Cum Ne Reglam Instalatia GPL?Cu Ce Softuri?
cauta bujii brisk dor14lgs sau dor15lgs ptr gpl. Au folosit si altii mai demult pe logan 1,4 si 1,6mpi cu succes.
Salut!
Poate s-a mai discutat pe aici dar nu am gasit, ce distanta intre electrozi bujiei este ideala pt GPL .
Am gasit pe un forum ca distanta de 0.7 este cea mai buna
Am gasit si niste bujii Brisk speciale pt GPL care in descriere spune ca distanta este de 0.7
Masina Hyundai i20, motor 84CP. Instalatia GPL este Tomasetto Stag 4 Q-Box Basic, montata in ianuarie 2021. Am parcurs pana acum 4.000 km.
Mi-am cumparat interfata pe Bluetooth, ca nu am laptop, dar se conecteaza bine cu o tableta Samsung de 10".
Am facut cateva screenshot-uri, le atasez aici.
Cred ca am observat o neconcordanta la "Number of cyl. per coil" este selectat "double coil" desi eu stiu ca am cate o bobina pe fiecare bujie.
In rest cum vi se par datele, parametrii, hartile?
Dupa autocalibrarea pe loc, cand faci Petrol Map, cum trebuie sa mergi, normal sau mai turat?
Trebuie sa mergi preponderent intr-o treapta de viteza?Attached Files- Screenshot_20210608-192112_StagMobile.jpg (58.1 KB, 427 views)
Vorbește cu i860 pe pm, omul se pricepe la diagnoza și reglaje instalații gpl.
- Likes 1
Ce gauri au injectoarele tale? La mine au 2,1 mm. Am postat fotografiile cu mapa de gpl. Cineva a spus ca este prea jos valoarea ( map 0,44) .
Am fost la Adi gpl....sunt doar montatori și atât....am zis sa scriu aici poate s-a mai lovit și altcineva cu aceasta motorizare de problema asta.Banuiesc că am găurile la injectoare prea mici ....sau presiunea din reductor scazuta.Vreau să meargă perfect ca pe benzină...instalația o am montata de 5000km ...cam de 3 luni,am mai fost cu ea la prima simptomă pe garanție și mi-a zis că nu are nimic,mi-am luat o interfață bluetooth sa urmăresc mapele și sai fac mici reglaje.
Va salut ...sunt de ceva vreme pe acest forum dar nu am scris....acum chiar am citit tot acest topic..felicitări domnilor care ajuta pe alții și au răbdare să explice ca la grădinița și pentru noi ceilalți.
Am pus la un montator din Bacău pe Logan 0.9tce un stag 4qbox basic cu rampa ac w01,in momentul când da de greu la deal sau depășiri mai in rampa...îmi merge sacadat.Am fost cu ea la montator i-am explicat situația și mi-a făcut sfânta autocalibrare....din acel moment nu am mai călcat pe acoloAttached Files- Screenshot_2021-05-24-10-09-08-368_com.acsa.stagmobile.jpg (30.9 KB, 245 views)
- Screenshot_2021-05-24-10-08-22-666_com.acsa.stagmobile.jpg (49.1 KB, 241 views)
- Screenshot_2021-05-24-10-08-40-261_com.acsa.stagmobile.jpg (48.6 KB, 240 views)
nu mai pot edita. Gasesti informatii si aici: https://lpg-forum.pl/landi-renzo-ome...0ae7832b7ed219
salut,
vezi aici: http://omegas-reader.fmcx.pl/forum/v....php?f=9&t=199 , este o masina virtuala cu XP, foloseste translate (de preferat in engleza).
pentru mai multe informatii poti citi si : http://omegas-reader.fmcx.pl/forum/viewforum.php?f=9 , fel, folosind translate.
Spor si lasa un feedback dupa ce incerci .
Nu s-a mai discutat de ceva vreme acest topic pe forum. Ma interesează să găsesc și eu un soft pt LR Evo. Mulțumesc.Last edited by Radu Gligor; 19 January 2021, 21:24.
Bună seara, am montat o instalatie gpl tomasetto Qbox plus, injectoare w01, rezervor de 47 l, pe un logan 0.9 tce, 2019.
La frânare și când sta pe loc miroase a gaz in interior. A verificat cu spuma pe la coliere, dar nu suflă. În mers se mai aprinde rar sport și palpaie becul motor. Injectoarele sunt de 2,1 mm. Ce poate fi?
Va salut,nu stiu daca mai bantuie careva pe aici ,atasez un link cu muuulte soft-uri pentru gpl. Spor la treaba !
- Likes 1
La tine cred că este pa senzorul de presiune și reglarea o faci cu motorul pornit umblând cu imbusul
- Likes 2
Am si eu nevoie de putin ajutor cu o instalatie de gaz Emmegas ICS3. Moare la relanti sau merge ca tractorul.Daca o accelerez tare, pare ca ineaca motorul.
Ce am reusit sa aflu pana acum este:
- Miroare a gaz la esapament cand sunt pe GPL
- Sondele raporteaza 95% din timp 0.9V cand merg pe GPL
- presiunea raportata de soft este cuprinsa 1.6Bar si 2.3Bar.
Anul trecut au fost inlocuite rezervorul si reductorul. Cred ca presiunea din reductor este mare. Dar e greu sa ajung la surub.
Ce as vrea eu sa stiu:
Reglajul presiunii se face cu motorul pornit, functionand pe GPL si cu display-ul in fata sa vad presiunea in timp real sau cu motorul oprit strang surubul spre minus la maxim ?
Care e treaba cu harta de injectie GPL ? Care e logica dupa care functioneaza ?
Pe benzina, masina e ok, nu sunt probleme. Merge bine, trage corect. Pe gaz smuceste atat cand accelerez cat si atunci cand iau piciorul de pe acceleratie.
- Likes 1
