Ce Tip De Ulei Folositi?
    iar new life nu e niciunde 35 lei/litru, sa fim seriosi...
    165/4 litri si 44/litru
    de unde iei tu NL cu 35 de lei ? poate 45...
    Preturile la oloi in general au scazut de vreun an incoace.
    M1 0W40 il iei din Selgros cu 38lei bidonu de 1 L.
    Daca te mai scremi un pic gasesti si la 35-36 lei litrul.
    • 1.4mpi...ravenol vsi 5w40 schimbat anual sau la 10.000 km..nu completez deloc..merge brici ( doar asta in ultimii 5 ani)
      • Originally posted by Octavian View Post
        ma indoiesc ca gasesc in selgros ce nu gasesc pe site-urile cunoscxute ca avand preturile cele mai mici.
        au scazut preturile si au crescut iar
        vezi si linkurile puse de mine mai sus.
        • Daca te mai scremi un pic gasesti si la 35-36 lei litrul.
          Mobil 1 New Life 0W-40 de la 35 de lei/bidon de 1L Gasesti fara sa te scremi.
          • din selgros, carrefour...etc... l-as lua, dar de la o firma care vinde bidonul de 4 litri cu 137 de lei, cand peste tot pleaca de la 150, pana la 187, nu m-as risca, la cat ulei falsificat exista pe piata.
            • peste tot pleaca de la 150, pana la 187, nu m-as risca, la cat ulei falsificat exista pe piata.
              Si falsificat nu se poate vinde cu 170 de lei? Mai degraba bate la ochi si poate fi verificat daca e mai ieftin decat daca are un pret "normal".
              Astazi in Auchan.
              • Am spus ca revin cu impresii despre Shell 0w40 folosit într-un logan 1.4mpi în care s-a folosit doar elf 5 și 10w40.După 1000 km pot spune ca motorul merge și se aude mai bine decât elful si ca va continua cu Shell.
                • Doar 1000km sunt încă irelevanti.
                  Te așteptăm cu păreri și comparatii după minim 5000km.
                  • De asta ati auzit ??
                    Bardahl TECHNOS C60 5W40
                    flacon de tip : conserva .....wtf! nice Bine ca nu l-au pus dreaq in borcan de muraturi
                    45 de lei - 1 L !? si are un T.B.N. de 7.6 . Foarte mare pretul pentru acel TBN.
                    • Razi tu, razi, Harap Alb...da' se tine mult mai bine in cutia aia de tabla decat in recipinetele clasice de plastic.
                      Am o banuiala ca uleiul ala nu e deloc mediocru, fiind americanesc si recomandat de broscari. Oricum, fiind C3, nu se pupa cu 1.4, deci nu ma intereseaza.
                      • Sa nu fie conserva din tabla chinezeasca...ca e nasol
                        Specificatii :
                        BARDAHL TECHNOS C60 5W40
                        Viscosity at 40°C 86,9 cSt
                        Viscosity at 100°C 14,2 cSt
                        Density at 15°C 0,855 kg/l
                        Viscosity index 170
                        Flash point 205°C
                        Pour point -42°C
                        T.B.N. 7,6 (mg KOH/g)
                        sa Comparam cu ELF 900 SXR 5w-40
                        Density at 15°C ASTM D1298 kg/m3 855
                        Viscosity at 40°C ASTM D445 mm2/s 90
                        Viscosity at 100°C ASTM 445 mm2/s 14,7
                        Viscosity index ASTM D2270 - 172
                        Pour point ASTM D97 °C - 42
                        Flash point ASTM D92 °C 230
                        B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 10
                        Specificatiile vorbesc de la sine , si Elf-ul este muuult mai ieftin si sa nu-mi ziceti ca pretul ala mare pentru Bardahl e ca l-au pus in conserva aia...ca sa tina mai bine.
                        • Dupa 650 pagini de discutii inca n-ati hotarat care ulei e mai bun ?
                          Eu am pus si voi pune Castrol
                          • Nu exista. E placerea unora Sa creada asta.
                              E de mult adjudecat titlul, dupa numarul de umpleri: DaciaOil.
                                E de mult adjudecat titlul...
                                Mobil1 NL 0w40 (ca la VAG), urmat in ordine cronologica de RedLine, mai nou Shell, desi al doilea e net superior daca tinem cont de TNB, sfs, rtc, bbl si alte formatiuni de 3 litere, in unele cazuri de doua litere.
                                Important e sa fie 0w40.
