Logan III - Probleme Tehnice
  • Originally posted by pistritu View Post
    aicea este anuntul
    Nenea ala e ok, am cumparat si eu cate ceva de la el. Alarma e aceeasi, Cobra 4415. Manualul ei e din 2012, si seamana cu alarma originala pe care mi-au pus-o pe Loganul meu din 2008.
    In rest t0rquemada are dreptate. Si alarma actuala face la fel, se imperecheaza pe veci la primul montaj.
    • Originally posted by Red_Alin View Post
      Pomeneam mai în vară și bănuiam că anumite porniri mai grele ale motorului ar putea fi din cauza temperaturilor ridicate. Astazi pe 19 grade mi s-a confirmat că nu temperaturile ridicate sunt problema ci pare a fi o alta problema. De doua ori mi-a făcut așa azi, ba chiar era să nu pornească la prima cheie, foarte greu a pornit și tindea să moara motorul.
      schimba bujiile.Pune masina pe tester si revino cu codul erorii.
      mai poate fi sonda de la temperatura antigel defecta.
      • Originally posted by t0rquemada View Post
        Aia e pentru Logan I, Sandero I, Duster ph1 se împerechează pe viață cu mașina (dacă a fost montată pe vreo mașină o arunci la gunoi - nu se poate folosi). Iar funcția e să urle și atât.
        Multumesc mult.Imi puteti recomanda o alarma aftermarket buna care sa aiba functiile care le doresc?
        • Originally posted by ursamajor View Post
          Apropo de sigurante, panoul ala poate fi accesat mai simplu? Adica, ma gandesc ca se poate scoate de acolo. Ca asa cum e el pozitionat, nici mana nu incape pe gauricea aia...
          Atasat doua capturi de pe L2 cu UCH si panoul de sigurante habitaclu (si la L3 cred ca este asemanator), dar pentru orice problema legata de subiect ar fi bine sa se apeleze cu incredere la garantie.
          • Originally posted by daymaker View Post
            Pai da, pui la Logan in 2008 centuri reglabile si in 2021 nu... ramane sa puna la face-lift.
            La mine asa arata, par ok, cel putin momentan...
            WhatsApp Image 2021-08-07 at 08.44.56 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-08-07 at 08.44.56.jpeg
            S-a "turtit" si la mine unu dreapta fata vreo 15 cm..
            • Salutare. Se pare că problemele cu acest Logan nu încetează. După ce am avut în august probleme cu siguranța de 40A la ventilație, astăzi au început problemele cu ventilația, mediadisplay-ul, senzorii cam tot ce tine de partea electrica in afara de faruri,stopuri și semnalizare.
              Pare că ESM imediat la pornirea motorului oprește mediadisplay-ul, ventilația și motorul incontinuu, până la dezactivarea start/stopului. La dezactivarea start/stop motorul se oprește doar o dată, apoi la repornire rămâne pornit, dar mediadisplay-ul, ventilația, senzorii samd rămân oprite.
              Am testat cu contactul pus: Absolut toate sistemele funcționează normal.
              Problema se manifesta la pornirea motorului, intra imediat in regim start/stop chiar și cu ambreiaj călcat, moment în care taie alimentarea tuturor sistemelor amintite mai sus.
              Sun mâine la Autoeuropa Tm sa vad când sa merg cu ea.
              • Imi faci si mie o favoare, te rog? Te uiti ce lot de UCH e montat pe masina ta? Incep sa banuiesc ceva...
                UCH-ul il gasesti sub bord, in stanga jos, si arata cam asa: http://www.loganclub.ro/forum/forum-...21#post3662842
                • Dupa o pauza de 9 zile in care nu am folosit Sandelul fiind plecat din tara i-am masurat azi din curiozitate bateria si arata 12,1V deci se pare ca e ok. "Prietenii" de la dealerul Dacia tot nu au sunat pentru problema cu chederul, azi maine se fac doua luni de la reclamatie si se pare ca inca nu a venit piesa sau iar au uitat de problema . M-am saturat de modul asta de a-si trata clientii a lui Dacia. Data viitoare o sa cumpar alta marca numai ca sa nu mai fiu tratat in halul acesta. E bartaie de joc, sa nu ai un cheder care probabil ca nu costa cine stie ce, ma intreb cum se comporta cand e vorba de ceva care ai arde la buzunar, vreo turbina sau vreo caseta de directie, probabil o sa zica ca utilizatorul nu a folosit masina cum trebuie. Rusine Dacia!
                  • Eu zic ca descarcarea asta de frustrari (intemeiata!) ar trebui sa o faci la Vocea Clientului, la telefon, daca vrei sa te descarci, sau pe mail, daca vrei sa ramana si scris. Te inteleg perfect, dar nimeni de pe forumuri nu te prea poate ajuta in cazul acesta
                    • Originally posted by mircionesb View Post
                      Altii n-au nici masini sa mai vanda (fabrici inchise), nu numai chedere si tu te plangi intr-o situatie de asa criza ca nu esti servit imediat? Pe de alta parte, dealerii de pe la altii sunt tot romani, sa stii. Am contact lunar cu aproape toti dealerii din Romania si, exceptandu-i pe cei de la marcile cu adevarat premium (deh, bani multi la mijloc, monser!), toti ceilalti sunt la fel ca la Dacia. Mai sunt si oersoane amabile, dar sunt raritati.
