    Ungi axul pedalei de ambreiaj,e mai complicat dar e posibil
    Dar ce este mai bine sa folosesc pt ungere ? Multumesc [emoji847]
    • mariocluj: mai verifica un aspect - daca in treapta a 3-a, accelerind sustinut incepind cu 2000 rpm, cu mina pe schimbatorul de viteze (nu te tii de el, nu te sprijini pe el) vezi daca-l simti vibrind. poate-i doar vreun tampon de motor.
      iar daca nu... o sa vina momentul ala (dupa ce cloncane si nu mai poti scruma la punct fix imediat dupa ce o pornesti) sa schimbi kit-ul de ambreiaj.
      dl_dr25: de culise ar trebui sa fie buna.
      • Schimbatorul de viteze nu vibreaza deloc indiferent de viteza.
        Imi este teama sa nu fie volanta
        • Nu e clar ce masina ai, dar daca ai Logan stai linistit. E volanta cu masa simpla, tine de doua ori cat masina.
          E normal ce simti tu acolo, nu iti bate capul...
          • Originally posted by dl_dr25 View Post
            Mi-a explicat t0rqemada ce si cum sa fac, dar a fugit din cap
            Scartie pedala de ambreiaj de ma ia durerea de cap. Pe unde este necesar sa o gresez si cu ce ? Am vaselina normala, vaselina siliconica, ceramica, pt culise etc. , care este mai bun ? Multumesc
            mergi in service si iti unge pedala de ambreaj. Aceeasi problema am reclamat si eu acu 1 an, am fost la ei si momentan nu mai scartaie.
            • Am observat ca panoul portierelor din fata freac portiera ....la logan 2 din 2014 .Ati întâlnit aceata problema ?...poate se gsete o rezolvare .......Una la care m am gândit ar fi sa pun cheder de margine ....Atept i alte idei .....[emoji52]
              Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
              • Probleme Tehnice Logan II
                Nu avei nici unul problema aceasta ?!.....
                      OK.Cu ce ai izolat panoul ?Multumesc
                      • / Tempofix este unul dintre cele mai bune materiale fono si termo-absorbant pentru masina. Este un material auto-adeziv moale, flexibil ce respinge apa si uleiul. Acest material previne coro
                        • OK.Si câte buci i au trebuit pentru toate panourile .Multumesc
                          • Probleme inchidere.
                            Salutare!
                            Imi cer scuze ca revin cu problema mea, dar devine din ce in ce mai stresanta.
                            Azi am avut un drum mai lung si am folosit Sandero motorizarea 1.0 sce.
                            Am o problema cu inchiderea centralizata in sensul celor relatate anterior.
                            Inchide si deschide haotic, daca am activata inchiderea automata la depasirea vitezei de 7 km/h sau afiseaza in bord ledul indicator usi deschise daca nu este activata.
                            Am oprit am verificat de mai multe ori usile plus haionul, nu era nimic in neregula.
                            Dar am oservat ca anomalia se mainifesta doar cand pornesc ventilatorul pe treapta a 4-a, ce legatura este eu unul nu inteleg.
                            Atasat am pus si un film de cateva secunde.
                            Daca opresc intr-o parcare si opresc si motorul la repornire pentru o perioada mai lunga nu se mai manifesta, iarasi nu inteleg de ce eroarea nu este repetitiva.
                            Este deranjant ca de cate ori merg in service alege sa nu mai faca
                            Orice sugestie este binevenita, va multumesc!
                            • Actuatoarele zdranganesc și ele, ca din film nu îmi dau seama?
                              • Mergi in service și arată filmulețul asta in care face ca instalația de Crăciun. Nu o lua până nu găsesc cauza
