amplificatoare la preturi decente in gama entry level: ex blaupunkt.
Daca prinzi microbul cu muzica o sa vrei tot mai mult.
Boxe bune pentru JVC
Salut!
Revin si eu cu o mica dilema. De curand am primit cadou un JVC KD-R451 care imi merge foarte bine pe masina (odata ce am reusit sa-l pun). Acuma as fi multumit 100% de el daca ar duce si boxele cat poate playerul.
Am vazut, si de fapt am la locul de munca niste boxe JVC de 13 cm de care sunt interesat, si ma intrebam cat de bine ar merge. As vrea pe cat posibil sa pun tot JVC si la boxe, dar daca aveti alte sfaturi mai bune, le primesc cu mare placere.
Deci, ce recomandari ati avea? Nu vreau subwoofer, cablajele sunt stock, nu m-as chinui sa umblu si la ele, vreau ceva care odata conectat cum trebuie sa se auda bine, si de ce nu sa bubuie masina
