Probleme Tehnice Logan II
  • Multumesc frumos de raspunsuri, a fost butonul respectiv "vinovat". Nici nu stiam ca exista
    • ma puteti ajuta referitor la codul de eroare :
      DF072 (DTC 80011B) CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR CO MEMORISED ?
      care o fi problema? martorul airbag nu ramane aprins dupa pornire, mai sta un pic stins apoi se aprinde.
      spira volan? sau mufa de sub scaun? acum aproape 2 luni am scos scaunele, dar de atunci nu am avut nici o problema...
      spira volan a fost inlocuita cu una pt cruise control acum 2 ani.
      • E normal, "vede" rezistență mai mare pe circuitul airbag È™ofer, posibil să nu mai meargă nici CCSL-ul dacă a fost afectată spira, cauza: airbag neconform, montaj defectuos etc
        • mersi! e acelasi airbag. ma gandeam sa nu fie de la mufa de sub scaun. a mers bine, becul la airbag nu l-am avut pana acum, in schimb am mai avut niste erori la circuitul airbag, dar martorul nu se aprindea (poza atasata)
          spira montata nu avea mufa pt claxon si a fost preluata de pe spira masinii si adaptata la asta. montajul n-a fost facut de mine.
          mai am o spira noua
          • Am o problema electrica.
            De o zi nu mai functioneaza dezaburire luneta.
            Masurat pe mufe decuplate de la retea luneta cu buton dezaburire activ (aprins) = 12 v.
            Masurat pe mufe cuplate la retea luneta cu buton dezaburire activ (aprins) = 0v.
            Masurat rezistenta retea luneta 9 Ohmi.
            Luneta nu a fost stearsa, frecata accidental de bagaje portbagaj, etc ...
            Exista vreo mufa langa tunelul cauciuc gofrat sa nu faca ceva contact?
            (este un sandero)
            • Nu ai alte mufe în acel burduf,
              • Merci! Gasit o schema si vazut. Este posibil sa aiba doar 9 Ohmi reteaua luneta la traversare, posibil un scurt? Nu trebuia sa arda siguranta in cazul asta?
                • Dacă se ardea siguranÈ›a nu se dezghetau nici oglinzile.
                  Luneta are cam 1ohm (208W la 14,4v), la 9ohm (23W la 14,4v) ai probleme.
                  Verifică continuitatea masei lunetei (dreapta mașinii) la masă, iar pe stânga, deconectezi cu grijă luneta și pui o sarcină (bec de 21W ) și măsori din nou cu dezaburirea activă și motor pornit.
                  • Originally posted by Silica View Post
                    (este un sandero)
                    Am patit si eu, era intrerupt firul in tunelul de cauciuc gofrat.
                    • Cam greu, dar nu imposibil, să rupi 1 fir cînd ai vreo 9 în aceeaÈ™i poziÈ›ie,
                      • Multumesc de sfaturi, dar cu toate că taman pe vremea asta îmi trebuie dezaburirea, trebuie sa astept putin incalzirea atat pentru materialul pieselor cat si pentru mainile mele.
                        Tare mi-este teama de intrerupere in tubul gofrat al haionului, cu toate ca nu a fost "agresat" nici macar la momentele de curatenie din zona.
                        Cum intreprind ceva anunt rezultatele.
                        • Salut, a mai avut cineva infiltraÅ£ii de apă de la ploi? Partea de jos a mochetei lateral dreapta din portbagaj (de pe aripa cu buÅŸonul de carburant) ÅŸi partea de jos a scaunului spate dreapta le-am găsit ude după ploile recente. Este a 2a oară cănd păţesc asta. Åžtie cineva posibile cauze?
                          • Albert a gasit apa in portbagaj si a dat vina pe etansarea stopurilor spate. Stiam ca nu este de acolo deoarece am avut si eu aproape aceia...
                            • MulÅ£umesc dar ăla e modelul vechi de Logan, e valabil ÅŸi pt. L2?
                              • ÃŽn mare da, cu menÈ›iunea că, aeratoarele la Logan II sunt sub stopuri È™i au niÈ™te protecÈ›ii peste ele.
