Imbunatatiri Logan 2
  • Ledurile lumineaza dupa o anumite frecventa. In cadrul acela pare ca le-a prins "stinse". Mai e o poza in care unul e on altul off.
    • Aprecieri Silviule.
      • Salut !
        De ceva timp am inceput sa lucrez la un proiect : stingerea DRL -urilor la semnalizarea stinga - dreapta . Asa cum e la Duster-ul nou .
        Am masurat la maneta de semnalizare si am gasit 2 fire cu +12Vcc permanent cand NU semnalizezi si care dispare cand semnalizezi.
        Am realizat un montaj cu 3 relee de 12V care urmau sa intrerupa curentul de 12V de la siguranta de DRL de sub bord.
        Adica o stingere totala nu partiala a DRL-urilor.
        Insa nu a mers : in momentul cand am inceput testele masina semnaliza incontinuu stanga .
        Esec ! Banuiesc ca semnalul de 12 Vcc fiind pus la masa prin bobina releului este interpretat ca actionare a manetei .
        Aveti ceva idei ? O schema electronica ?
        Va multumesc .
        • Vezi ca pe un alt forum cineva se plangea pentru ca a fost oprit de politie in afara orasului tocmai pentru stingerea DRL-ului pe partea cu semnalizarea. Zicea omul acolo ca a trebuit sa caute prin manualul masinii si sa-i arate politaiului practic cum functioneaza luminile la masina lui si ca sunt asa din fabrica.
          • Un prieten cu Skoda Oktavia mi-a povestit ca a fost oprit in Croatia de un politist pe motiv ca se aprind proiectoarele la viraj. Omul i-a explicat ca masina are cornering light , insta politistul repeta ca papagalul : ,,Problem!Problem!"
            Deci ?
            Imi asum raspunderea! Probabil o sa ii spun ca e modelul nou de logan si am activat functia !
            Idei de realizare ?
              Adica spui ca lumina de la LED-uri nu e continua, ci vibranta, ca la...un tub florescent?
              Sincer nu cred. Cred ca e doar o iluzie optica....daca imi e permisa aceasta exprimare. Unghiul de vizibilitate la proiectoare nu e chiar 180 grade. Si daca ar fi asa, timpul de expunere ar fi mult mai mare si nu ar reusi sa prinda "momentul" in care este oprit.
              Chiar si la o frecventa de 30hz nu cred ca ai prinde acea "pulsatie".
              Totusi, nu sunt specialist. Daca imi spun mai multi ca sunt beat....ma duc si am culc.
              • @sebibv, posibil sa ma insel dar pozele sunt facute in conditii de luminozitate asta inseamna o viteza de declansare de 1/250 sau 1/500 secunde (daca nu mai mult) la nivel de dispozitiv foto. La 30Hz avem 1/30 secunde (desi LED-urile cred ca au frecventa mai mare). Te las pe tine sa tragi concluziile.
                Mai mult vezi poza nr. 4, un led se vede celalalt nu :-)
                Originally posted by dorind View Post
                Salut !
                Dar pentru ce ai face asta?
                La Duster se sting pentru ca lampa de semnalizare e fix langa bagheta LED, iar aceasta cand e pe DayLight e destul de puternica si poate face mai greu vizibila semnalizarea (e un standard de siguranta ce prevede lucrul asta).
                La noi (Logan*), LED-urile de DayLight sunt diametral opuse si nu obtureaza din vizibilitatea lampii de semnalizare.
                Am uitat de partea asta: da exact asa lumineaza, "palpaind" cu o anumita frecventa.
                • Montat gpl tomasetto colantata pregatita pt munca
                  • @silviu
                    Nu te contrazic. Mi se pare totusi ciudat. Nu stiam ca led-ul palpaie pe curent continuu. Tocmai asta era diferența fata de fluorescent pe iluminat.
                    • @sebibv, LED-urile sunt alimentate printr-un controller PWM (pulse-width modulation), ce le porneste/opreste (adica alimenteaza/taie alimentarea) la frecvente foarte mari. E cel mai eficient mod de alimentare pentru tipul acesta de diode pentru ca reduce caldura generata si creste durata lor de viata.
                      • Originally posted by dorind View Post
                        Salut !
                        Va multumesc .
                        La Duster ph3 se stinge DRL la semnalizare pentru că are pregătire pentru faruri led.
                        Corneringul nu merge permanent și oricum nu merge peste 40km/h
                        Ce vrei tu, se poate dar nu e legal în plus pleci de la date greșite
                        • Ai mare dreptate! Semnaliza stanga incontinuu.
                          Am vazut dupa ce am realizat montajul.
                          Trecand de problema legalitatii, ce solutii ar fi?
                          • @silviu
                            În acest caz am mai învățat ceva. Mulțumesc.
                            Revin cu feedback. Am montat Focal-urile in reprezentanta.
                            Diferenta se simte insa nu asa mult pe radio. Pe muzica de pe stick e altceva.
                            Concluzie: daca ascultati doar radio...nu merita. Daca ascultati si altceva...merita!
                            • Mai pe romaneste asa... eu am observat ca ledurile lumineaza mai slab cand e pe pozitii(lumini). Pe pozitii se observa mai usor
                              Trimis de pe al meu SM-J710F folosind Tapatalk
                                O idee ? O sugestie ?
