Logan III - Probleme Tehnice
  • Originally posted by dandindeva View Post
    ...... eroarea dar anul acesta iar a aparut si asa a ramas. Am fost la reprezentanta si mi-a zis ca este necesar schimbarea unui cablu. Mai este cineva cu acest defect si cum s-a remediat? Astept de mai bine de 2 luni. Multumesc.
    La colegul eroarea a aparut si asa a ramas fixa de doua luni
    Nu e la fel ca la tine care dispare duoa 1 secunda.
    • george.sce , ignorand "sarcasmul" tau inutil din postul 3734, referitor "La colegul eroarea a aparut si asa a ramas ..." ai omis sa citezi si prima parte:
      Am Logan 3 (doar benzina) si acum un an a aparut pentru prima data acest lucru pe bord: cheita galbena si airbag. Am fost la reprezentanta Dacia in anul 2024, mi-au "scos" eroarea ...
      • Uite ce scrie colegule gile26,
        citeste cu atentie,
        Am Logan 3 (doar benzina) si acum un an a aparut pentru prima data acest lucru pe bord: cheita galbena si airbag. Am fost la reprezentanta Dacia in anul 2024, mi-au "scos" eroarea dar anul acesta iar a aparut si asa a ramas. Am fost la reprezentanta si mi-a zis ca este necesar schimbarea unui cablu. Mai este cineva cu acest defect si cum s-a remediat? Astept de mai bine de 2 luni. Multumesc.
        de 2 luni asteapta la reprezentanta ... ?
        • Exact colegule george.sce , citeste cu atentie tot postul, eroarea a aparut in urma cu un an si a fost "scoasa", NU asa cum gresit ai inteles "eroarea a aparut si asa a ramas", iar despre reprezentanta tot tu ai scris ironic asta:
          Originally posted by george.sce View Post
          Da, asa e, au dreptate reprezentata ...
          Inlocuieste tot ce a spus reprezenatanta, mesteri pregatiti, ...
          iar posturile acestea sarcastice ale tale (la fel ca toate celelalte) NU il ajuta pe coleg (si nici pe ceilalti).
          • Revenind,
            Am Logan 3 (doar benzina) si acum un an a aparut pentru prima data acest lucru pe bord: cheita galbena si airbag...
            dandindeva , martorul acela are mai multe potentiale cauze, unele mai simplu si usor de rezolvat altele implica o analiza mai atenta si orice interventie asupra calculatorului airbag /pretensionori si componentelor acestuia trebuie facuta cu atentie si de cineva specializat.
            Destul de probabil ca aprinderea martorului a generat si erori aferente, era bine daca obtineai codul sau codurile de eroare, era mai usor de identificat cauza, plus ca o diagnoza conforma ajuta si este primul pas pentru rezolvarea problemei, doar ca exemplu (subliniez asta) si atasat.
            Daca cei din reprezentanta la care ai apelat amana si/sau nu pot rezolva problema atunci poti apela la oricare alta sau la cineva care are uneltele si cunostintele necesare.
            • Va salut. Am lovit ceva pe deasupra pedalei de ambreiaj, si a cazut o piesa de metal cu care atasez cateva poze. Problema e ca ulterior, functia start-stop s-a stricat astfel: motorul se opreste asa cum ar trebui, dar cand trebuie sa porneasca din nou, nu o face, si primesc eroare in bord: verifica injectoarele. Ma indoiesc ca are vreo relevanta eroarea avand in vedere faptul ca imediat dupa ce a cazut piesa, s-a intamplat si problema. Motorul porneste doar daca apas eu pe buton, si pot sa conduc bine-mersi daca dezactivez start-stop. Totusi, as vrea sa-mi dau seama de unde a cazut piesa si cum sa o pun la loc. Daca are cineva vreo idee, va multumesc in avans.
              This gallery has 8 photos.
              • E o clemă ce intră în plastic iar în ea se clipsează ceva (cam orice panou al plașei de bord).
                Nu e nicio legătură între ea și restul problemelor.
                  Revenind,
                  Multumesc. Sa vad cand rezolv, va scriu ulterior
                  • aripadefoc , din descriere ar putea fi senzor pozitie pedala ambreiaj, fire, contacte , ceva agatat acolo cand ai lovit cu piciorul.
                    • Senzorul de poziție pedală ambreiaj e inclus în pompa de ambreiaj și e în compartimentul motor... și oricum generează alte erori mult mai nasoale (nefuncționarea Stop-Start e pistol cu apă).
                      • Originally posted by madi View Post
                        la asta ma gandeam si eu, si m-am bagat sub bord sa vad unde ar putea intra dar n-am reusit sa gasesc un loc anume. clema pare ca e menita sa suporte un anumit grad de compresie dupa stop-urile pe care le are la mijloc. am cautat si pe desenele Dacia de asamblare a pedalei de ambreiaj, dar n-am gasit (https://logan-renault.narod.ru/dialo...ce=chatgpt.com 37A-11)
                        • Hahaha, e normal ca nu ai "gasit" , "prietenul" ChatGPT a facut "trimitere" la un manual de reparatii (sasiu) Logan X90 din 2004 ...
                          • Am intrat în clubul celor cu oscilații ale accelerației la prima pornire.
                            Fenomenul se manifesta chiar daca las 1-2 minute de încălzire.
                            Accelerez iar turația scade, se bâlbâie puțin și tot așa.
                            Plecarea este destul de greoaie.
                            Plecarea fara a accelera, ca la 0.9 tce, nu îmi reușește
                            Pe langa asta am avut momente, pe benzina , la prima pornire și în primii 2-300 m, când in mers are tendința de a accelera singura, fara a apasă pedala.
                            0.9 TCe 2018, ECO-G 2025
                            • Clapeta de accelerație - murdară, descentrată, defectă, etc.
                              • Se comporta așa de când au scăzut temperaturile exterioare sub 10 gr.
                                dacia dezamăgește!
