  • Problema imposibilitatii deschiderii portierei din interior o am si eu.
    S-a manifestat de cateva ori in momentul cand s-a vrut a se deschide usa din dreapta sau spate, deci nu usa de la sofer prima data. Situatiile au fost aleatoare ...mergea in spate si nu mergea in fata...
    Dupa ce apas butonul de blocare usi (sau deschid usa de la sofer...nu sunt 100% sigur ) totul revine la normal.
    Logan 0.9 TCe 2018
    • Eu, la mcv am observat ca nu se deschide portbagajul dacă nu descui din buton, sau deschid ușa șoferului. Nu sunt sigur cu ușa față dreapta dacă deblochează, dar ușile din spate se deschid dar nu deblochează portbagajul.
      În rest fără probleme.
      La ușile spate, nu aveți siguranța pentru copii pusa? Adică sa nu puteți deschide?
      • Nu. Cu siguranță pt copii e alta poveste...
        ​​​​​​La spălatul mașinii, când se șterge apa de pe ușă, s a întâmplat ca din "viteza" să pună/pun siguranța pentru copii....
        Daca mașina este închisă automat la plecare sau din buton, la deschiderea ușii șoferului se deblochează și celelalte uși, inclusiv portbagaj.
        Daca se deschide orice altă ușă se va debloca numai ușă respectiva, celelalte rămânând blocate la deschidere din exterior.
        Logan 0.9 TCe 2018
          Broasca are doar un actuator, situația descrisă e datorată unor componente mecanice cu probleme (uzură/jocuri), se poate inspecta, demonta, dar e numai plastic cu ceva metal și nituri - nereparabilă
          Nu actuatorul este problema, nu cred ca el, ci parghiile care duc in yala. Ma repet: demontare, inspectie, curatare (eventual ungere superficiala cu un gresant pentru lantul bicicletelor, special conceput sa nu adune mizeria) si verificarea functionalitatii fiecarei parghii.
          Este ceva simplu, refuz sa cred ca e ceva rupt, data fiind vechimea redusa a piesei...
          • Știu 77sky, comportamentul descris în #9792 e doar pe mașinile cu superblocare* (clio4) de aia am amintit de 1 actuator. Pe de altă parte are garanție
            * se încuie ușile normal iar la a2a apăsare de buton închidere de pe telecomandă se blochează și mânerele interioare.
            • Și la un accident, se mai deblochează automat?
              Sau îți taie ușa sa te scoată afara.
              • Iar citim pe sărite:
                - Superblocarea, la mașinile cu așa ceva(Clio4), funcționează doar la încuierea din telecomandă nu și din CAR (blocarea ușilor la peste 7km/h)
                - în caz de accident, la X52, după declansarea airbag-urilor, se deblochează toate ușile se aprind avariile și se trimite un apel la serviciile de urgență* (pentru modelele cu ecall - BRazilia/Rusia)
                *Asta face și Logan III
                • La o gioarsa a trebuit sa umblu la macara, neavand alte ”informatii” a trebuit sa am ceva mai multa ”atentie”. Atasez cateva capturi (vederi explodate, instructiuni, nu pot atasa fisiere pdf) din documentatia pentru masina mea referitoare la usa pasager fata. Sper sa nu aiba nimeni nevoie de ele, dar poate sunt de folos.
                  • Cel mai bine urmariti acest tutorial, cu atentie, de cateva ori, pana se intelege rostul fiecarei parghii: http://www.tutorialelogan.ro/2011/07...-usa-fata.html
                    Sunt cateva cadre excelente!
                    • Wow, după primul răspuns, nu mă așteptam la altceva.
                      Sincer am sperat că e ceva din "soft," asta a și fost prima reacție, am deschis și apoi închis din buton, am oprit și repornit motorul.
                      Oricum am garanție, rămâne așa până la următoarea revizie, când voi apela la garanție.
                      Mulțumesc de răspunsuri, dacă apar modificări vă țin la curent.
                      • Newsflash, Logan II nu are tâmburușe pe uși decât la Acces, nu ai ce controla/regla.
                        • Update, observ ca si-a revenit, se pare ca sa speriat cand a aflat ca ma plang de ea pe forum
                          Oricum ramane de urmarit, si cu prima ocazie la garantie cu ea.
                          • Salutari!
                            Daca nu am becul ars la marsarier dar nici nu vrea sa se aprinda, care-i buba?
                            • Mr. Stormy,
                              Teoretic...."principalul suspect" ar fi sonda de marșarier...
                              Dar mai întâi aș verifica siguranțele...
                              Desigur, aici pe forum, sunt oameni mult mai avizați decât mine... Și este bine să așteptăm și parerea dumnealor!
                              Tocmai de aceea, vă rog să fiți înțelegători cu mine, dacă am greșit cumva.
                              Logan 1.2 16v 2012
                              • Unde este sonda asta, pe cutie? Daca era sonda mai functionau senzorii de distanta?
