1.0 Sce Vibratie/zgomot La Relanti/mers
Ce zic, mulțumesc pentru încurajări. Cam regret puțin 1.4 din 2007 pe care l-am vândut. Am zis și eu sa urc la an, puțin și la dotări, face-lift, euro 6.....ce sa facem....o fi defect de fabricație? Oare trebuia sa iau 0.9?
trebuia sa ai 4 cilindri sa nu tremure/vibreze/
ai luat motor 3 cilindri fii multumit asta ai cumparat asta vibreaza, ce ai platit la fabrica renault/dacia asta tremura.
zi mersi daca ajungi acasa in 2 cilindri functionali din cei 3 nu prea mai ajungi, chemi platforma.
- Likes 1
Va salut. Mașina în cauza Logan 2017,1.0 Sce. Se pare ca nu m-am interesat de toate problemele care pot apărea la această mașina. Am și eu acea trepidatie pe care nu am reușit sa o identific..... Am citit toate comentariile voastre și am văzut ca unii și-au găsit rezolvarea. Ei bine, eu nu am găsit-o.... Pare a fi undeva în zona bordului parca spre consolă.... Ce sa zic, e foarte enervant și nu chiar nu știu ce sa fa și cum sa îi dau de cap. Dacă găsesc rezolvarea va anunț. Apropos, câțiva prieteni au zis ca să o las asa și ca nu sunt întreg la cap, iar soția a zis ca ea nu aude nimic și ca atâta timp cât mașina pornește și merge atunci e ok..... Pfoa mama....Last edited by Voicu Marian; 28 May 2021, 17:30.
- Likes 1
E bine, +433 ron revizie / manopera, macar mergi linistit, au pus mina la lucru pe utilajul tau oameni bine pregatiti, reprezentativi dacia renault de foarte bun nivel tehnic si calitativ
Sigur no sa te lase in drum.
Nu au fost curatati niciodată, însă mi-am propus sa fac acest pas.Aveti idee pret/ manopera curatat-desprafuit tamburi in reprezentanța?
- Likes 1
Cand au fost curatati/desprafuiti/reglati ultima oara tamburii? O posibilitate ar fi: autoreglajul sabotilor nu functioneaza perfect, unul dintre saboti nu exercita aceeasi presiune la franare si se aude harait de la cel ce franeaza mai puternic. Si la mine se aude un sunet ca un harait/hasait usor pe spate la primele 3-4 frane din zi, in special in zilele umede - stau la curte. Nu imi dau seama daca e doar o roata, doar ca se aude din spate. Masina este un Sandero 2016, 40.000 km. Urmeaza o curatare a sistemului de franare spate...
- Likes 2
Ieri, la iesirea dintr-un sens giratoriu (30 km/h), la indreptarea masinii am auzit un zgomot ciudat. Ceva de genul că freca ceva, am ajuns acasă, la parcarea cu spatele , rotiile virate acelasi lucru. Am facut o proba intr-o parcare, viraje luate mai sanatos, nimic. La apasarea franei mai sanatos, mi se pare ca ceva agata pe spate.
- Likes 1
1.0 sce, a ieșit din garanție în mai anul acesta. Zgomotul produs de tamponul motor a devenit destul de enervant. Am vre-o șansă sa-l schimb prin V.C, ca viciu de fabricație?
- Likes 1
Radiantm, eu am constatat un astfel de suierat din prima clipa cand am cumparat masina, de fiecare data cand mergeam cu geamul dreapta intredeschis..si cum antena o tin mereu aproape lipita de plafon, m-am linistit. Mi se pare ca au mai fost pe forum discutii pe aceasta tema, la toate masinile Logan 2. Cand geamul dreapta e inchis, nu se aude.
Daca asta va fi singura "problema", voi fi foarte fericit..
Sanatate multa si sa te bucuri de masina!
- Likes 3
Multumesc inca odata pt interventie /interventii si sfaturi .Va stiu ca useri seriosi si citesc cu placere ce scrieti .Am fost doar extrem de sincer in legatura CU PRIMA REACTIE a mea dupa ce am citit...
Imi cer scuze daca formularea mea a fost nefericita si chiar NU aveam de gand sa atac pe cineva ,dar nici prin cap nu-mi trecea sa ma gandesc la cele 2 variante(antena si senzorul acela micut de pe oglinda dreapta ) Pur si simplu ,la prima citire mi se parea neverosimil....Poate fi dovada cea mai buna ca lucrurile geniale sunt uneori simple sau ca rezolvarea unei probleme aparent complicata sta in detalii ...sau in experienta altcuiva .O sa mai frunzaresc si manualul ...
Va asigur de intregul meu RESPECT ! MULTUMESC !
- Likes 4
Nu-mi permit sa fac misto de supararea cuiva. Cat despre antena cauta si in manualul masinii si o sa vezi ca scrie acolo ca este posibil si asa ceva.
- Likes 3
zgomotul e de la senzorul de temperatura (de pe oglinda dreapta). E pe partea de jos a carcasei oglinzii, putin bombat.Baieti ...sigur nu faceti misto de nefericirea mea ??!! ( asta a fost prima reactie a mea cand am citit ...)Prima verificare: antena.
( inainte de a posta o problema atat de vaga ma asteptam ca primul raspuns sa fie : > > ''E zgomotul motorului ,fraiere , ca n-ai electrica...
Antena e orientata bine ,dar la primul drum in afara localitatii o sa o cobor/ridic/desssurubez...
Suspiciunile mele au fost in ordinea :
1) ''ceva'' la motor ... , dar n-aveam / nu am nicio idee ...Aspirat fiind ...cred ca sunt mai putine variante ca la un Turbo , dar nu stiu cu ce teste ar trebui inceput ,sau ce parte /ansamblu ar putea genera zgomotul Asa cum mi-a spus george.sce voi incerca sa vad ce spun cei cu scoala facuta la Pitesti,dar din ce-i cunosc e cu ''asa face toate''
2) rulmentii ... , dar nu e vorba de huruit .
3) geam deschis cativa mm .Apoi am upgradat ideea > vreun proiecor cazut /spart si intra aerul ..... Anvelopele pe 16 Conti /capace si originale Dacia ,dar intre timp am incaltat masina de iarna cu anvelope si jante pe 15 (alcar+motrio) -nu are a face cu ele ....
Astept cu interes orice posibila cauza >>>rezolvare . Cu multumiri ,Adi
- Likes 1
