Imbunatatiri Logan 2
  • Acolo da dat mai este una mai mare langa pe unde trece instalatia electrica.
    Dar nu asta e problema.
    Cat si depre amplasarea acestuia in aerator acolo trebuie obturat total ca pe timp de iarna cred ca se topesc piesela in acel montaj.
    Ideea e buna dar mai trebuie retusata colo colo.
    • Aeratorul se poate obtura cu un burete (operatiune toatal "reversibila" ) ... Componentele rezista fara probleme la temperatura degajata chiar si liber prin aerator !
      Iar cablul senzorului se poate trece prin "burduful mare", fara probleme.
      ...pentru conditii specifice (cum e TCe-ul) se pot stabili usor alte intervale pentru pavele !
      Multumesc de feedback !
      Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
      • La tce electroventilatorul porneste la 99 grade si se opreate pe la 84-87 si e posibil pe alocuri sa atinga si 100 grade la nivelul senzorului.
        Acolo trebuie reglat putin altfel.
        • Exista info temperatura apa in fluxul de date pe CAN, ELM327 stie sa le citeasca.
          Deci cu un ELM327 le citim si le afisam ( pe o tableta de exemplu, cel mai simplu ) sau se poate afisa pe display-ul medianav ( cam greu, trebuie multiplexate cu CAN-multi CAN-diag ) sau - ceea ce cred ca se va face in curind de mesterii amatori - afisare pe TdB. Trebuie un TdB care sa aiba pe LCD zona de afisare temperatura apa, un TdB de pe la un Clio II - III - IV, toate sint pe CAN, studiat schemele electrice de la toate aceste masini si cred ca se poate face aceasta schimbare ( TdB Clio pe L2 ). Problema e cu schemele electrice.
          • Fără multiplexor CAN <=> CAN multimedia(lowspeed) nu faci nimic.
            Pe TdB poți afișa orice temperatură, problema e modul de schimbare între ele(eu lucrez la așa ceva).
            O altă soluție afișare temperaturii via RDS pe orice post de radio, posibil atât pentru Medianav cât și la Plug&radio.
            • Asta ziceam si eu, afisare pe TdB e cea mai buna solutie, un TdB Reno cu comunicatie pe CAN ( deci nu L1 ) stie sa afiseze temperatura apei, de pe la Clio III -IV sigur ar merge. Alte mufe si e Pnp ( ...cred 70 % ... )
              Apreciez munca lui Fratello pentru afisarea pe un al treilea LCD ( nu-s cam multe ...? cum arata pus in aeratorul ala e chestie de gust ... )
              Stiu si eu cum e sa scrii cod C pentru PIC si sa-ti dea eroare de compilare de zeci de ori pina-l faci sa mearga, ca tema de proiect la studenti e ok, dar exista in L2 deja afisoare LCD destule, avem unde a inghesui o indicatie de temperatura a motorului, nu mai vorbesc de locul de amplasare a senzorului de temperatura, care naste controverse, unde masuram, mai bine citim exact temperatura preluata de ecu injectie.
              • La x52 TdB are o singură mufă, majoritatea informațiilor vin pe CAN, filar nu ai prea multe.
                Singurul TdB care ar fi PnP e cel de x98 clioIV, ca de... arhitectură T4
                • A inceput sa se vorbeasca chineza pe aici
                  Ideea cu temperatura prin RDS e foarte ok
                  • chiar nu stiam ca se poate afisa temperatura via rds, asta este o idee foarte faina
                    • Soluția via RDS e mult prea scumpă, de banii ăia iei un HUD
                      • Originally posted by NOL View Post
                        Cum arata emblema spate 0,9 tce
                        am sa fac o poza astazi i am sa o pun.este din colant facuta.
                        Originally posted by panselin4 View Post
                        salut, jaluzele soare geamuri dedicate ,leduri lumii de zi, colant negru mat spoiler fata, poti pine ceva poze, suna interesant modificarile aduse la logan
                        am sa revin cu poze.dar se pot vedea si pe profil.si pt faptul ca am gresit cand am scris luimini de zi,nu trebuia sa fi ironic,toti mai gresim,nu?
                          Tu ai propus-o asta cu RDS-ul...normal ca temperatura lichid racire motor sa fie pe TdB, asa e la toate masinile. Spre asta trebuie sa ne orientam, in loc de afisarea temperaturii exterioare sa indice temperatura motor, cea mai eleganta solutie, in fluxul CAN exista sigur aceasta info. Trebuie decit ca TdB sa fie instruit ( sch firmware eventual ) sa preia de acolo si s-o afiseze.
                          Chiar, apropo, pe LCD TdB se poate afisa o temperatura cu 3 cifre ? Ca aia exterioara le-o fi dat prin cap ca nu poate depasi 99 C, asa ca daca vrei sa afisezi temperatura motor sa nu ai surpriza ca peste 99 grade sa dea liniute de eroare...? Reno e in stare sa faca economie si de o cifra pe LCD ?!?
                          • Temperatura e afișată pe rândul multifuncțional, km & stuff deci din acest punct de vedere e OK. La lipsa conexiunii cu senzorul exterior afișează 0 grade nu liniuțe, mergând pe logica asta la limita superioară va afișa(probabil 0 sau E).
                            Vara asta am avut si 42 de grade în oglindă.
                            • Originally posted by sergio View Post
                              salut sergio, crede ma nu am fost deloc ironic, nu mi sta in fire si nu avea nici un rost, si eu de cate ori am scris gresit, este omenesc, pur si simplu am dat copy-paste la ce ai scris tu , nici nu observasem scrierea exacta
                              • Ma gandesc daca se merita sa cumpar asa ceva pentru jante.
                                Am observat ca dungile rosii de pe jante au inceput sa se cuteze si sa se stranga de la frig, dupa cateva cautari pe net am gasit niste protectii pentru jante de culoare rosie care se aplica intre cauciuc si janta,din ce se vede arata bine dar inca nu stiu ce sa zic despre ele.
                                Mai are cinva montat asa ceva pe masina?
                                Captain of the black pearl
