salut recomand 200 ml ulei de amestec(drujba,trabant)la un plin de motorina. Acelasi lucru il fac si la autobuz ,si nu am probleme.1.5 /85 cp ,3.5 ani -45000 km fara probleme si mers sportiv (nu exagerat ) .
Longevitate Injectie
si eu folosesc ulei 2t de vreo 30.000 acum am in total 52.000 no problem.azi i am facut un test totul in regula...sper sa tina inca 100.000
1.5 dCi E4, 70 CP, 2007, 47000 km. Facut reviziile la timp, schimbat ulei + filtru, filtru aer, filtru motorina. Schimbat vitezele intre 2300 si max 2500de turatii/min. Pus motorina doar Efix de la Rompetrol, cel putin in ultimul an si jumatate. Si a urmat caderea...
In timp ce mergeam (80km/h) se aude un zgomot ca si cum s-ar fi ciocnit doua fasii de metal si parca se vede un pic de praf in oglinda retrovizoare. Reduc viteza si dispare zgomotul. Incer ca cresc viteza si reapare zgomotul si decid sa trag pe dreapta. Pana opresc masina (cateva secunde) se opreste motorul si nu mai porneste. La service mi se spune ca a picat pompa de injectie din cauza spanului!!!! Fara sa am probleme la pornire dimineata (a pornit la cheie intotdeauna) fara un zgomot, ceva? Este posibil? Nu mi-au spus ce anume din pompa era afectat dar mi se pare dubios. Au facut serviciu complet, curatat pompa, reconditionat injectoare..... Dupa ce iau masina de la service observ ca porneste greu iar pompa de amorsare este goala. Daca o umpleam manual pornea la cheie.
Puteti sa ma luminati care ar putea fi cauza? La 47.000 Km sa pice pompa de injectie????
Multumesc mult pt. ca ajutati un incepator
Buna, am si eu o nelamurire cu dci ul meu acum cateva zile nu-mi pornea decat tras sau la cheie foarte greu am schimbat bujiile incandescente am verificat injectoarele si pompa si erau in limite normale cu exceptia unui singur injector pe care l-am reparat si tot asa greu porneste. La un tester mi-a dat eroare senzor turatie motor si la un alt tester mi-a dat ca e slaba presiunea in rampa. A mai patit cineva asa ceva? Ce ma sfatuiti sa fac
bv cleo88 ne poti pune o poza cu km? bafta mai departe
Am fost la un service Delphi si acolo mi-a verificat presiunea in pompa, si am reconditionat un injector pt ca doar cu ala aveam probleme. Nu stiu ce sa ma mai fac cu el mi-e frica ca ma lasa cand nici nu ma asteptOriginally posted by meggeo82 View Postverifica returul la injectoare. pierzi presiune pe acolo.
pompa cum ai verificat-o?
cum sa nu... a venit si poza
astia is km pe bord ... am av 10 mii datzi inapoi aku ceva vreme ptr a face o chestie pe garantie (cand inca o mai aveam
) ) bafta !
ma faci sa apelez la bidon la cat de scumpa e motorina.........Originally posted by cleo88 View Postfratzilor ... eu am un golanel din 2007 .. are 200 de mii km si pot spune k nu i`am ridicat capota ... vb aia "apa, paie si bataie" ...motorina de unde apuc
) ... etc etc !!! bafta s`avetzi ;)
salut am un logan anul de fabricatie 2008 la mine din anul 2010 l-am cumparat la 4000 de km si in momentu de fata are 49.000 . Cei mai multi km i-a facut in afara oraselor in rute relativ mari doar cu motorina de la petrom , pana acum nu am avut nici o problema cu el ... insa de cand a venit frigul (sau cel putin atunci am remarcat eu) cand ating 1400rpm se aude o bataie ...(in ultimul timp tot mai puternica) . Nu stiu despre ce e vorba asa ca zilele astea o sa o duc la un service dar a-s dorii sa stiu ... cel putin ca o idee despre ce a-r putea fi vorba . Stie cineva care ce a-r putea fi in neregula?
