Logan III - Probleme Tehnice
  • Originally posted by Red_Alin View Post
    după ce stă o perioada de timp în soare pornește mai lung.
    Si la mine la mpi la prima pornire o ia la sfert.
    In schimb când e cald motorul mi-a făcut probleme la pornire sa nu pornească de la prima cheie ci la a 2-a. Acuma la bătrânețe.
    Cu prostul nescolarizat / Te lupti putin si ai scapat. / Dar duci o lupta colosala, / Cu prostul care are scoala!
    • Regleaza-i culbutorii. ;)
      • Originally posted by ursamajor View Post
        Merge si Android 10 wireless. Eu ma conectez cu Poco F1 imediat. Trebuie activate Optiuni Dezvoltator.
        https://support.google.com/androidau...splay-wireless
        intr-adevar merge si cu android 9 sau 10 . Din aceasta cauza am specificat ca la mine nu pe huawei ....
        • Si mai trebuie ca telefonul sa aiba WiFi (si) pe 5GHz...
          • Si la mine pe Galaxy A51, Android 11, s-a conectat imediat fara emoții
            • Wireless sau prin cablu..??
              • Direct wireless...
                • Originally posted by mircionesb View Post
                  Am mai observat la Medianav ca daca il pui pe pauza / mute cand asculti muzica de pe stick cateodata se trece singur inapoi pe play dupa vreo 20-30 secunde, alteori ramane pe pauza / mute pina il reactivezi din buton. Daca la media, la player de pe stick activezi optiunea shuffle sa ti le redea amestecat tot asa, cateodata le amesteca iar alteori dupa ce repornesti (dupa ce intri la vreun magazin) le reda la rand chiar daca optiunea de shuffle e activata.
                  Asa face si la mine
                  Sa speram ca se rezolva cu un update de soft...
                  • Originally posted by daymaker View Post
                    Ar fi bine ca amândoi (deci și mircionesb) să scrieți un mail scurt la vocea.clientului@daciagroup.com unde să explicați acest comportament - astfel încât problema să ajungă la furnizor, care dacă încă nu știe de ea să vadă că problema EXISTĂ și poate o rezolvă.
                    • Daca nu face astfel incat sa faca dealer-ul constatare ramai cu "problema care nu exista". Am facut update de pe Naviextras si a fost cred ca ceva legat de harti fiindca dupa update varianta de software a ramas aceeasi. Mi-am luat astazi masina de la dealer, au schimbat macaraua de la geamul dreapta spate pe garantie (dupa 4 saptamani de la constatare si dupa ce am facut o sesizare la Vocea Clientului, iar a doua zi dupa sesizare ma suna cineva de la dealer sa ma intrebe - oare dumneavoastra cand aveti programare? - cand ei au spus ca o sa ma sune cand vine piesa). Stiu ca e o chestie generala cu dealer-ii , nu poti spune numai despre Dacia ca sunt varza dar parca ma ia cu frisoane deja daca face masina vreo figura numai la gandul ca trebuie sa calc iar pe acolo. Apropo de "figuri" , masina are acum vreo 8500 km si pina acum am avut de vreo 5 ori mesaj in bord cu "avarie servodirectie" siu becul rosu aprins , cateodat nici nu a vrut sa porneasca dar cand a pornit s-a comportat normal , nu am observat nimic aiurea cu toate ca mesajul era pe bord si becul aprins . La urmatoarea repornire mesajul a disparut , banuiesc ca e vreo eroare de comunicare de la vreun senzor.
                      • Daca "sb"-ul din username-ul tau inseamna Sibiu, atunci dealerul tau e Emilian, probabil. Nu ma mira reactia ta, acum douazeci de ani am avut si eu clenciuri (mari) cu ei, si se pare ca nu s-au schimbat prea multe pe acolo. Am vazut destui clienti de la Sibiu venind la reprezentanta de aici, din Medias, pentru felul in care au fost tratati si intr-o parte, si in cealalta. Transilvania Automobile cum sunt?
                        Erorile trebuie sa se fi memorat, asa ca dealer-ul nu poate spune ca nu exista. Daca spune, Vocea Clientului.
                          Sa inteleg ca s-a rezolvat problema cu redarea de la inceputul folderului si rularea pieselor in oridine chiar daca "modul aleatoriu" este activat?
                          Tu singur ai facut update, sau cum?
                          • Legat de problema cu "verifica injectia" am fost la reprezentanta astazi! Am promis ca revim cu lamuriri.
                            Prima data, vreau sa fac un apel, pentru cei care au tot felul de erori, ar trebuii raportate. Fara un feedback nu pot fi remediate. Inteleg ca timpul nu permite, dar asta este....cand putem, poate semnalam.
                            Ideea este ca nu stiu nimic. Nu au idee. Nu au putut prinde eroarea in fapt.
                            Masina a fost pusa pe tester, totul perfect.
                            Mi-au rescris niste parametri de functionare, un fel de update.
                            Si au verificat " masele" pe la caroserie.
                            Test de drum, totul ok.
                            Deci.... :-(
                            No comment!
                            A ramas sa monitorizez situatia, si....doar daca ramane aprins, beculetul+ eroarea, sa ma prezint direct la dealer!
                            • O să merg și eu la reprezentanță pt că nu îmi stă volanul drept.
                              • Originally posted by NFS Guru View Post
                                Nu aș putea să subliniez asta mai mult - pentru nu puteți să vă așteptați ca problemele raportate pe forum să fie rezolvate ca prin magie - adică lasă că se prind "ei" de problemele mașinii și mă rezolvă și pe mine la următoarea revizie... lucrurile nu merg așa.
                                Documentați problemele (pe hârtie și foto) și raportați-le atât la dealer cât și la Vocea Clientului în scris - să aveți o urmă parțială măcar - chiar dacă problema pare să intre într-o gaură neagră și să nu rezulte nimic util. Pe termen lung, dacă toți proprietarii ar face la fel s-ar rezolva multe din problemele comune care acum sunt foarte răzlețe.
