Probleme Aer Conditionat.
  • yoo_bogdan89
    replied
    Salut,
    eu cred ca e normal, nu cred ca re cum sa mearga continu, e normal sa se mai opreasca, si cand se opreste sa creasca putin temperatura, eu nu am masurat temperatura, vezi sa nu trebuiasca completat, asta e in general marea problema.
    Merci!
  • ciresel
    replied
    Bună seara. Am Logan 2 cu motor 1.2 și ac cu cilindree fixa, deci cuplează si decupează mereu
    Am măsurat aerul la ieșire și este cat de cat în parametri dar doar atunci când pornește compresorul. Când se oprește, temperatura creste rapid cu peste 5 grade. De ex azi, erau afara 15 grade. Cu ac pornit și compresorul pornit aerul avea la ieșire cam 6 grade. După ce se Oprea compresorul temp crestea pana la 10 grade, când pornea iarăși compresorul și tot asa.
    Este normal? Sau trebe sa fac o verificare? La voi cum se manifesta? Menționez ca anu trecut am avut accident și de atunci radiatorul este un pic curbat, deși anu trecut după accident n am simțit nicio anomalie, ca anu asta
    Mulțumesc anticipat
  • cristizzi
    replied
    DCI-ul meu are exact 10 ani si 170 000 km. Nu am verificat niciodata AC si pana acum merge bine. ,, Daca merge, nu umbla la el" este valabil in acest caz?
  • Seba
    replied
    Originally posted by yoo_bogdan89 View Post
    nu neg ca e posibil sa fiu eu bou, dar asa trebuie sa faca?
    d-amboulea nu inseamna ca esti bou. doar ca faci un lucru in zadar, partial sau poate complet lipsit de logica unei functionari normale a motorului.
  • Costi-bc
    replied
    cine crezi ca a mai incercat pe masina lui ?
  • yoo_bogdan89
    replied
    Originally posted by einstein1984 View Post
    E modul ei de a spune " nu ma tura d'amboulea pe loc la 4000 de ture ca e degeaba". Are si ea sentimente.
  • Costi-bc
    replied
    hahahhaaaaa
    buna asta.
  • einstein1984
    replied
  • yoo_bogdan89
    replied
    Salutare,
    stie cineva de ce atunci cand turez peste 4000 ture masina cu AC-ul pornit incepe si se tureaza singura pana la 5000 ture si ramane acolo? Se intampla doar cand stationeaza, in mers nu sunt probleme.
    Fara AC nu am probleme, masina merge bine, este vorba de un logan 1.2, de 5 ani cu 38000 km, are si instalatie Gpl.
    Multumesc!
  • Costi-bc
    replied
    teoretic se pune substanta de contrast si se verifica cu ochelari speciali...
    la tine ori ai radiatorul de ac lovit ori conducta groasa care intra in compresor. oricum ar fi sudura nu tine.
  • L M B
    replied
    Originally posted by Costi-bc View Post
    e circuit inchis. freonul nu se pierde cand dai drumul la AC. practic ai o fisura , dar e mica si presiunea se pierde in timp , la verificare DOREL a zis ca-i buna instalatia si merge asa. problema e cat timp merge asa. apoi reincarci.
    a mers fix o saptamana ) . cand imi fac timp dau bara jos si verific mai in amanunt . Acum 2 luni am avut un mic incident (ma sters o duba pe coltul stanga fata ) din care mam ales cu bara + aripa julite , un far spart si clemele la celalalt far rupte . masina am facuto pe asigurare dar nu am analizat mai mult si cel mai probabil de acolo si buba de la ac . sper sa scap usor , poate rezolv cu cateva puncte de sudura , dar ramane de vazut .
    Multumesc de raspunsuri si cum ma apuc de mersterit revin cu alte detalii ; pana una alta fac putina sauna 3-4 zile ) .
  • mihaibz
    replied
    Salut
    Azi am fost la servisul recomandat pe Dobrogeanu Gherea.....sunt meseriasi .....aveam mai mult decat trebuie (750ml )...........
    Treaba buna ......AM RACOARE IN MASINA .............
    VA MULTUMESC
  • Fanez
    replied
    Pana sa se strice radiatorul din cauza buselii, N-am avut nicio problema cu freonul din fabrica (aproape 10 ani). Se recomanda verificarea si completarea, dupa caz, o data la 3 sau la 4 ani. Eu 9 ani si ceva aia nici nu l-am bagat in seama (cam 110k km).
  • Costi-bc
    replied
    Originally posted by L M B View Post
    intrebare de nepriceput : Este normal ca dupa 80.000 km si 4 ani jumatate sa fie necesara reincarcare cu freon ? in instalatie mai erau doar 10g , verificarea a fost ok nu sau gasit scurgeri , sa reincarcat cu toate cele si acum merge ok .
  • mr.K
    replied
    Cum sunt destule Logan de peste 10 ani vechime cu destul freon din fabrica cat sa functioneze AC, fara alte completari, cred ca nu e normala situatia,
