Da....e tipul care braveaza ......genul "mai destept" ca fabrica
Rau nu face, insa nu e bine sa bravezi asa.....daca cureaua nu e facuta ca lumea, o intinzi aiurea daca nu e pusa la reper si mai rupi ceva nervure prin ea....asta scade din durata de intretinere
De altfel in unele kituri zice pe instructiuni sa nu se stranga capetele curelei in maini....
Risca mult pt nimic.....bine ca ai garantie
distributie logan
reperele din cate am vazut au fost luate correct si despre faza cu de ce nu iam spus este ptr ca nu stiam si am cautat pe net iar garantie am, a am schimbat distributia in reprezentaOriginally posted by Hirayama View PostA pus-o asa pt ca l-a durut la 2 m de cot......sau de fund
Rau nu are ce sa faca daca reperele mecanice (roti dintate) sunt aliniate correct, oricum cureaua ruleaza si reperele se schimba in mers....a pus-o decalata ca nu l-a interest aspectul, nu e correct dar nici rau nu face
Repet daca a aliniat reperele mecanice correct si a intins-o cat de cat cum trebuie.....
Probabil a pornit-o si daca merge......"merge si asa" ....
Sper sa aiba garantie
Probabil a "picat" la genul de mecanic pe care l-am avut eu la schimbul de distributie , genul miserupist .
Eu in locul tau m-as duce peste ei sa schimbe cureaua cu una noua si sa o monteze corect.Daca mecanicul e magarus sa muncesca de doua ori(manopera si celalalt kit de distributie pe banii lui).Nesimtiti ordinari.
Dar de ce nu a pus-o cum trebuie? Si de ce l-ai lasat sa o puna asa daca l-ai vazut?
salutare, am schimbat cureaua de distributie dar mecanicul care a schimbat-o nu a pus linia alba de pe curea pe semnul de pe roata dintata de la supape, a pus acel triunghi in dreptul segetilor de sens. Este ok sau se poate intampla ceva??
Merci, probabil asa o sa fac, fac revizia în vara, în iunie, apoi în toamna distribuția și înlocuirea antigelului și de frana.
In cazul tau, eu as merge pe distributie in reprezentanta si pastrarea garantiei.
Curea contitech, rupta la un symbol din 2008, ce-i drept avea și ceva vechime, mai mult de 5 ani (117000 km). A scăpat destul de ieftin colega, doar supape îndoite. A pus curea Gates, nu scria pe cutie unde este făcută, pompa Graf, accesorii unele no name și fulie motor făcută de Valeo în China.
Mai merita garanție 1 an de zile la dacia și sa plătesc 1000 de lei la distribuție în reprezentanta la Alexandria la 1,2?. Multumesc!
OEM e facuta sa tina....in anumite conditii, garantie etc....
Nu laud SKF ca am si eu, insa e folosita de unele masini de cupa dacia si clio prin franta ( cred ca la noi s-au inspirat de la francezi, cum dealtfel fac si eu)
Deasemenea unele flote stiu ca folosesc SKF......
Soran/Dacia Shop nu vorbeste prostii cand zice ca e facuta pt cei care "trag" de masina
Desi m-am plicti de SKF- am mai vorbit noi 2- la urmatoarea distributie tot SKF pun.....
Iar pompa o las pt test....
Se pare ca da, a curs Hepu. Chiar nu ma asteptam...
Cand cautam pompa de apa, Soran de la DaciaShop zicea ca Hepu si OEM erau singurele care nu se intorceau inapoi cu defecte, pentru garantie.
Totusi e bine ca nu mi-a dat de furca si si-a dus misiunea pana la capat (4 ani sau 60k).
P.S. Iar apropos de cureaua de distributie, sa stii ca aia veche era tot la fel de moale ca aia noua. Nu s-a intarit in timp cum am vazut la aia OEM de dinainte.Last edited by vitriol; 6 May 2017, 20:09.
Cureaua arata bine, nu are crapaturi- a nu se intelege ca ai facut rau ca ai schimbat-o
Sa inteleg ca Hepu a curs in 44 000 km?
Eu am pompa SKF, nu da semne inca de oboseala, cand fac distributia ( in 5000 km ar trebui ca oricum am deposit termenul) daca nu curge si nu are joc , o voi lasa pe loc....
Teoretic cand luati o pompa de apa, nu prea conteaza ce scrie pe ea........nu ma incalzeste cu nimic ca scrie "made in Germany" sau "made in Italy" daca va curge si are palele turbinei din tabla moarta.....si drepte....
Uitati-va cum e facuta si mai ales la palele turbinei sa fie de cupru de preferat si in unghi.....daca sunt in unghi, theoretic la relanti si la mers "bara la bara" raceste mai bine, mentine o viteza mai mare a lichidului de racire
Am facut distributia dupa 44000 km, 3 ani, 11 luni si 10 zile.
Pompa de apa Hepu de pe masina avea scurgeri, dar cureaua de distributie si rola intinzatoare (kit SKF) aratau foarte bine.
Am plecat de acasa cu ideea ca voi pune totul OEM, dar la service, patronul mi-a zis ca pompa de apa OEM nu mai vine cu Pierburg, ci cu Graf, iar pe cutie scrie Made in Italy.
Asa ca am mers tot pe varianta SKF + Hepu + OEM (kit accesorii).
Kit-ul accesorii vine tot cu role Koyo si curea Hutchinson (Made in Poland)Last edited by vitriol; 6 May 2017, 18:23.
Multumesc!
Dupa ce am mai citit pe forum(inclusiv la subiectul curele rupte majoritatea fake Gates), m-am hotarat spre kit distributie SKF. Cred ca abandonez ideea de kit distributie ieftin, dar daca nu gasesc varianta 2 este de origine de pe piesenet.
revenind la SKF, autokarma si norauto nu imi inspira incredere, iar pe daciashop au un kit SKF(TB06134) care la prima vedere nu pare compatibil cu varianta pt. dci Euro3 65CP(WKMA 06134). Am dat un mail la daciashop si astept lamuriri. Ambele au 123 dinti/27mm.
Intrebarea ar fi: de unde sa iau kit SKF compatibil cu dci Euro3 sau daca a cumparat cineva acel kit de pe daciashop pentru dci Euro3?
Pt. inlocuirea simeringului, NU se da baia de ulei jos.
Daca este nevoie insa si de inlocuirea pinionului (pe langa simering), atunci se da baia de ulie jos si se poate recupera uleiul (intr-un recipient curat necontaminat) fara probleme, dar daca are ceva km, e de preferat inlocuirea lui.
