Rezonatorul de aer n-are absolut nici o treaba cu ventilatia.
Rolul lui tine de reglarea fluxului de aer inainte de filtru si eliminarea anumitor zgomote/rezonante(dupa cum are si numele)
Defectiuni Aeroterma
Nicu, ai avut masina de noua ?! Ai avut vre-un accident cu ea ?!
Nu de alta, dar si la accentul meu face la fel, ("intra aer fortat") dar eu nu mai am o cutie (ca sa ii zic asa) o cutie de rezonanta sau ceva de genul asta, iar la mine din cauza asta "face asa".
edit: Mi-am adus aminte, cutia despre care vorbesc se numeste rezonator aer (sper sa nu vorbesc prostii).Last edited by PrietenCuTine; 29 October 2012, 01:23.
o sa incerc, din cate imi aduc aminte am comutat, totusi o sa incerc, multumesc mult!
Daca ti clapeta sa iti bage aer de afara este normal sa bage aer cand o ti pe 0 , dai pe recirculare si ai sa vezi ca nu mai face.
inca o problema aparuta sau poate nu mi.am dat seama pana acum...
daca tin aeroterma pe 0 imi baga aer in functie de viteza cu care ruleaza masina, sa zicem ca la 50, 60 km/h baga cum baga pe nivelul 1, daca trec de 100km/h baga ca pe nivelul 2, e normal (ina o data intreb)?
e ca si cum ar baga aer direct de afara, insa aerul intra cum e setat pe comutatorul cald/rece
Salut!
Salut ! Am si eu probleme cu aeroterma in felul urmator :
Pe treapta 1 baga aer normal ( cum baga inainte de noua masina )
Pe treapta 2 baga aer la fel ca pe 1.
Pe treapta 3 baga aer ( la fel ca pe 2 de noua masina )
Pe treapta 4 ( baga normal adica cum ar trebui sa bage ).
Deci treapta 2 o am la fel ca pe cea de 1 , treapta 3 e ca cea 2 , iar 4 e okei... Nu stiu cat de bine m-am facut inteles. Insa am schimbat : Siguranta termica ( cea verde de langa pedalier) + Comanda (cu butoane) a aerotermei si nu este din asta . Din ce altceva ar putea fi? Va multumesc !
haideti ca intreb si eu ceva . idiotu de mine a scapat ceva in aeroterma pe aerisitorile de langa parbriz si zdrangane ca dracu acolo . daca dau jos bordu adica cochilia bord si ceasurile pot baga mana pe undeva ca sa incerc sa scot zdranganitoarea din aeroterma .
in turnu nu gasesc asa ceva ... am cautat ... dar nimic ...
daca stiti voi vreun site de unde ati cumparat spuneti-mi si mie
Se poate incerca inlocuirea(dupa verificare) sigurantei termice.Presupune un mic efort si un pret redus pe componenta.
In mare parte am rezolvat-o ... aeroterma are un SORICEL in ea
) (Nu mai am nevoie de odorizante tot anu'.Miroase de mori). Acum merge pe treapta 4 ... dar pe 1,2,3 nu ... am dat piesa (poza) jos si sa ma duc maine la dezmembrari sa caut alta !
Multumesc Logan ClubAttached FilesLast edited by felye; 23 October 2012, 00:21.
Salut.
uite aici ceva info.
Era bine daca aveai timp sa citesti tot acest thread si o rezolvai mult mai repede.
Numai bine.
Numai bine.
Daca dai jos bateria, nu ar trebui sa ai problema, ia legatura cu Streulea, Augustin sau Razvy si rezolvi problema mai usor.Originally posted by felye View Postmie cam teama de airbagul din volan ...de aia nu vroiam sa il dau jos ...
Genereaza =face posibila existenta a 3 turatii. Controlul unei turatii,o avem in cazul relantyului,care este controlat de calculator.Controlul este un feedbeck(raspuns la ceva petrecut),nu poti controla ceva ce nu s-a petrecut! Ma exprim citeodata greu de inteles,dar am o scuza ca nu am terminat la "Litere".Originally posted by IancuMIC View Post
Genereaza turatiile?
Rezistentele din acel modul mai degraba au rol in controlul turatiei, prin inserierea cu motorasul.
Rotor blocat, fapt care a dus la aderea modulului cu rezistente si a sigurante pe alimentare; si da trebuie demontat bordul pentru a demonta motorasul aerotermei.Originally posted by felye View Postsalutare
am un LOGAN 1.5dci Ambition din 2007 si azi am avut probleme cu aeroterma. Ieri am auzit un zgomot in treapta 1-2 dar cand am dat pe 3-4 nu se mai auzea, iar azi mi s-a ars siguranta de 30 A si, am inlocuit-o si nu mai merge aeroterma. Pe treapta 1,2,3 nu se misca deloc in schimb pe treapta 4 are o tendinta de a porni. Stiti cumva de poate fi ?
Genereaza turatiile?Originally posted by big_electro61 View Posttrebuie verificat grupul de rezistente ce genereaza turatiile 1,2 si 3,
