Imbunatatiri Logan 2
  • mersi pt raspuns t0rquemada . stiam ca merge si cu scaunele puse dar mi-a fost mai simplu. cu ocazia asta am facut si o aspirare mai calumea.
    multiplexorul e clona, din ala ce consuma masurat, cam 50-60 mA. si nu stiu daca intra in sleep... E ok asa.
    De ce zici ca trebuie permanent?
    Stii ce e cu pinii aia din capacul mufei?
    • Dacă e clonă nu intră în sleep, dacă e oficial intră singur în sleep, alimentat permanent pentru că așa îl montează producătorul.
      Trage Kul la 12v, Logan II nu are K
      • @ mirceammd sincere felicitari, se pare ca te-ai apucat bine de bricolat la masina. Bravo!
        (si multumim pentru detalii).
        • vine iarna trebuie caldura mai eficienta. ma enerva ca mi se tot incingea spatiul ala de depozitare cand bagam caldura la picioare. am patit sa tin telefonul acolo si s-a dezlipit folia de pe el.
          restul, "pitici" de-ai mei...
          maine mai am de pus stergatoarele
          mersi pt apreciere
          • Originally posted by mirceammd View Post
            Am si plafoniera noua
            Tu ai plafoniera si pentru pasagerii din spate? Eu pe MCV2 am doua.
            Tin mine, tot de la t0rquemada, ca plafonierele sunt legate direct pe o siguranta din UCH si daca reusesti sa o arzi e complicat de schimbat, din acest motiv trebuie sa ai grija cate becuri ai pe ambele. Daca nu ai in spate atunci e ok aia cu 3.
            • Maxim 25w pe circuitul ăla, plafoniera cu 3 becuri, iluminare portbagaj și iluminare torpedou , așa a fost gândit circuitul - dacă pui leduri nu mai ai restricție.
              Plafoniera cu 3 becuri a fost scoasă în 2013, din motive ECO, 15W e consum.
              • mirceammd Firele spre scaune trebuiau scoase prin zonele încercuite cu roșu (mocheta e decupată) dar s-au grăbit la asamblare
                This gallery has 1 photos.
                • Eu am 2 plafoniere cu cate 3 becuri montate pe mașină, plafoniera spate este montată ulterior
                  am pus 6 leduri în ele, si becul din portbagaj tot led l am schimbat, montat
                    erau prinse de podea in locul ala. nu sunt "gatuite" si au spatiu suficient sub marginea conductei. parea ca asa a fost proiectata conducta, sa aiba loc cablurile sub ea. am vazut si eu taieturile alea...
                    • Așa se montau în 2012 (mașina din acel topic e lot 12/2012), de observat și mocheta cu spațiu depozitare
                      • t0rquemada De ce nu îmi afișează temperatura exterioara tot timpul pe ecranul navigației? Câteodată, in special dupa pornire în locul temperaturii sunt afișate doua linii orizontale. Mulțumesc!
                        • În anumite situații, multiplexorul se trezește mai încet decât medianav-ul, atât timp cât își revine la următoarea pornire cu siglă, nu e nicio problemă.
                          • Am achiziționat butoane climatizare cromate. Cum se înlocuiesc? Nu reușesc sa le scot pe cele vechi prin tragere.
                            • Am reusit sa le scot prin introducerea unui card bancar între buton și panou cu care am apăsat pe clipsuri, întâi pe o parte și apoi pe cealaltă.
                              • Se pot monta mânere susținere pasageri spate? Unde as putea găsi mânerele respective?
