  • Slava Domnului, la 1,0 sce, nu am completat nimic in 13 k de km. Macar atat...........doar benzina
    • Nici eu n-am completat până acum la 10500km iar nivelul este puțin mai jos decât jumătatea intervalului MAX-MIN
      • Culoarea lichidului de racire dupa diluare cu apa distilata.
        Am completat o singura data, in vara de dupa cumparare. A intrat cam un deget si de doua ori pe atat am reusit sa dau pe langa borcanas.
        This gallery has 1 photos.
        • Maskatu si la mine a scazut in primii 3000 km. Apoi s-a stabilizat
          • salutare. este normal ca motorul sa aiba "intreruperi" in jurul a 2500 de turatii ? aceste "intreruperi" apar daca plec cu masina imediat ce pornesc motorul, chiar daca afara este rece sau canicula. nu pot sa zic ca ma deranjeaza foarte mult pentru ca "intreruperile" dispar destul de rapid, cam dupa 3-4 minute de mers cu masina, dar m-am gandit ca aceste simptome sa nu ascunda alte probleme mai mari.
            • Idem și la mine, doar la plecarea de pe loc , când este rece motorul .
              fost 1.4 MPI / GPL
              actual 1.0 SCE
              • de vina este amestecul bogat, echivalentul placarii de pe loc cu shock-ul tras.
                • Asa cred si eu. Si la mine la fel, mai ales ca ies din parcare direct in trafic intens, pe drum in urcare si trebuie sa calc acceleratia. Cam stiu unde e punctul critic si l-as putea evita in principiu, dar mai sunt si variabile care intervin. Din ce am observat, dupa un plin de benzina "mai altfel" si cand umiditatea atmosferica e mare, cum au fost zile in ultima perioda.
                  Acelasi fenomen observat si cu masinile anterioare.
                  E posibil sa fie si un fenomen evolutiv, legat de bujii, filtru aer, circulat mult in urban, drumuri scurte, etc.
                  Sunt curios, aceste intreruperi apar ca erori memorate la diagnoza ? La revizie nu au spus nimic si nici nu am avut posibiltatea sa-l intreb pe meseriasul cu laptop-ul.
                    Am un comentariu de facut la poza aratata. Eu am niste dubii atunci cand ai luat apa distilata din recipientul original si ai pus-o intr-o sticla de suc. Cred ca ai spalat-o dar oare s-au dus impuritatile? Eu tin in portbagaj doar sticle originale de apa distilata si cu aia completez (daca este cazul, foarte rar). Asta pentru ca la schimbarea antigelului, am pus parca 3 litri de antigel si vreo 2 de apa, ca atat intra. Apoi am mai pus jumatate de litru cand a mai scazut, si completarile ulterioare, timp de 4 ani cat este valabilitatea, se fac doar cu apa, putina, n-ar trebui sa ceara mai mult un litru, din evaporari.
                    • Aquatique, este apa plata. Paote fi folosita si pentru bebelusi. Sper ca Loganul nu este mai sensibil ca un bebelus. Antigelul este recomandat sa-l folosesti in proportie de 1/1 cu apa distilata,si vei avea temperatura de inghet la -36 grade Celsius. Recomand sa eviti noptile frigurase din Siberia.
                      • apa distilata este apa fara minerale, apa plata are minerale, saruri, care se depun .....
                        • Zic sa nu exageram totusi! Ce cantitate de saruri si minerale poate fi in cateva picaturi de apa ramasa pe fundul sticlei!
                          • Salut. Ma uitam pe la motor si am vazut pata asta mica pe dopul de umplere pentru instalatia de ac. E ok? Nu stiu daca era asa de cand am luat-o. Logan 0.9 tce 3500 km.
                            • Daciile au mers cu apa chioară ,de pe unde apucai(robinet, fântâni, bălți etc) trei sezoane și vedeau antigel doar iarna si ala ciordit din Arpechim. Oricum le schimbam la 10-12 ani, vor cădea altele până sa avem depuneri pe instalația de racire-radiator.
                              • Eu la Logan 1.4 completez cand este nevoie (extrem de rar) numai cu antigel original nediluat deoarece consider ca amestecul din instalatie si-a pierdut propietatile si devine odata cu trecerea timpului aproape apa chioara.
                                La mine in cartea tehnica scrie ca se inlocuieste la 3 ani sau 90.000 Km.
                                L-am schimbat o singura data, in reprezentanta, la 3 ani si aproximativ 16.000 Km.
                                Acum masina are 12 ani si 35.700 Km - fara probleme.
