Logan III - Probleme Tehnice
  • Bizone am pus eu 224019960R, am luat din Mioveni. Tot ok la service multimarca. Nu mi-au spus nimic
    Să ne țină turbinele!
    • Confirm ca bujiile 224019960R sunt ok, se potrivesc pe Logan 3, 2021 pe gpl. Le-am schimbat singur. Cele initiale au facut 55.000 km. Ochiometric, pareau ok, culoare cafea cu lapte, cum cica ar trebui sa fie la o functionare buna. Nu am simtit vreo diferenta la functionarea masinii. Multumesc pentru indrumari.
      • Salut,
        Am si eu o problema cu Logan III 2023, 0.9tce, Media Display.
        Nu mai functioneaza radio-ul, Media Display afiseaza mesajul "Nu a fost rec. inca"
        Am resetat Media Display tinand apasat butonul On/Off.
        O pot rezolva eu sau trebuie sa ajung la service dacia?
        Multumesc
        • Aaa, logan 2023 ai garantie, fuga la reprezentanta, ce mai astepti ?
          • Originally posted by adrianprodan View Post
            Mesajul apare în secțiunea de FM sau de DAB+ ?
            • Originally posted by DFA View Post
              Mesajul apare in sectiunea de FM.
              • Tunerul AM funcționează normal?
                • Multumesc frumos de info.
                  Nu am fost atent si Media Display era pus pe DR. (s-a jucat ala micu')
                  • tratati post-ul ca pe un info/warning.
                    vb azi cu un mecanic cand m-am dus sa verific ceva la masina, si schimba un motor la un logan. Eu de colo, praf motoarele, nu? se schimba la 100 mii km cu altele
                    raspuns:
                    nu... avea ulei sub jumatate , aproape un sfert. a luat ulei care era afara pe raft, seara, la 2,3 grade. a desfacut busonul si cand a pus (era cu motorul venit de pe drum lung) a crapat blocul... o abera el, o fi posibil?! dracu stie... o fi bine de stiut, probabil o fi un gram de adevar, sa nu pui ulei la 3,4 grade in motor incins, sa completezi...
                    • Dacă blocul motor a crăpat probabil a crăpat din alte motive (cum ar fi ulei puțin...!!!!, răcire insuficientă, etc.), nu de completare cu ulei rece...
                      • Da Doru, dar tu habar NU ai , supermecanicosu' acela stie mult mai bine ce si cum, a dat si verdictu' de ce sunt praf motoarele si se se schimba la 100 mii km cu altele "... raspuns: nu... avea ulei sub jumatate , aproape un sfert. a luat ulei care era afara pe raft, seara, la 2,3 grade. a desfacut busonul si cand a pus (era cu motorul venit de pe drum lung) a crapat blocul..." si imediat a gasit cauza ....
                        Si uite asa circula folcloru' pe forumuri /grupuri, a scris cineva ca altcineva a zis ca altul a ...., plus ca mai apare si vreun mistocar mare "specialist" cu ​"... Motorul e ca un copil mic, sugar din nastere, ..." si asa avem toate "cauzele" tuturor problemelor tehnice ....
                        • Mai era raportat foarte timid un procent mic de probleme la turnare. Nu mai gasesc stirea, dar se referea la motoarele sce de pe logan 3.
                          • Da domne, crapa, toarna uleiu cald si numai crapa
                            • george.sce , postezi aiurea si inutil fara sa intelegi sensul /rostul "Da domne, crapa, toarna uleiu cald si numai crapa" inseamna "... toarna uleiu cald si doar crapa"
                              Numai este un adverb cu funcție de delimitare, cu același sens ca doar.
                              Nu mai este o construcție formată din negația "nu" + adverbul "mai", care indică încetarea acțiunii exprimate de verb.
