eu am un sony cu iesire de subwoofer si acolo unde setez inaltele medii, daca sa fie pe fata sau pe spate, pe laterale la un moment dat am SUB care este sunetul de la subwoofer. Nu am avut niciodata dar cred ca de acolo se modifica volumul. Eu mai am aux si gasesc acelasi volum separat AUX si de acolo mareste volumul doar cand ascult prin aux.
Sistem audio Logan
Pai cum sa il am conectat? La iesirile din spate ale playerului vine statia, remote-ul pe firul de remote de la mufa iso, plus la baterie, - la portbagaj in spatele subwooferului prins la un surub...Subwooferul prins pe statie in punte.
Statia este blaupunkt gta 2 special iar subwooferul ProAudio de 200 w RMS, cabluri de 10 mm hifonics.
Inainte sa pun playerul nou subwooferul il tineam la putin peste jumate din statie si -5 player, daca dadeam mai tare toate vibrau... Acum nu mai este acelas bass...
Sunt sigur ca trebuie reglat de undeva dar nu prea gasesc de unde
Pai sub-ul il conectezi prin RCA.
Din setarile playerului ii dai ca pe rca sa scoata semnal de sub.
Dupa aia cauti in carte si pe masina de unde se seteaza frecventa de taiere la sub si nivelul.
Verifica pozitia gain-ului de pe statie si vezi ce valoare are tensiunea de la rca-ul rcd si il setezi corespunzator.
Filtrul de pe statie pune-l pe lpf si pe el dar da-l la frecventa maxima pentru ca il vei folosi pe cel din rcd.
Intra pe net si cauta! Sunt tutoriale video la aproape orice rahat de pe planeta asta.
Intra la pioneer pe site si cauta modelul tau. Descarca manualul pentru el. S-ar putea sa fie mai detaliat decat ce ai avut in cutie.
Offf
LPF: low pass filter (filtru trece jos). Adica trec doar basii.Last edited by skd_ozenel; 28 December 2012, 09:08.
OK, merci pentru explicatii. Ai dreptate, eu pe statie le am setate aiurea, dupa cum am crezut eu... O sa citesc azi inca o data cartea. Pun din statie maxim lpf-ul. La player 80 HZ cred ca este bassul, acolo am vazut o diferenta...Singurul lucru pe care nu l-am inteles este in legatura cu gain-ul de pe statie...
P.S Pe site-ul pioneer nu este playerul meu adica mvh 150ub ci doar mvh 150ui, desii este urmasul li 150ui (cel mai nou aparut). Si inca ceva, mi se pare o prostie ca in carte sa fie doar in engleza si inca o limba ciudata... Sunt si oamenii care nu stiu engleza. ( nu este cazul meu)
Astazi l-am demontat si am facut ordine in spate, am aranjat mufele, scurtat remote etc...
Am decontectat mufele si le-am conectat iar, am setat din nou totul si acum apare in meniu si fader... Totul este ok...
Am trimis un mesaj celor de pe beloud si astept raspuns. S-ar putea sa il trimit inapoi si sa imi trimita pioneer mvh 150ui in locul acestuia... Eu 150 ui am comandat initial dar ei au trimis acest model zicandu-mi ca nu se mai fabrica 150ui, dar vad ca a aparut iar pe site...
150 ui are in plus LPF, + 1 pereche iesiri rca...
Va multumesc tuturor pentru ajutor!
