Montare Alarma Pe Logan
Multumesc mult pentru ajutor ,dar am rezolvat cu modulul ,mi la facut un meserias in Craiova ,nu vreau sa fac reclama dar omul se pricepe super bine ,recomand si la altii si ia choar putin pentru montaj ! Dati-mi PM daca doriti sa montati ! :-)
Adică asta, folosești diagrama F2 pentru conectarea la Logan I.
Schema conexiunilor la uch o găsești pe topic, trebuie doar săpat.
Aceasta este schema ,am postat de pe tel ☺ daca nu se intelege voi incarca eu o poza pe un site si voi posta
Deocamdata astept o explicatie din partea colegilor ,eu tin sa cred ca ma descurc ,dar vreau sa vad ce si cum.... daca voi considera ca ma depaseste ,voi apela la altcineva.... stiu ca multi au acest model "PNI 288"Originally posted by lenush64 View PostDaca tu consideri ca nu te descurci,e posibil sa te coste mai putin la un centru de montari inchideri si alarme,decit ceea ce ai putea strica...,incercind sa inveti...!
Pni 288
Salut ,sunt nou pe acest forum ! am cumparat un modul de inchidere centralizata PNI 288 si am nevoie de ajutorul dvs pt a-l monta pe logan! Eu am inchidere centralizata din fabrica dar manuala si de aceea am luat acest modul pentru a avea si telecomanda ! Modulul vine cu o explicatie clara ,care spune ce face si unde se leaga fiecare fir al lui ,dar nu stiu unde anume sa le leg (la masina) !
NU, din conectorul de 11 pini galben +IGN(motor) rămâne, dar firele verde și albastru (comandă inchidere/deschidere) le treci printr-un releu dublu, acționat doar când cheia e pe ACC(accesorii) și IGN(motor) sau doar ACC dar cu temporizare, firul ACC pierzând cei 12v în poziția D(demaror)
Pai daca se intreupe acel fir galben A5 care merge la contact cheie ce se intampla, mai stie ca invarti de cheie?
Pilot AA1018 e o alarmă de buget, slabă dpdv electronic. Adaptată ca alarmă de imobil e ok, pentru mașină nu o recomand.
Fără modificări externe nu poți anula închiderea/deschirea ușilor la acționarea contactului.
Funcția e utilă, te ajută să mergi cu portierele blocate, astfel încât să nu rămai fără diverse din mașină la semafor.
Cred ca aceasta functie,o fi avind o motivare logica,dar trebuia lasata la optional...cunosc multe persoane care injurau de mama focului pe linga masina,fabricantii alarmei...
Am reusit sa montez alarma Pilot sambata in 2 ore a fost gata , a mers din prima.
Ce nu imi place este ca atunci cand pun cheia sa pornesc motorul se armeaza usile automat iar cand opresc motorul se dezarmeaza automat usile. Toti 4 jumperii ii am scosi.
Se poate face cumva la alarma Pilot sa nu se armeze usille singure la pornire motor?
alarma Sandero
Buna ziua
As avea nevoie de ajutorul vostru daca este posibil pentru montarea pe un Sandero 1 cu modul de inchidere centralizata din fabrica a unei alarme simple Pilot AA1018. Am citit aproape tot ce s-a scris insa inca nu sunt sigur de conectarea la firele UCH.
Deci cablul de + de la sirena il trec din compartimentul motor prin furtunul ala cu cabluri, butonul ala valet o sa-l pun in lateral stanga sub capacul ala de sigurante, indicatorul led undeva pe bord la vedere, mai e un fir negru din alarma banuiesc ca aia e antena trebuie sa o scot undeva sa aiba spatiu de receptie cat mai bun iar corpul alarmei (senzorul soc e in ea) o sa o leg de manunchiul de fire asa cum am citit aici.
Mentionez ca nu vreau sa montez releul de blocare motor, mai simplu fara.
Daca poate cineva sa-mi spuna corespondenta dintre firele care ies din alarma si firele din UCH as fi foarte recunoscator.
Firul alb din alarma + lumini pozitie, (se vede si in poza atasata) vad ca se desparte in doua iar sub mansin se vede o umflatura cred ca sunt puse diode din fabrica.
Va multumesc pentru ajutor si rabdare.
