Logan III - Probleme Tehnice
  • Aha, am vazut situl de unde ai luat caracteristicile 224019960R(ILKAR7V7D), sunt numai abureli legate de filet si cheie, date reale sunt astea.
    • Iar colegul Bizone a scris si asta:
      Originally posted by Bizone View Post
      Am cumparat asta:
      Cod produs:
      224019960R
      Cod ean:
      Producator:
      RENAULT
      Mai scrie si UV1 pe cutie, si Made in Japan.
      Banuiesc ca sunt NGK, desi pe cutiuta scrie Renault.
      Filet M14x1.25 mm, lungime filet: 19 mm, dimensiune hexagon 16 mm.
      Masina e din 2021. Cand am dat comanda, mi-au cerut in formular sa completez seria sasiu, deci ma gandesc ca nu mi-ar fi trimis bujiile daca nu se potriveau. Acu, sper sa fie bine, cum mi-a fi norocu. ...
      • Daca am scris prea mult va rog sa sa stergeti, am vazut de unde a copiat datele, total eronate dupa cum am mai spus, trebuie verificat fizic. De altfel foarte usor daca are idee de cuplu de strangere poate sa masoare lungime filet. Mi-am dat seama dupa un printscreen de unde a luat datele. Aiurea cum poti fi bagat in ceata , era de ajuns doar codul .
        • Datele acelea eronate sunt pe mai multe site-uri, tocmai de aceea am si subliniat de cateva ori asta (si nu doar in acel printscreen), plus ca am scris foarte clar "iar unii vanzatori de piese auto habar NU au ce vand" si am atentionat de cateva ori ca filetul M12x1.25 este diferit de M14x1.25. Grija mare ce si de unde se cumpara!
          • Originally posted by Bizone View Post
            Trebuie sa le scot pe cele existente, si sa vad de care erau, daca voi putea sa imi dau seama uitandu-ma la ele...
            Este bine sa se verifice filetul Mxx, dar si mai simplu fata de "De altfel foarte usor daca are idee de cuplu de strangere poate sa masoare lungime filet." si fara sa se demonteze cele existente se poate verifica si cheia /hexagon (14 sau 16 mm pentru M12 respectiv M14) sa fie aceeasi atat pentru cele de pe masina cat si pentru cele cumparate.
            • ILKAR7V7D, trebuia sa iau piesa veche (echipare de uzina) , am avut-o la mine. Metric , lungime filet si hexagon de 14.
              • Multumim, dar tu ai schimbat bujiile in service, Bizone a cumparat si doreste sa le schimbe, referitor la ce a cumparat vezi din nou ceea ce am subliniat in citatul din 3812, daca este asa cum a scris cu filet M14 x1.25 atunci clar ca NU le poate monta si nici cheia de bujii (apropo, ii trebuie si asta) nu este buna.
                Iar referitor la "Aiurea cum poti fi bagat in ceata , era de ajuns doar codul" l-ai "linistit" degeaba, si NU este de ajuns doar codul, doar dupa cod (si chiar dupa seria VIN) se pot cumpara piese gresite, nici macar NU se pot monta, etc... tocmai de aceea am insistat cu asta, am subliniat atat in posturi cat si in capturi, ... (reciteste si vezi mai cu atentie te rog ceea ce am scris /atasat)
                Bizone, repet: daca nu poti sa masori filetul ia macar o cheie fixa (daca nu ai cheie de bujii care oricum iti trebuie pentru dinamometrica) si verifica deschiderea la bujiile pe care le-ai cumparat si vezi daca este de 14 sau de 16 mm.
                • Acel M14x19 cu hexagon de 16 este al bujiei motorului 1.4MPI.
                  • Incerci sa fi "Gica Contra" degeaba, daca nu ai inteles pana acum repet, acel M14 x1.5 x19 mm este vandut de unii ca si 224019960R ILKAR7V7D pentru H4D, vezi ceea ce am scris si atasat /subliniat macar in 3801iar Bizone a confirmat ca aceste bujii a cumparat (este bine daca verifica si reconfirma), conteaza ce i-au trimis /a primit si repet pentru a nu stiu cata oara (sper sa se inteleaga asta) ca filetul este important.
                    • Nu incerc sa fiu Gica Contra, incerc sa ofer informatii, eu am cautat saptamani intregi pe net despre aceasta bujie echipare de fabrica, despre telescoape si in general despre orice piesa de care am nevoie. Nu cumpar decat atunci cand sunt sigur ce cumpar. M-am contrazis de multe ori cu reprezentantii magazinelor. Altfel ma duc in service atunci cand ceva ma depaseste. Si gata, am terminat discutiile pe aceasta tema.
                      • Chiar si pe site-ul producatorului de bujii este "ceata" cu acestea, subscriu la ceea ce ai scris acum si doresc sa multumesc din nou pentru 3816 si timpul /efortul alocat (confirmare clara la ceea ce am scris).
                        Toate cele bune!
                        • In mod surprinzator (sau nu ) , am pus cheia de 16 pe bujie si este prea mare. Acum am comandat cheie de 14. Ma refer la bujie noua, comandata. Inca nu am scos bujiile existente.
                          • E bine daca NU este ceea ce ai scris ca ai primit:
                            Am cumparat asta:
                            Cod produs:
                            224019960R
                            Cod ean:
                            Producator:
                            RENAULT
                            Filet M14x1.25 mm, lungime filet: 19 mm, dimensiune hexagon 16 mm ...
                            Spor la montaj!
                            • Multumesc. Una scriu astia pe site-uri, alta trimit. Asta nu e prea frumos. Acuma sa vad ce scot din motor. Sper sa se potriveasca. )
                              • Si din pacate NU este singurul exemplu, tocmai de aceea trebuie verificat si "ras-verificat", inclusiv fizic pe masina, valabil si pentru multe alte componente ...
