Despre acumulatori auto
  • S-ar putea sa o pui degeaba, sa iti moara si mai repede. Am o retinere sa cred ca alternatorul stock o sa iti incarce cum trebuie o baterie de aproape 100.
    • Nu se pune problema incarcarii si a alternatorului, care are probabil 90A; intre curentul de incarcare necesar unei baterii de 65A/h si cel a uneia de 95A/h, e o diferenta de 3-4A. Unele din problemele care pot sa apara sunt cele pe care le-am expus in postul anterior.
      • Extras din manualul de reparatie.
        Keyboard error or no keyboard present.
        Press F1 to continue or DEL to enter setup...
        • Originally posted by 77sky View Post
          Ce varsta are bateria si cat lichid a fost adaugat? Merci!
          Cam tarziu raspunsul meu.
          Bateria este cea originala care are 4ani si 10 luni, iar apa distilata am pus aproximativ 450ml.
          ''Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm'' Mark Twain.
            1) Bateriile au o capacitate masurata in Ah (amperi inmultit cu ora, curentxtimp) nu in Amperi pe ora. O baterie de 65Ah descarcata intr-o ora pana la gol nu va sustine 65 de A tot timpul. A/h e altceva.
            2) Curentul IDEAL de incarcare (cat mai mare ca sa nu imbatranesti langa ea si suficient de mic sa nu fiarba bateria) e o zecime din cifra indicand capacitatea bateria in Ah. Deci o baterie de 65 Ah se incarca IDEAL cu 6,5A. Ea se incarca bine merci si cu 1A, doar ca dureaza mai mult. Daca bateria are capacitate mai mare, nu extrage automat curent mai mare din alternator ca sa-l friga sau altceva.
            3) Poti folosi baterie mai mare, dar daca nu o primesti degeaba nu merita sa dai bani in plus, sa cari niste kile de plumb degeaba cu tine ca sa asculti muzica la gratar
            4) IanculMIC iar nu stie despre ce e vorba.
            • Originally posted by einstein1984 View Post
              1)
              3) Poti folosi baterie mai mare, dar daca nu o primesti degeaba nu merita.
              MULTUMESC pt. raspunsuri si scuze daca am fost off-topic.
              Am montat-o ieri si a incaput fara mari probleme(varta model pt. Asia). Cablurile de la borna + ajung la baterie doar daca deplasez bateria spre dreapta la max. Tava de plastic a fost inlocuita cu o bucata de cauciuc de aceeasi grosime.
              Am o cunostinta la un at. auto si mi-a facut discount de peste 100lei. pret 538lei.
              Apropo de gratare si muzica: Sunt radioamator si-mi place sa ies in MOBIL. Am voie sa emit cu 100w in toate benzile. Cateodata ne mai intindem la povesti...
              alternatorul este BOSCH
              • Am un loganel diesel din iunie 2007, iar acumulatorul rezista, rezista, rezista.
                • Originally posted by Red_Alin View Post
                  Cred ca raspunsuri putem primi de la primii posesori de Logan-uri,nu de la mine ca nu am de unde sa stiu avand in vedere ca masina are doar 5 luni.
                  Asadar astept parerile si raspunsurile voastre!
                  eu masina din 2007 si inca nu am probleme cu bateria si am mai multi consumatori
                  • Originally posted by enduroman View Post
                    Cea mia proasta combinatie care o puteai face ai dat si o caruta de bani pe baterie....dar sunt banii tai
                    • Argumenteaza, sa stie si alti necunoscatori daca tot ai fost asa de categoric vizavi de bateria de 95Ah pe care a montat-o colegul @enduroman; mai aflam si noi cate ceva "taine" despre baterii auto.
                      • iao si tu pe logica poate asa afli ceva!! citeste niste manuale de logan si vezi ce baterie cu ce puterere este arhisuficient pt un logan pe benzina..etc! e simplu daca vrei , timpi de incarcare dupa o pornire chestii 'deastea'
                          Sa argumentez ce? Ca o cara degeaba? Bateria de 50 Ah pe benzinar te lasa sa dai vreun minut la demaror (adica minim 50 de porniri la rece) fara reincarcare. Consumatorii normali de pe masina ii tine alternatorul, deci de ce sa cari o baterie de 2 ori mai mare? Vrei sa sudezi ceva cu ea? . Repet, daca e pe degeaba, f bine, sa o foloseasca. Altfel nu merita banii, ca nu tine de 2 ori mai mult ca una de dimensiuni normale.
                          • Banuiesc ca el consuma curent cu motorul oprit, deci se justifica o baterie de capacitate mai mare. Daca a zis ca emite cu 100 de w consuma ceva curent, nu?
                              Omul a fost destul de clar de ce si-a dorit o asemenea baterie; nu vad de ce atatea pareri contra. Are alternator care sustine din plin incarcarea acestei baterii, restul sunt strict problemele lui, montaj, pret.
                              @daddy 40
                              In ceea ce priveste timpul de incarcare, conteaza mai putin capacitatea bateriei si mai mult gradul de descarcare al acesteia; curentul va fi diferit in acest caz (capacitate mai mare, curent mai mare.
                              Ii doresc sa se bucure cat mai mult de aceasta baterie.
                              • Da, eu rupeam 2 baterii mai mici. Oricat de mare e bateria va trebui sa "bagi" in ea tot atata cat "tragi".
