Logan III - Îmbunătățiri
  • Originally posted by flickflack View Post
    Ar putea un coleg să îmi spună dimensiunea exacta ale anvelopelor pentru Logan din cartea de identitate , cele de 15 ?
    Adică indicele de greutate ( 82 sau ) și indicele de viteză ( T sau H ).
    La mine este scrisă doar mărimea de R16.
    Și mă gândesc că din moment ce nu am trecut în cartea de identitate și dimensiunea de R15 , trebuie să merg la RAR pentru a fi înscrisă și aceasta în CIV.
    Acea informație nu lipsește - trebuie doar să fii mai atent...
    • Ar putea vreun moderator sa șteargă posturile mele 294 și 298 ?
      Nu vreau sa induc in eroare vreun coleg din neatenția mea.
      Mulțumesc!
      • Originally posted by madi View Post
        Eu le am pe amandoua, prima am instalat pe cea cu senzor, intradevar , nu se aprimde tot timpul la deschidere usita. Este de ajuns sa misc degetul in fata senzorului si se aprinde. Nu mai am grija opritului, se stinge singura. La mine este lipita de tavanul cutiei de acte si merge bine. Dupa aia am montat si pe cea cu magnet, dar trebuie bibilita mai bine. Trebuie schimbat polul la magnet pentru a avea camp de actiune mai mare. Se vede din fotografie unde sunt amplasate.
        In partea stanga e cea cu magnet.
        ) Gata, a venit frigul si la mine a murit detot aia cu senzor inflarosu. Efectiv nu se mai aprinde si nici nu reactioneaza la acumulator. A rezistat 2 saptamani chinezaria )
        • Da' de ce nu vă puneți lampa care trebuie?
          264759172R - lampă originală cu senzor/comutator integrat - de la Clio 4, Talisman, Latitude, Kadjar, Kangoo;
          - din primăvara lui 2021 torpedourile vin cu decupaj lampă (anterior erau fără);
          - este necesar cablaj și bec W5W;
          - este preferabil să alimentați lampa torpedou de la mufa USB de jos, pentru că este alimentată imediat ce ușile sunt descuiate și este menținută alimentarea ei 10 minute după încuierea ușilor sau odată cu intrarea mașinii în modul SLEEP;
          - dacă nu aveți mufa USB de jos atunci priza de 12V de jos e OK, dar ea primește tensiune abia cu contactul pus… și i se taie tensiunea odată cu oprirea motorului…, nu e chiar o sursă potrivită pentru iluminarea torpedoului, care ar trebui să fie utilizabil pe întuneric și fără a porni motorul doar pentru a găsi ceva în torpedou…;​
          • Am decupajul si as vrea sa-mi pun doar ca... atata timp cat se intervine la partea electrica a masinii, se pierde garantia. :|
            • Nu o sa te intrebe nimeni de lampa din torpedou la garantie.
              Ai grija cum faci conexiunile electrice in schimb, macar sa nu iei foc.
              • Cu siguranta nu o sa iau foc pentru ca nu o sa fac nici o conexiune xD. La cat timp petrec eu prin torpedou...
                • Cred ca am pus aici solutia de lampa torpedou, merge si acum dupa un an cu bateriile initiale. Se aprinde la deschidere, daca e lumina puternica afara nu porneste. E super
                  • de un an. merge perfect. lumineaza bine.
                    • Exact aia, probata. Nu iti dai seama ca nu e din fabrica, fara fire care sa anuleze garantia.
                      • Originally posted by DFA View Post
                        M-am uitat cat am putut, e acolo parca o mufa cu patru fire. Ar trebui sa fie acolo un +12V si o masa?
                        • Au apărut ceva ștergătoare mai bune? Sunt deja la al doilea pe partea șoferului și a început și asta sa scârțâie, bârâie pe geam când ploua... Ambele originale. Am la clio 2, Bosch... De 2 ani merg tipla
                          • Eu aș verifica jocul axului pe care stă stergătorul soferului nu aș schimba, inutil, lamele de stergător
                            • Originally posted by Mihai2k4 View Post
                              Dacă lamela sare, țopăie și face zgomot, primul lucru pe care trebuie să-l faci ÎNAINTE de a schimba lamela este să reglezi unghiul lamelei.
                              Unghiul lamelelor se reglează doar prin răsucirea brațului până când unghiul lamelei față de parbriz este perfect de 90 de grade.
                              Nu există un mecanism special de reglaj al unghiului.
                              Vezi aici un video cum se face: https://www.youtube.com/watch?v=w0I-obFmADE​
                              • ideea e caa la inceput merge bine (asta a mers 3,4 luni ok) ok, incercam si lucrul acela. eu credeamm caa sunt doar proaste ca material...
