Logan III - Probleme Tehnice
  • Bizone am pus eu 224019960R, am luat din Mioveni. Tot ok la service multimarca. Nu mi-au spus nimic
    Să ne țină turbinele!
    • Confirm ca bujiile 224019960R sunt ok, se potrivesc pe Logan 3, 2021 pe gpl. Le-am schimbat singur. Cele initiale au facut 55.000 km. Ochiometric, pareau ok, culoare cafea cu lapte, cum cica ar trebui sa fie la o functionare buna. Nu am simtit vreo diferenta la functionarea masinii. Multumesc pentru indrumari.
      • Salut,
        Am si eu o problema cu Logan III 2023, 0.9tce, Media Display.
        Nu mai functioneaza radio-ul, Media Display afiseaza mesajul "Nu a fost rec. inca"
        Am resetat Media Display tinand apasat butonul On/Off.
        O pot rezolva eu sau trebuie sa ajung la service dacia?
        Multumesc
        • Aaa, logan 2023 ai garantie, fuga la reprezentanta, ce mai astepti ?
          • Originally posted by adrianprodan View Post
            Mesajul apare în secțiunea de FM sau de DAB+ ?
            • Originally posted by DFA View Post
              Mesajul apare in sectiunea de FM.
              • Tunerul AM funcționează normal?
                • Multumesc frumos de info.
                  Nu am fost atent si Media Display era pus pe DR. (s-a jucat ala micu')
                  • tratati post-ul ca pe un info/warning.
                    vb azi cu un mecanic cand m-am dus sa verific ceva la masina, si schimba un motor la un logan. Eu de colo, praf motoarele, nu? se schimba la 100 mii km cu altele
                    raspuns:
                    nu... avea ulei sub jumatate , aproape un sfert. a luat ulei care era afara pe raft, seara, la 2,3 grade. a desfacut busonul si cand a pus (era cu motorul venit de pe drum lung) a crapat blocul... o abera el, o fi posibil?! dracu stie... o fi bine de stiut, probabil o fi un gram de adevar, sa nu pui ulei la 3,4 grade in motor incins, sa completezi...
                    • Dacă blocul motor a crăpat probabil a crăpat din alte motive (cum ar fi ulei puțin...!!!!, răcire insuficientă, etc.), nu de completare cu ulei rece...
                      • Da Doru, dar tu habar NU ai , supermecanicosu' acela stie mult mai bine ce si cum, a dat si verdictu' de ce sunt praf motoarele si se se schimba la 100 mii km cu altele "... raspuns: nu... avea ulei sub jumatate , aproape un sfert. a luat ulei care era afara pe raft, seara, la 2,3 grade. a desfacut busonul si cand a pus (era cu motorul venit de pe drum lung) a crapat blocul..." si imediat a gasit cauza ....
                        Si uite asa circula folcloru' pe forumuri /grupuri, a scris cineva ca altcineva a zis ca altul a ...., plus ca mai apare si vreun mistocar mare "specialist" cu ​"... Motorul e ca un copil mic, sugar din nastere, ..." si asa avem toate "cauzele" tuturor problemelor tehnice ....
