  • hehe... stim, calculatoarele au personalitate puternica uneori..
      La fel de super o să fie fie și imobilizarea mașinii când calculatorul de adblue o să vrea
      ...din cauza ca n-au fost in stare sa scrie si sa implementeze un script pentru un sistem de avertizare sau, doar, "pentru ca poate"?
      • Daca nu luam in calcul o defectiune majora a calculatorului, exista o atentionare graduala:
        1. Prima avertizare: martor in bord de atentionare pentru golirea rezervorului de Ad Blue.
        2. A doua avertizare: masina porneste dar puterea dezvoltata de motor este redusa.
        3. Daca nu le iei in seama pe primele doua si nu completezi cu solutie, motorul nu mai porneste.
        • Calculatorul de adblue e stat în stat, face ce vrea el:
          - e alimentat permanent din baterie
          - porneste recircularea adblue când vrea el, dacă nu-i place calitatea adblue-ului din rezervor
          - pornește încălzirea adblue când vrea el dacă e prea frig afară
          - dacă nu-i place nivelul de adblue = avertizare +2000km countdown + blocare la 0km
          - dacă nu-i place calitatea adblue = eroare + martor + avertizare 500km<+ blocare
          - dacă rezervorul îi pare colmatat = eroare + martor + blocare
          - dacă i se pare că se consumă prea puțin adblue = eroare + martor - problemă foarte prezentă la Duster ph3, rezolvată prin reprogramare adblue care implică obligatoriu regenerare/restestare 30min pe motorina clientului
          • Hm... foarte nervos acest calculator AdBlue. Cati litri intra in rezervor? Si la AdBlue e cu branduri, calitate... ce recomandati sa folosim. Ce folosit?
            • Am si eu o intrebare. Detin de o luna un Sandero Stepway 0,9 tce cu easy-r. Ieri am intalnit o problema care ma nedumereste. Am geamuri electrice cu impuls la sofer. Folosind impulsul pentru inchidere, din pozitia complet deschis, am avut surpriza ca geamul, dupa ce a ajuns complet inchis, sa se retraga cam 15 cm si apoi sa se opreasca. Am repetat de mai multe ori cu acelasi rezultat. Stiu ce inseamna impuls, am megane cu aceasta functie. Ce s-a intamplat, este din ciclul "asa face toate" sau a fost intamplare? Am reusit sa-l fac sa ramana maxim inchis si sa nu se mai retraga dupa mai multe actionari din aproape in aproape pana sus.
              A parut cumva ca o reglare, etalonare, stabilire a pozitiei maxim inchis!
              Apoi nu s- a mai intamplat, acum nu se mai retrage chiar daca vine din pozitia maxim jos.
              Stiti cum se explica?
              • E funcția antipinch, probabil ceva nu i-a convenit (glisieră murdară, paravanturi, neinițializare corectă) - e ca la megane II când deconectezi ușa soferului, trebuie reinitializate capetele de cursă
                • Multumesc ptr raspuns. Ceva ceva banuiam eu...
                  Posibil niste frunze si o cracuta prinse in glisiere.
                  Daca se mai intampla, cum se face reinitializarea capetelor de cursa? Multumesc.
                  • Buna ziua
                    Stie cineva cum se poate verifica un senzor de presiune (vacuum) admisie Logan 1.2 16V?
                    • Salut. Loganul 2, 2019 ce becuri are la al treilea stop de frana si marsarier? P21W cumva?
                      Voiam sa iau ceva cu led. Da eroare pe undeva sau nu sunt legate la calculator? Multumesc.
                      • E W16W, nu dă eroare
                        • W16W si la al treilea stop si la marsarier??
                          • Daca cartea zice pe mansalier si a treilea bec stop bec model P21W pe cine credem ? Cartea sau un amator care nici nu are logan 2ph2 si vorbeste din auzite ?
                            In fond desfa si tu si te uita singur ce atitea discutii
                            • Desi in principiu nu sunt adeptul punerii pe masina a altceva decat ceea ce a pus producatorul, am facut astazi primul ITP si parca stopul pe frana suplimentar este chior rau. Aveti vreo recomandare pentru un bec mai bun? Daca da, care ar fi aceea?
                              • Cred ca la tine becul pe spate e chior si din cauza ca ai folie neagra pe spate. La mine de exemplu e destul de vizibil
