Ai urmărit firul discuției sau te trezești postând degeaba?
Daca omul gaseste mai repede d3, de ce sa nu puna?
Schimbare Ulei Servodirectie La 1,4; 1,6 Mpi
E miscibil, insa de ce sa dai in plus pe dexron 3 daca 2 face acelasi lucru in servodirectie? In aia poti sa pui si ulei hidraulic de wola, tot treaba face.Originally posted by darksid3 View PostN-are legatura puterea masinii cu servodirectia, de asemenea, asa cum spun si oficialii, dexron 3 e perfect compatibil cu 2, deci nici gand de indoiala in comparație xcu axiomele debitate de "magazine" ce au ca scop vânzarea, nu informarea.
Pune volanul in pozitia de mers in linie dreapta, motor oprit si desfa fara grija.
sal
cu motoru oprit, avem preiune an servo daca demontez SONDA PRESIUNE SERVODIRECTIE ,(pierd ulei)mi a zis cineva ca sa r putea sa am presiune.Last edited by electrica2000; 15 October 2013, 20:29.
Eu cand am schimbat uleiul de servo cu Castrol dexron 2 am intrebat la cateva magazine care este diferenta intre 2 si 3.
Ma-au intrebat ce masina am (am zis logan) si mi-au recomandat dexron 2 pt ca 3 este mai vascos si in timp se forteaza pompa de servodirectie mai ales iarna. Vara mai mergi cum mergi cu el in instalatie,dar iarna la frig/geruri devine vascos intocmai ca uleiul din cutie sau ca uleiul din motor.
Dexron 3 este recomandat pt masini mai puternice,,cu servo pe masura.
Acum,,fiecare baga ce vrea in masina lui,,dar eu asta am aflat si asta v-am zis si voua.
Fiecare trage ce concluzii vrea...
Exact uleiul ala il folosesc. Eu schimbandu-l preventiv, nu am sesizat diferente. Am facut-o pentru protectia pompei, nu de altceva.
Guest repliedloganul meu merge si acum cu castrol dexron 3 atf , oricum a fost o imbunatatire acest ulei pentru servodirectie.
Dexron 3 e perfect compatibil cu Dexron 2, conform datelor oficiale! Pe Logan am pus Dexron 3, de mai bine de doi ani jumate. Nici o diferenta in folosirea directiei.
Deasemenea, exista uleiuri Multi ATF.
In 1993, GM released new Dexron-III fluid. It is generally backward-compatible with transmissions originally filled with earlier Dexron fluids or with Type-A/Suffix-A fluid.
Merge vara,,,dar iarna e belea cu el pt ca devine vascos. Are o vascozitate mai mare dexron 3 fata de 2.
va multumesc baieti, atunci nu mai dau alti bani..si il pun pe asta.
O seara faina!
