Merci! O sa am ce face azi....sper sa fie ok daca dau cu WD40...
Stationare In Soare = Pornire Grea
Senzorul de turatie da informatia la ecu cata benzina trebuie sa dea, sau daca trebuie sa dea. daca e infundat nu da informatia deci automat nu porneste. rog sa ma corecteze daca gresesc. maine fac poza la el mai clar ca nu am gasit pe net.
LE:sper sa intelegeti. din prima poza ala e senzorul , are 2 suruburi nu mai stiu marimea , de 10 parca, nu stiu sigur. nu trebuie dat jos nimic( capac la filtru de aer sau ceva), se ajunge asa, greu dar se ajunge
Last edited by Tudor; 3 July 2010, 23:51." Nevastamea conduce atat de rau, incat GPS-ul i-a spus: in 50 metri trage pe dreapta ca vreau sa cobor "
re
si la mine s-a intamplat sa o las intr-o dupa amiaza in soare si umpic intr-o panta si cand am vrut sa o pornesc statea numai pe la 2-300 de ture si mergea in suturi, dar am spritzuit-o umpic si si-a dat drumu
a fost singura data cand mi se intamplase
Parerea mea ca senzorul de turatie nu are nici-o legatura cu pornirea greoaie cand masina a stationat in soare, daca intradevar ar fii de la senzorul de turatie ar avea aceleasi simtome si cand sta la umbra. Parerea mea e ca se evapora benzina din galeria de admisie si cand porneste 1 secunda motorul merge putin subturat dupa care isi revine. Eu asta cred ca este cauza si daca gresesc rog pe cineva sa ma corecteze. Multumesc!
Chiar si acum dupa ce a plouat mi-a facut figuri...dupa ce am calcat putin acceleratia, a pornit. De la ce ar putea fi?
Maine as vrea sa ma duc in service, asa ca orice ajutor e bine venit, ca nu prea as vrea sa ma las pe mana lor, si sa schimb cine stie ce, daca nu ar fi nevoie.Just Hold Onnnnnn....
Din martie 2007 pana-n noiembrie 2008 am avut o supernova cu motor 1.4 MPI. Cand imi facea figura asta, adica nu pornea decat cand "piscam" putin acceleratia, stiam ca buba era senzorul de turatie de pe volanta. Il dadeam jos, il stergeam bine cu o carpa si gata, un timp iar pornea la sfert, fara sa ating vreo pedala. Din noiembrie 2008 pana acum am un logan tot 1.4 MPI la care preventiv, cam odata primavara si odata toamna curat acelasi senzor de turatie si corpul clapeta cu motorasul pas cu pas. In aproape doi ani nu a pornit decat la prima cheie, fara sa fie nevoie de acceleratie.Originally posted by Vod00 View PostChiar si acum dupa ce a plouat mi-a facut figuri...dupa ce am calcat putin acceleratia, a pornit. De la ce ar putea fi?
Bun, revin cu un feedback. Astazi am reusit in sfarsit sa-mi rezolv problema, si s-o fac sa porneasca iar la sfert de cheie. De la senzorul de turatie era, la mine era negru. Acum cu ajutorul lui cos_min_i senzorul e ca nou. Recomand!Attached FilesJust Hold Onnnnnn....
