Despre acumulatori auto
  • Poti sa o pui, doar daca o primesti cadou, daca este sa o cumperi , nu este rentabil. O incarca ca si pe cea de 40Ah, conditia este sa mergi un timp dublu fata de cea de 40Ah (1-2h mers continuu extra), in cazul asta (2-4h). Ai avantajul unei durate probabile de utilizate mai mare cu 50%. Daca o ingrijesti, incarcare periodica pe redresor, te va tine multi ani, ai sanse sa prinzi 8. Totul in conditile sa ai noroc sa o prinzi buna.
    • Bateria are doi ani vechime, mi-o da gratis un coleg care isi da loganul la rabla.
      • In acest caz, ia-o, sa nu se razgandeasca
        Nu se intampla nimic rau masinii.
        Legat de incarcare, "specialistii" nostrii de pe forum uita ca o baterie cu 800A, se va descarca mai putin la o pornire si va avea suficiente resurse si pentru urmatoarele porniri, asta in cazul mersului din aproape in aproape si opriri repetate. In schimb o baterie de 360A, va necesita un timp mai mare pentru a se reincarca suta la suta. Nu mai vorbesc de mersul pe distante scurte. Functionarea pe timpul iernii, cu o baterie subincarcata, ii scade acesteia durata de viata.
        Cam asta e treaba cu o baterie mai puternica.
        • Multumesc pentru sfaturi. Am fugit sa o schimb!!!
          • Multumesc pt completare, mi-a scapat asta....oricum din aproape in aproape tot ajungi sa o descarci si atunci ........pe redresor sau un drum lung. Conteaza f mult cum folosesti masina. Poti ajunge sa folosesti bat la sub 50% din capacit un timp lung si o pierzi.
            Problema este ca el nu va stii-simtii, motorul benzinar porneste f usor, va trebui periodic sa o puna pe redresor.
            • Originally posted by aslanalbert View Post
              Ce se poate intampla daca pun pe logan 1,4 mpi o baterie de 80 Ah? O va putea incarca alternatorul?
              Mai este o treaba !! oare bateria asta de 80 Ah va intra in compartimentul motorului ?? sa nu te trezesti ca nu-ti intra in locul ei nu mai zic daca ti se arde vreun bec la far automat va trebui sa dai jos si bateria , pentru ca efectiv fizic nu vei mai avea loc de ea sa schimbi becurile.
                @prometheus.
                Iar o sa zici ca am ceva cu tine.
                • Mai este o treaba !! oare bateria asta de 80 Ah va intra in compartimentul motorului ??
                  Checked !
                  • Este loc, latimea este standardizata, lungimea este mai mare.
                      @prometheus.
                      Omule am intrebat nu aveam de unde sa stiu daca intra sau nu ! n-am dat cu parul!!
                      • A spus ca a fost pe un Logan.
                        Ai simtit ca am dat cu paru'? E vina mea ca nu esti atent?
                        • Am montat-o. Are loc fara probleme. Se poate schimba si becul, este loc.
                          Bateria a fost pe un logan 1,6 mpi.
                          Last edited by aslanalbert; 10 November 2015, 17:30. Reason: Automerged Doublepost
                          • Felicitari, norocosule! Ai grija la regimul de folosire, la o sapt de drumuri scurte sa ai un drum de peste 2h, altfel o pui pe redresor, asta daca vrei sa ai sanse sa depasesti recordul de folosire.
                            • Mulțumesc pentru sfaturi!
                              • Am ajuns sa intreb si eu. La Sandero, am tot dat jos bateria de pe masina pana cand nu mai pot strange bornele bine, plumbul s-a deformat si borna se misca. Eu am rulat o fasie de tabla zincata pe borna pt a o ingrosa. Vreau sa stiu , exista o alta solutie? De ex., sa bat usor cu ciocanul?
