Revizii Logan II
  • Deci igienizarea de 100 ron reprezinta, de fapt, utilizarea acelui minunat spray..
    Ce ulei ai pus in cutie, se simte vreo diferenta, cel vechi era innegrit?
    L-ai schimbat preventiv? Si eu sunt adeptul acestui schimb de ulei (chiar daca ale mele au cv manuala).
    Multumesc.
    • Am schimbat uleiul preventiv în speranța că nu mai ,, fluieră,, in treptele 2 și 3. Uleiul de prima umplere se inegrise puțin, doar puțin. Acum știu sigur că are ulei de calitate in cv și la nivel. Mai fluieră foarte putin, trebuie sa fie liniște în mașină și să rulezi pe asfalt că sa auzi foarte puțin acel ,, fluierat,, Înainte se auzea și cu radioul pornit chiar daca rulam pe drum pietruit. Cred că cu un aditiv din ăla pentru cv se rezolvă definitiv problema.
      • Ai cumva o inregistrare cu fluieratul?
        • Nu, nu am înregistrat. Dar este fix ca cel de Dacia 1310
          • Salut, am căutat de ceva vreme o cotație de piese pentru distribuție și accesorii la un Logan Prestige 2016 1.2 16v Euro 6, cod motor D4F-F7. Problema este că nu găsesc exact codurile curelelor de accesorii (una pentru alternator și una pentru compresorul de AC). Orice informație este binevenita.
            • Codurile astea le-ai incercat?
              8200830183
              8200830190
              • Da, numai ca la cea de compresor scrie ca e si pentru pompa servo, iar la logan 2 este electrica, de aceea intreb.
                Multumesc!
                • Acum sunt sigur ca dupa revizia de 1 an, uleiul sta fix la mijloc pe joja, intre minim si maxim. Intrebarea este daca e ok asa, sau sa mai cumpar eu 1 L de RN17 si sa completez? Cu uleiul din fabrica statea fix in buza de maxim.
                  • e ok. Zi merci. Mie dupa revizie imi statea uleiul cu 1 cm peste maxim. Cand i-am sunat sa le zic mi-au spus ca nu are cum, nu stiu eu sa ma uit. M am intors la ei si au scos 1l pentru ca nivelul sa fie la maxim. profesionisti ce sa zic....
                    • Cred ca in serviceurile autorizate Dacia, litrul are o alta valoare... la unii are 700 ML iar la altii 1200.....
                      • Salut, am fost la prima revizie la 0.9 tce. Au pus ulei Dacia 5w30, 4 litri. Este fix la jumatate pe joja. Am mai schimbat filtru ulei si filtru aer.
                        Prima au vrut să pună ulei 10w40, dar la insistenta mea au verificat în programul Dacia și le arată 5w30. 10w40 este numai pt motorul de 1.0 de 75 cp.
                        Asigurari Rca, Casco,Locuinta, Viata,etc...
                        • La reprezentanta? Daca da, cand te va suna Vocea Clientului, sa dai nota proasta serviceului. Cei din service le stiu de frica celor de la Dacia.
                          • am primit un chestionar online si asta am facut. Nota proasta si detaliat tot ce s-a intamplat.
                            • Cand te va suna V.C? La Sf. "Așteaptă ", nu te va suna nimeni, tot service-ul suna, asa am trait si eu cu impresia , asa ca tot lor li te plangi si tot "asa ramane", " "ca ei".
                              • Originally posted by lucian h View Post
                                Faptul ca ai fix jumate de joja cu 4L imi confirma faptul ca pt un nivel maxim e nevoie de aprox 4.5L.
                                La ultimele schimburi de ulei am bagat 4.5L si am nivelul la maxim. Uleiul vechi l am lasat la scurs o noapte intreaga.