                      PS: apropo, si eu am reclamat problema chederelor inca de acum aproape doua luni si inca astept. La 3 luni o sa rog un "amic" de la Protectia Consumatorilor sa le reaminteasca.
                      • Originally posted by paul_damian View Post
                        Stai linistit ca tipele de la VC ma cunosc deja cred. Data trecuta cand am avut problema cu geamul a trebui sa sune de la VC la dealer ca uitasera de mine. Banuiesc ca si de data asta o sa fie cam acelasi lucru..
                          Ce ssa inteleg , trebuiue sa fiu multumit ca am Dacia ca daca vroiam Mercedes CLA trebuia sa astept mult mai mult?.Daca ma duc intr-o locatie de vacanta si nu ini place, nu ma duc si a doua oara in ideea ca poate si la altii e la fel, caut altceva poate o sa am o surpiza placuta. Mi-am luat modelul asta de la Dacia pentru ca pur si simplu mi-a placut , nu din ratiuni financiare , imi permit si altceva . M-am saturat de modul in care sunt tratat de angajatii Dacia si m-am saturata sa nu treaca o saptamana doua fara sa descopar cate o anomalie la masina. Ultima chestie pe care am constatat-o acum vreo doua saptamani a fost ca nu mai puteam regla volumul la Medianav, nici din satelit si nici din tastele Medianav-ului. La urmatoarea repornire a motorului a fost ok.
                            Intrand in jocul analogiei tale, o sa vizitezi toata lumea si n-ai sa fii multumit. ;)
                            Urmeaza pasii ce ti-au fost sugerati (service, VC si, de ce nu, Protectia Consumatorului) si asteapta-te sa dureze ceva mai mult decat in conditii normale, fiindca NU suntem intr-o perioada normala.
                            Repet, am avut si eu probleme, le-am relatat pe aici (oprire motor@MediaNav@clima, blocare clima, chedere), n-au fost rezolvate inca, dar mai astept. Cat? Nu stiu, dar le voi mai acorda ceva timp, mai ales ca nu s-a mai manifestat decat cea cu blocarea climei, zice-se din cauza ghetii. Intra pe alte forumuri de marca sa vezi si ce probleme au altii si vei constata ca la Dacia sunt relativ putine si nu foarte grave. Nu te tine nimeni cu forta in ograda Dacia (vinde-o! sigur gasesti cumparatori), dar s-ar putea sa sari din lac in puț. ;)
                            • Sunt frustrat fiindca am platit pentru un produs nou care ma tot pune pe drumuri pina la dealer si inapoi si problemele nu prea se rezolva. Cand cumperi ceva indiferent ca e, masina, televizor , frigider , ....., te astepti sa fie in regula , nu sa tot umbli pe la garantii sa-ti fie remediate problemele. Intamplator mai am o masina care o sa faca in mai 4 ani si cu care n-am avut absolut nici o problema. De ce sa nu am aceleasi asteptari si de la Dacia, de ce sa primesc raspunsuri de genul 'la banii astia ce pretentii ai'.? Mi-a fost schimbata o macara la geamul dreapta spate, celalalt geam merge cand vrea el (la dealer au zis sa astept sa pice de tot}, Medianav-ul face tot felul de figuri, unul din chedere e deformat , ce motive am sa fiu multumit de achizitia facuta. Deja nu mai e ghinion cum zicea cineva pe aici, sunt probleme de fabricatie. Stai linistit ca am avut pina acum masini de la 5 producatori diferiti si nu sunt blocat pe o anumnita marca, cumpar om masina ce imi indeplineste cerintele si care sa-mi placa sa o conduc, nu sa o folosesc dintr-o anumita necesitate.
                              • Unii din noi chiar am avut ghinion! Am un job cu program prelungit! Care nici mie nu imi permite toata ziua sa stau prin reprezentante la garantii/ imi permite in schimb sa imi platesc ratele! De aceea si eu mi-am luat masina asta. Sa fie noua, sa nu mai am batai de cap. Am zis sa fiu mai ok cu mediul, sa nu mai stau prin service etc.
                                SI .....depind de masina asta.
                                Ca idee, o sa ma duc sa imi schimbe un senzor de la un filtru de particule. Legat de eroarea VERIFICA INJECTIA! Inca 2 zile pierdute! .....si tot asa!
                                Recunosc, cunosc multi proprietari de L3 foarte multumiti de masinutele lor! Chiar arata spectaculos modelul asta, stiling incredibil!
                                Acum nu trebuie sa generalizam, dar si sa ai ghinionul fantastic, sa stai cu masina noua, numai pe la dealership si sa vezi ca merge ca naiba! Masina noua!!!! Il inteleg pe colegul "mircionesb"
                                Toate cele bune!
                                ​​​​​​​Seara buna!
