  • La 0,9 tce nu sunt probleme întrucât nu există motorul.
    La 0,9 TCe alea menționate de tine, care e istoricul mașinii (întreținere, tip ulei, stil de condus) că altfel intră la folclor
    • Problema mea cu huruitul interminent a provenit de la doua jante strambe-cauciucul topaia pe standul de echilibrare. S-a rezolvat cu roluire. ​​​​
      • Eu am 125.000 km cu un Logan 0.9 din 2019 și nu am probleme.
        • Salut,
          Am o problema cu relanti oscilant la prima pornire,Sandero 2,motor 1.2,dar doar in sezonul cald,iarna porneste ok.
          Curatat clapeta interior/exterior,schimbat buji,nici o imbunatatire.Daca o accelerez scurt 2,3 secunde,functioneaza normal.
          Ceva idei?
          • Bobina inductie?
            • Fix problema asta o am si eu doar ca este Logan I (motor identic cu al tau), mi-a mancat sufletul !!! am schimbat bobina cu tot cu fise, bujii noi, curatat corp clapeta si recalibrat, reglat culbutori, schimbat garniturile de la galeria de admisie, nimic ! face fix la fel la rece, ralantiul oscilant destul de suparator, zici ca are parkinson, pe diagnoza absolut 0 erori ! Suspectez ca ar fi de fapt probleme cu o sonda fie aval sau amonte sau ambele.
              • Parerea mea este ca se intampla ceva pe partea de amestec sau alimentare.Daca o accelerez putin,dupa,functioneaza normal.Nu sunt probleme in mers,trage fara nici un fel de probleme,consumul este neschimbat.
                Intr-o dimineata am vazut acelasi lucru la un Clio 2 cand a pornit-o omul.
                • Posibil sonda 2,de după catalizator.
                  • Originally posted by prometheus View Post
                    Sa nu traga aer fals pe la corpul clapeta.Sau mai poate fi de la benzina proasta cu apa
                    • Salut
                      Incercati cu un reset de "adaptivi" si mers pe benzina 500Km ( pentru cei ce au gaz).
                      Se face usor pentru cine stie.
                      • A mai patit cineva sa i se exfolieze lacul pe plafon (logan 2019)? Fix cum vad pe la loganurile astea de 15-18 ani! Asa ceva n-am mai vazut.... Deja am revopsit o data bara spate pe garantie ca se exfolia la contactul cu aripile, acum revopsesc si plafonul? E vorba de cateva puncte de 2-3-4 mm si unul mai mare cam cat juma de unghie. Momentan am pus putina vopsea la cod peste ca sa nu plece definitiv.
                        Daca nu as avea grija de ea si as da-o frecvent cu toate cac**urile de solutii si nu as spala-o la 1-2 saptamani as zice, dar asa... wtf?
                        • Originally posted by Maskatu View Post
                          Da am pățit eu cu capotele (motor și portbagaj). Făcute pe garanție...dar a trebuit să mă ”bag” puțin în ei pentru că au zis, că cele de pe capota motor sunt de la pietre sărite de la roțile altor mașini din trafic. Dar după ce au auzit de protecția consumatorului au rezolvat-o. Mașina e din decembrie 2017...la mine din iulie 2018 de nouă....Exact ca la tine, două trei locuri de mărimea unghiei de la degetul mare.....Și oricum dacă vine vopsit tot elementul (plafonul) nu mai contează dacă sfolierea va ”pleca definitiv” sau nu.....
                          • Pai si la capota la fel e sarita vopseaua in 10-20 de locuri, de buna ce este.
                            Mai pot sa merg cu ea la garantie? Pe mydacia vad ca la "garantie vopsea" apare ca ar fi fost de 3 ani deci s-a terminat acum in MAI 2022. Si mai am garantie coroziune de 6 ani care mai este inca valabila....
                            • Nu mai poți merge pentru vopsea....pentru coroziune da. Prin coroziune se înțelege rugina apărută dinspre interiorul tablei....aici e cam greu să apară coroziunea deoarece după cum m-i se pare tabla e galvanizată. Pentru vopsea poți merge (dacă ai) pe CASCO....dar după aceea la reînnoirea poliței (dacă o vei face) aproape se dublează costul ei....
                              • Casco am dar nu cred ca acopera "vopsirea si manopera de cac*t marca dacia" dar cred ca se pot gasi cai ca sa o faci pe casco....
