Sistem audio Logan
  • salut Dorinionel.din cate am citit pana acum am tras o concluzie.toate sansele ca CD-player-ul tau sa fie de vina.ori sa ti se fi ars ceva in spate fiind legate boxele din fata invers timp de 2 ani sau poate sa fie defect din fabricatie.ia vezi putin de CD-player.te salut
    Muzica este acel lucru care defineste personalitatea fiecarei persoane in parte.Music is one of the most important things we live for!!!
    • Originally posted by dj_dragos View Post
      mersi de raspuns...eu tare ma tem ca s-a dus ceva in el,sau ii pe duca,acuma am sa vad ce pot face. . .
      http://i298.photobucket.com/albums/m...stouserbar.png
      Everything sounds better . . .
      • pentru un bass rapid si foarte elastic recomand o incinta inchisa dar pentru asta trebuie un subwoofer cu x-max-ul mare si te scoate din masina...am tot schimbat incinte de bass reflex dar sunt prea galagioase si lenese asa ca am trecut la seald si wow ....
        • Originally posted by beso View Post
          @lae super misto gaura de bass-reflex de la portierele fata. Dar nu te incomoda ovalul pe tine ca sofer? ca de pasageri nici nu mai intreb...
          Toate cele bune
          nu mai sunt de mult coax-urile, alt rand de fete de usi si ce se vede pe ele.....doua perechi de JBL c608 GTi MK2.....high end bro...
          • foarte fain, felicitari. Bass-ul acela ti l-ai pus in portbagaj? cum se aude?
            Dacia Logan Prestige, 1.6 16V, gri comet...
            • da, e casa lui portbagajul! in sfarsit sunt multumit cu incinta seald ca reflex nu mai vreau in viata mea.....pentru mine se aude bine, ptr vecini nuuuuu....
              • ) dar iti trebuie si statie puternica pentru o sealed. De cat e a ta? si ce marca/tip?
                • hai ca deja il bruiem pe proprietarul topicului dar poate nu se supara...aplificatoarele sunt JBL GTO 75.4 /4 *104w rms la4ohm si 4*164 w rms la 2ohm pentru mid bass si inalte si JBL GTO 601.1 424w rms la 4 ohm si 580w rms la 2ohm pentru sub bass .....astea in conditiile de 12volt cu motorul oprit, la 14,4 puterile cresc cu aprox 40% asta cu motorul pornit fara bass boost fara loud egalizare pe 0db si fara alte engine caca bass....curentul vine pe un traseu GZPK 0awg 50mm2 e sustinut de un condensator de 50f DIETZ...gata, bafta, las pe altii....
                  • Cu alte cuvinte...e grava treaba
                    • multumesc DARKSID din partea ta o iau ca un compliment ca am vazut pasiune si la tine doar cat ai lasat tu sa-ti scape... si niste poze ptr pasionati cu w12-le meu in noua casuta seald in care se simnte ff bine(si eu)....
                      • dorine, ca se pare ca tu esti cel care vrea sfaturi, eu zic sa te uiti cum ai legat difuzoarele. Sigur sunt legate defazat, daca zici ca nu ai bas
                        • Originally posted by mike26ro View Post
                          Pai firul cu o dunga neagra pe el,ii la plus si cel fara,la minus . . .
                          inca o chestie,se incalzeste de nu poti tine mana pe radiator in spate dupa 5 min,cu toate ca ii vol la 0 . . .
                          • @dorinionel..... Rezolvarea problemei e multipla, pentru ca :
                            1.Poate fi legat defazat cu tot ca tu le vezi legate bine(cazul difuzoarelor slabe calitativ made in china).Poti rezolva si tu inversind firele pe unuia dintre boxe spate!!!
                            2.Este un scurtcircuit intern, in casetofon, la masa (sau sasiu) a unuia dintre traseele electrice a finalului (din cauza posibila ca a ajuns apa la ea), motiv pentru care nu se aude basul numai distorsionat si se incalzeste finalul puternic in citeva minute.Nu neaparat este defect finalul.Se pote rezolva la un service audio.
                            3.E posibil sa fi oxidat unul dintre difuzoare exact la locul unde se conecteaza firele pe el. Din cauza asta poate sa conduca curent la masa(sau sasiu) prin carcasa difuzorului.Nu prea cred ca la tine este posibil, din moment ce ai pus un alt casetofon si acela a mers bine. Totusi verifica boxele spate!
                            Bafta la depanare!!!!!
                            • Originally posted by blacired View Post
                              dar eu am pus alt player si nu am modificat nimic,si merge impecabil,eu zic ca is legate bine,oxidate nu-s,am luat playerul si l-am pus la un prieten in masina si tot asa face...playerul ii vinovat ... sa vad unde o sa-l duc,ca aici in zona mea majoritatea se ocupa numai de televizoare . . .
                              • @dorinionel.....'am luat playerul si l-am pus la un prieten in masina si tot asa face' - treaba asta acum scrii prima data!!!!! Posibil ca defectul de la pozitia 2 o are. Du-l la un depanator TV, dar sa fie mai experimentat, care a mai vazut defect asemanator.Bafta!
