buna ziua tuturor,
am si eu o problema... am fost aseara la un mecanic sa imi verifice jocurile pe la roti si mi-a spus ca am capul de bara de pe partea dr si joc in caseta care se poate regla dar accesul e dificil si trebuie dat jugul motor jos. A mai intalnit cineva aceasta problema? masina e laureat deci e cu servo si are 54000.
Bieleta Directie Sau Caseta Directie
da ce troncane masina de la amarata asta de busce...Originally posted by Renault View PostA desfacut cineva o caseta de directe de logan sau stie cum arata bucsa de teflon? Arata cumva asa?
Schimba pivoti,ii verifici ridicand masina si incerci cu o surubelnita mai tapana daca joaca sus jos.Originally posted by focsy View Postaceeasi problema am avuto si eu. am schimbat pivotii si zgmototul a disparut.
joc in caseta de directie au cam toate loganurile. "asa face toate"
Joc nu este in caseta mi sa parut mie din cauza ca nu am stiut cum sa verific corect. Caseta nu are nimic nu scoate nici un zgomot. De pivoti nu stiu ce sa zic ca am tras de roata aia in sus si spre mine si nu misca nu face zgomot nu nimica. Nu stiu ce sa zic am sa ma duc la cineva priceput sa verifice flansele si bieletele ca de la altceva cred eu nu are ce sa fie.
aceeasi problema am avuto si eu. am schimbat pivotii si zgmototul a disparut.Originally posted by Renault View PostAm si eu o problema care se manifesta in felul urmator: am observat ca pe drumuri cu gropi si cu piatra cubica se aude un troncanit mai ales in viraje luate cu viteza mai mare si cand trec peste linile de tramvai. Am verificat capetii de bara sunt ok, am verificat pivotii sunt ok, am verificat bucsele de la bara antirului tragand de ea cat am putut de tare nu mi sa parut sa faca vreun zgomot sau ceva dar cand am verificat bieletele de directe pe fiecare parte am observat un mic joc si cel care misca de volan mi-a spus ca simte putin si in volan si am observat ca daca fac stanga dreapta din volan fara sa tina cineva de bieletele de directie se simte un mic joc. Acum intrebarea este e normal acel joc mic in bieletele de directie sau nu? Am verificat la inca doua logane la amandoua era totusi un joc mic de tot dar in volan nu se simtea si la un bmw la fel deci pot sa fie bieletele de directie de vina sau alte bucse de la volan sau flansele de la telescoape? sau chiar caseta? Doresc sa precizez ca am avut grija cat am putut sa evit gropile si tot timpul am trecut foarte incept peste linile de tramvai si limitarile de viteza. Si inca ceva eu am avut schimbate odata capetele de bara fara bieletele de directie si din cate stiu ar trebui schimbate si ele tot atunci sau? Multumesc.
__________________
A desfacut cineva o caseta de directe de logan sau stie cum arata bucsa de teflon? Arata cumva asa?Attached Files
pe parte de directie nu trebuie sa existe nici un joc (nu conteaza ca e mare sa mic)in concluzie inlocuieste bietele daca intradevar au joc si regleaza convergenta
__________________
Are dreptate costi.
Oricum, daca lasati problema mai mult timp, pana la urma va fi caseta, acolo ajung toate socurile din roti prin bielete si capete de bara.
de ce va aruncati din prima la piesa cea mai scumpa ? caseta ! verificati pneuri , jante , capete de bara si bielete. de aici e problema in 99% din cazuri poate. mai ales daca o tii din scurt si nu mergi cu masina asa mult.
BUna , sunt nou pe forum si am o intrebare . am un logan 1.6 16v si am o problema cu el. de ceva vreme se aud zgomote de la directie si volanu trepideaza rau de tot. cred ca e vreun capat de bara sau de la caseta ??? Am 60000 km cu el si am reviziile facute la zii la reprezentanta . Ce sa fac ptr a rezolva problema , dak se poate fara reprezentanta DACIA.
Bielete Lemforder. Mai ieftine ca cele din fabrica si la fel de bune.
Bucsa de teflon pentru caseta n-am auzit sa existe la vanzare la Logan.
pana la urma ce bielete pt directie recomandati ? care ar fii bune ?
in afara de cele "de fabrica"
laurdpb : din cate am auzit se poate schimba dar trebuie demontata caseta de pe masina . bafta
A schimbat careva bucsele de teflon de la caseta? Oare chiar nu se pot schimba? Si eu am joc in caseta si parca nu as cumpara alta noua.
